sentite il rumore di questa mito
66 risposte a questa discussione
#21 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 14 October 2005 - 20:44
Beppe, il Oct 14 2005, 08:31 PM, ha scritto:
ciao eddy, ma tu che pistone hai??
mono fascia??
Visualizza Messaggio
no, da ieri ho un bel pistonazzo da 64mm un bellissimo polini 160 ;)
#22 Beppe
    Avere del Manico non è da tutti...
  • 3876 Messaggi:
  • Interests:Gare di moto(Trofei campionati)-Ragazze-Tuning(auto-moto)-Motori,preparazione elaborazione...
Inviato 14 October 2005 - 20:46
Ma il tuo 160 è un bifascia??
Se sei incerto, tieni il gas sempre apertooooo!!!
Vendo pezzi x mito 2-EV, di tutto-Tutto...Vendo mito Ev rossa depo a libretto del 2005...Vendo anke carrello porta moto a un posto-e tuta dainese taglia 46..guardate i miei annunci
#23 MaX RS
  • 507 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 00:00
scusate ma nel blocco cagiva il volano sta dietro la campana ??? ;) :D :)
125 sp work in progress
#24 MaX RS
  • 507 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 00:04
appena sentito, e se devo dirti la verità molte mito ke sento fanno questo rumore dal carter...
ci sarà qualcosa ke ha una tolleranza di troppo...però così nn saprei aiutarti mi dispiace ;)
#25 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 00:23
si bifascia,
max è vero non è la prima mito che fa trrrrrrr, ma io dico, una mito messa bene non fa trrrrrrrr quindi la mia mito no ndeve fare trrrrrrr qualcosa di storto o fuori asse o fase ci sarà, spero di riuscire a capirlo anke grazie a voi
#26 MaX RS
  • 507 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 00:28
allora, io al posto tuo, aprirei il carter frizione e controllerei tutti gli ingranaggi muovendoli e cercando di capire se hanno anke un minimo di gioco! controlla tutti gli ingranaggi,controalbero, pignone motore,campana, e controlla anke il volano.
se sono tutti a posto magari è qualche cuscinetto ke nn va...altre cause nn me ne vengono in mente...boh forse la gabbia a rulli consumata??!!
cmq prima controlla gli ingranaggi del carter frizione, poi vediamo il da farsi! ;)
#27 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 00:32
allora gabbia a rulli no, l'avevo nuova sull'altro blocco, e su questo l'ho controllata e stava bene
il volano sta dall'altra parte, carter sinistro, ma devo levare la campana dell'alternatore, e mi ci vuole la pistola o una kiave a tubo della misura giusta(ma con la kiave a tubo non mi va perche dovrei mettere la prima, tenere frenata la ruota dietro e fare forza)
#28 MaX RS
  • 507 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 00:36
no, usa la pistola, xkè col metodo ke hai scritto sopra sforzi tutta la trasmissione (albero primario-secondario e catena ;) )
procurati una pistola e lo sviti in 2 secondi!
andando ad esclusione passiamo agli ingranaggi del carter frizione! controlla e poi facci sapere
#29 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 00:40
speriamo bene, un'anima santi mi ha mandato una mail con scritto che dovrebbero essere i cuscinetti a rulli del contralbero
#30 MaX RS
  • 507 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 00:44
bhè ecco xkè ti ho detto di controllare gli ingranaggi.
esperienza personale, tempo fa sul mio blocco 85cc dell'rs50 rimontai l'ingranaggio del controalbero, e mi accorsi ke dopo averlo rimontato la moto faceva un rumore molto + stile frizione ducati ;)
simile al tuo rumore, così rismontai il coperkio frizione e mi accorsi ke muovendo l'ingranaggio del controalbero, nonostante esso fosse stretto molto forte si muoveva, ma nn si muoveva solo l'ingranaggio bensì tutto l'alberino del controalbero, quindi è una questione di cuscinetti
#31 °°GPLANET125_2000°°
    LO ZINGARO CENTAURO
  • 4712 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 10:49
senti eddy buttala perche nn me riesco a piegare ca##o....cmq ti ci fuole la pistola io ho fatto utto questo dal mio mecca a torre angela....mentre lui riparava le altre io facevo la mia e ogni tatno lo chiamavo.....
...ME CHIAMANO LORD OVIDIO SIFFREDI BYRON....
#32 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 12:53
secondo me, mettendo un monofascia, o un 160, quel rumore e normale che lo faccia.
#33 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 13:10
ma che dici? ;) :) :D :P
#34 ferrocomix
  • 969 Messaggi:
  • Provincia: Bergamo (BG)
Inviato 15 October 2005 - 13:58
all faccia...... io ho una mito uno, ho cambiato 3 pistoni 2 biellle ma mai il cilindro e ho fatto 65.000 km, fa un po' di rumore, io dico che "frigge" e' un frrrrrrrrr leggero di sottofondo e penso sia legato al fatto che il cilindro non e' perfetto (anche se la cromatura non e' danneggiata)
comunque io alla tua gli darei una bella occhiatina e per me e' il blocco per forza visto che tutto il resto e' a posto, a me il rumore non piace per niente, poi c'e' da dire che il filmato non rende al 100% e potrebbe peggiorare il rumore che senti tu, e' da vedere....
comunque un'occhiatina....hai controllato la biella prima di rimontare il gruppo termico?
#35 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 14:22
si, allora anke il blocco che ho tolto per mettere questo faceva lo stesso trrrrrrrr (pensate che cu*o che ho ;) )
e ci ho fatto 2000km senza problemi, ma sempre col trrrr di sottofondo
quindi albero biella cuscinetti e quella roba li non dovrebbero essere senno in 2000km avrebbe dovuto per forza lasciarmi a piedi :P
quindi è una cosa diversa, ma che cacchio è?
#36 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 17:02
up
#37 maxpsx
  • 1439 Messaggi:
  • Interests:Le moto, le auto...... LE DONNE!!!!
Inviato 15 October 2005 - 22:37
Secondo quello che ne so io, dalla mia esperienza diretta (lo stesso rumore fa a me) o dipende dai cuscinetti del contralbero oppure è l'ingranaggio del miscelatore in plastica. E' sicuramente uno di questi due il problema. A me ad esempio è l'ingranaggio del miscelatore, perchè ho fatto una prova a toglierlo e non lo fa più.
#38 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 22:55
cioè tu mi stai dicendo che a te fa lo stesso trrrrr ed è l'ingranaggio del miscelatore???
e perchè non l'hai cambiato quell'ingranaggio??
se è vero ti bacio il cu*o! ca##o oggi volevo aprire il carter e vado a vedere le kiavi per levare il dado per scolare l'olio e la kiave piu grande che ho è una 23
ovviamente il dado sulla moto è una bella 24 ;)
#39 maxpsx
  • 1439 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 22:58
Non l'ho cambiato perchè non dipende dall'ingranaggio, ma dal cucinetto in cui gira che si è lascato un po' e adesso l'ngranaggio ruota un po' decentrato e l'ingranamento con quello dell'albero motore è rumoroso.
#40 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 23:36
e perchè non hai cambiato il cuscinetto? non credo costi molto
