Cosa caxxo mi è successo?
#1 Ralphotappo
  • 483 Messaggi:
  • Regione: Molise
Inviato 15 October 2005 - 22:40
Ciao stasera sono uscito con moto l'avevo scaldata da poco e appena ho accellerato un poco di botta mi ha cambiato rumore come se si toglieva il sile e mi sfiatava,ma era messo bene un rumore metallico di sfiato nn capisco....un esempio perfetto è se togliete il cip sotto la sella quello che apre la valvola bene il rumore è identico e oltre a questo se accelleravo nn saliva di giri facendo piu forte quel rumore...mica ho fatto una leggera grippata?no vero?aiutatemi vi prego....ciao
#2 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 22:58
tu hai un cip sotto la sella?
che moto hai?
#3 Ralphotappo
  • 483 Messaggi:
  • Regione: Molise
Inviato 15 October 2005 - 23:18
Veramente sta a tutti o almeno le evo è il cip della valvola che la apre e chiude nn lo sai?sta sotto la sella dentro una copertura trasparente con 2cip dentro e uno è questo......aiutoooooooooooooooo
#4 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 23:23
ah non lo so?
forse tu non sai che quel fantascentifico cip si kiama benchè meno FUSIBILE!
è uno stupidissimo fusibile non un cip!
ma tu lo hai mai visto un cip? sai cos'è?
#5 Ralphotappo
  • 483 Messaggi:
  • Regione: Molise
Inviato 15 October 2005 - 23:44
Senti a me nn mi frega un ca..o di sapere se è un fusibile di me..a o un cip capito?io voglio solo sapere che ca..o ha fatto la mia moto se mi puoi aiutare è meglio senno ciao...... ;) :D
#6 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 15 October 2005 - 23:50
scusami mi sono alterato perche hai fatto tipo il saputello e mi hai scritto che non lo sapevo, quando io con l'impianto elettrico della mia moto ci "gioco" e molti te lo possono confermare
cmq non è ilò fusibile della valvola solo, prova a levarlo e poi dimmi se la moto parte con lo starter ;) se le luci sono forti :D se i lclacson suona bene :P
insomma non è solo il fusibile della valvola, ma bensì il fusibile di tutta la corrente della moto, se lo levi è come se levassi la batteria, serve a non farti fottere la batteria in caso di corto, e se lo levi non cambia rumore perche non ha nessun effetto nella camera di scoppio
spiega meglio sto rumore forse so dirti qualcosa
#7 Ralphotappo
  • 483 Messaggi:
  • Regione: Molise
Inviato 16 October 2005 - 00:36
Ah si vero cmq togliendo il FUSIBILE funziona tutto anzi suona di piu sembra una macchina o un tir....vabbe cmq quella cosa te lo assicuro lo fatta nn so se a te va cmq gira la chiave dopo che fa l'apertura della valvola spegni togli il fusibile e accendi a vussa vedrai che il rumore diventa metallico a palla lo abbiamo fatto su 3mito sempre stesso effetto e il num di giri sale ma entra in coppia a 9000 e piu sotto sembra uno sputer grippato.....
#8 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 16 October 2005 - 01:38
allora ci sono 2 fusibili, uno ricarica la batteria e l'altro da la corrente all'impianto elettrico esclusa ovviamente la bobbina che se la prende da sola dall'alternatore
allora voi accendendo, facendo fare la prima parte del check(apertura valvola) e spegnendo, fate in modo, levando poi il fusibile che porta corrente all'impianto elettrico, di lasciare la valvola cts aperta, quindi è logico che cambia rumore, hai la cts tutta aperta anke ai bassi,
da come l'hai scritto tu sembra che accendi la moto e fa un rmobo, la spegni levi la sella, levi il fusibile, la riaccendi e ne fa un'altro ;)
cmq non so cosa possa essere spiegato così alla bene e meglio no nriesco a dire molto prova a registrarlo :D
#9 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 16 October 2005 - 01:41
ah è anke normale che ti svuoti sotto se hai la valvola cts bloccata aperta ;)
#10 Ralphotappo
  • 483 Messaggi:
  • Regione: Molise
Inviato 16 October 2005 - 11:55
Vabbe dai allora pom provo a fare un video con la digitale e lo posto cosi mi aiutate sempre che il rumore lo fa ancora....xche di solito cosi fanno le moto di botta rifunzionano ciao...
#11 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 16 October 2005 - 13:33
magari facesse così anke la mia che domani non fa piu trrrrrrrrr
sarei l'uomo piu felice del mondo
cmq registra magari ti sappiamo aiutare :Bravo:
#12 Ralphotappo
  • 483 Messaggi:
  • Regione: Molise
Inviato 16 October 2005 - 23:02
Ciao oggi vado xfare i video alla moto xquel rumore e...........niente piu rumore era normale il solito rumore jolly come sempre....cioe ma che cosa aveva fatto?è possibile che la valvola si sia richiusa in movimento o che nn si sia aperta del tutto xche forse sporca?ditemi voi ciao
#13 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 16 October 2005 - 23:04
io dico che cu*o!
#14 Ralphotappo
  • 483 Messaggi:
  • Regione: Molise
Inviato 16 October 2005 - 23:19
No io dico di no xche metti che esco fuori paese nn posso andarci xche ho paura che mi rifa sta cosa quindi o controllo la valvola o boh...nn so che fare....sembra che gira bene....ora...ma ieri bha....
#15 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 16 October 2005 - 23:22
se gira bene lasciala stare :Bravo:
#16 Ralphotappo
  • 483 Messaggi:
  • Regione: Molise
Inviato 16 October 2005 - 23:26
Ma speriamo....se lo rifa allora smonto o la porto dal mecca tanto devo cambiare anche la trasma e metto la corona in ergal e pigno alleggerito....
#17 FUFù88
  • 831 Messaggi:
  • Interests:moto,figa,macchina
Inviato 17 October 2005 - 12:38
ANCHE A ME FA QUEL RUMORE METELLICO DI SFIATO...DA 2 GIORNI...CHE PUò ESSERE?
se ti senti inutile, depresso perdente, ricorda che un tempo sei stato il più veloce e vittorioso spermatozoo del gruppo!
#18 FUFù88
  • 831 Messaggi:
ops...scusate x il maiuscolo
#19 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 17 October 2005 - 12:46
jauahbbuhaauhbabuahbu
quelli non sono chip della fbi supermegatecnologivi...
hahabhbuahbahbhbaba
sono due semplici fusibili....
da 20 cents l uno....
auhbabubhabuhaubhbhuhbauhba
#20 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 17 October 2005 - 13:17
hahabhbuahbahbhbaba
Visualizza Messaggio
io sulla moto c'è la centralina della NASA buhahahahaha :Bravo: :idea: :roll1: :idea:
