trattare bene la biella
#1 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 00:09
raga, montando la crc mi son trovato davanti a un ovvio spostamento della coppia 2000 giri piu in alto..
ovvio che non andrò sempre a quei regimi (sopra i 13000 segnati) ma sento che ogni tanto li supererò, per sfruttare tutto l allungo possibile della marcia..
ora.. la mia preoccupazione è ovviamente che la biella si danneggi..
che mi dite? che precauzioni posso adottare per prolungare la sua vita ma nemmeno rinunciare completamente agli spari con la crc??
vabeh, io x ora metto olio buonissimo (kgr), scaldo sempre maniacalmente la moto, parto graduale con le tirate, cerco di non mollare il gas quando sono ad alti giri (se lo devo fare tiro la frizione cosi scende di giri), e metto sempre un goccio di olio nel serba..
che altro posso fare/controllare?
aiuto raga, mi stanno venendo i patemi a tirare le marce, non vorrei grippare perche ho tirato la prima 1000giri di troppo..
ma è davvero cosi delicata la biella cagiva?!
grazie!
#2 MaX RS
  • 507 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 00:14
bhè la biella + ke essere messa in crisi dai giri del motore, è messa in crisi dalla pressione media esercitata sull'asse pistone-biella-albero, ovvero dalla coppia... (ecco xkè si sconsiglia di montare un 160 con imbiellaggio originale).
fossi in te mi preoccuperei di + per l'albero...
accorgimenti? non penso tu possa trattarla ancora meglio di come hai scritto, ma soprattutto evita di accelerare molto a folle e nn dare violenti colpi di gas (impennate ecc)
125 sp work in progress
#3 pax
  • 1284 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 11:25
Quoto in tt max e cmq se continui a trattar così la moto nn penso avrai problemi d biella ;)
#4 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 13:16
impennate? mai! dopo 3 volte che l ho fatto si è ovalizzato tutto..
cmq credo che la cosa che molti non prendono in considerazione è il fattore lubrificazione legato alle staccate..
se non sono in curva io tiro sempre la frizione se devo staccare e sono alto di giri, perche mollando il gas non solo entra molta meno miscela, ma anche una quantità ridicola di olio, e non credo che ciò faccia benissimo al motore..
cmq dicendo biella intendevo biella e albero..
vabeh raga, speriamo bene..
#5 RS 15
  • 277 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 15 October 2005 - 13:27
Quoto max la biella nn riesnte dai giri ma della potenza, invece sono i cuscinetti che risentono dei giri
Motti ufficiali raduno ©2006
#6 ferrocomix
  • 969 Messaggi:
  • Provincia: Bergamo (BG)
Inviato 15 October 2005 - 13:41
scalda sempre bene la moto e vedrai che arrivi anche tu a 65000 chilometri !!!!
#7 Fra88
  • 320 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 15 October 2005 - 14:31
ma se cambi i cusinetti con altri meglio nn fai cosa buona e giusta???
***Firma non conforme al regolamento***
http://img215.echo.cx/img215/7149/7497nm.jpg
#8 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 15:58
no perche costa un boato cambiare i cuscinetti ;)
#9 Antuz
  • 278 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 15 October 2005 - 19:37
Visualizza Messaggio
all'incirca quanto costano?
io so (x sentito dire) che i cuscinetti in se non costano tanto (poche decine di euro) ma è la mano d'opera che costa un okkio della testa....è vero? opp anche i cuscinetti hanno il loro prezzone?
#10 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 23:53
cuscinetti originili alla cagiva 14€ a cuscinetto
cuscinetti coi controcazzi 60€ a cuscinetto
manod'opera, na cifra
#11 Nitrous
    Follow me... if you can!!
  • 1720 Messaggi:
  • Interests:Moto, donne ed amici!
Inviato 16 October 2005 - 21:38
skf c4 40€ entrambi che io sappia... poi la manodopera è tanta!!
#12 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 16 October 2005 - 21:57
non so se sono quelli, un mio amico ha detto che ci ha messo quelli da corsa ad alta velocità con la gabbia che resiste alla benzina ecc ecc e che costavano 65€ l'uno
poi ci è andato tramite il suo mecca (faceva finta di comprarli per conto suo con le mani zozze di grasso a mo di ragazzetto di bottega) 55€ la coppia :Bravo:
#13 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 17 October 2005 - 13:24
l'unico posto dove vale la pena montare un buon cuscineto e sulla testa di biella,e quello costicchia un po,io uno serio l'ho pagato intorno ai 36€...i milioni di euro spesi per i cuscinetti di banco servono soo a regalare soldi al meccnaico,a meno che non abbiate un motore da gp con cuscinetti ceramici o cose spaziali varie un paio di cusninetti di qualità con la loro bella gabbietta plastica (cioè quello che già monta la cagiva)sono perfetti,poi è ovvio che gli insperti si fanno ingannare son la storia del c3 c4 che non è niente altro che la sigla che indentifica il gioco di montaggio (prendere solito manuale di meccanica per verificare) ed è un modo per dire che il gioco tra albero e foro si aggira intorno ai 5 centesimi di mm,il che vul dire che non seve a un ca##o montare un cuscineto senza sapere prima la dimensioni dell'albero in cui andrà alloggiato,se prendete in mano un paio di micrometri ne vedete delle belle e invece di sperperare un sacco di soldi in supercuscinetti sarebbe meglio spendeste un pomerigio con lima e micrometro per aggiustare le trolleranze,otterreste qualche buon risultato e non spendereste una forutna,se poi accompagnate il tutto con una buona bilanciatura dell'albero motore tuto limbiellaggio ringrazia,e quando vi accergete che con 50€ vi comprate tutti i cuscinetti del motore e non solo quelli di banco vi accorgete che siete piu contenti anche voi
#14 Olly
    PEZZENTI RACING TEAM
  • 16621 Messaggi:
Inviato 17 October 2005 - 19:42
:roll1:
io sono a 55.000
#15 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 18 October 2005 - 09:47
il mio amico non si è fatto inculare dal meccanico..... ci lavora :roll1:
i cuscinetti è andato a comprarli dal ricambista in persona il meccanico (suo principale) non ha preso una lira, nemmeno per la mano d'opera, visto che poi l'hanno fatta insieme la moto
