Come aprire il blocco.....
Inviato 20 October 2005 - 18:21
Inviato 20 October 2005 - 19:34
Inviato 20 October 2005 - 20:07
Inviato 20 October 2005 - 21:03
Inviato 20 October 2005 - 22:09
Inviato 20 October 2005 - 23:28
no pistola ad aria? no party
vale anke per il cestello dela frizione
ah! compra un bel pistone nuovo complimenti
Inviato 21 October 2005 - 12:14
Inviato 21 October 2005 - 13:13
Inviato 21 October 2005 - 13:21
Inviato 21 October 2005 - 15:23
billy, il Oct 21 2005, 01:13 PM, ha scritto:
cavolo ci vuole la pistola e punto!
poi dovrai mettere 7000guarnizioni di base cilindro per evitare che il pistone ti batta in testa(ti ritroverai la biella di un camion )
cmq ho capito che è la prima volta che apri il blocco, lo stai facendo per fare esperienza oppure perche lo vuoi riparare con il fine di utilizzarlo sotto la moto?
Inviato 21 October 2005 - 17:13
Inviato 21 October 2005 - 19:12
e anke perchè la pistola ha il pregio di girare così forte e dare quello scatto che fa si che il bullone gira ma l'albero rimane fermo solo fermandolo con le mani
e cmq se fai col tubo quel blocco non lo utilizzerai mai a pieno con la biella dannegiata
Inviato 22 October 2005 - 11:25
magari poi cambiala la biella..
posso darti un consiglio?
quando apro il blocco del mio zip io smonto da me tutto lo smontabile,
poi per farlo aprire cambiare biella cuscinetti e farlo richiudere lo porto dal mecca serio, perche ha gli attrezzi giusti per pressare i cuscinetti e fare un buon lavoro.
poi il resto te lo fai tu.
con 25 euri di manodopera hai un lavoro preciso..
poi dipende sempre dal meccanico che hai..
il mio è un super!!!
Inviato 22 October 2005 - 13:52
lo zip ha la frizione?
lo zip ha le marce?
lo sai si se ti si smonta il cambio quante bestemmie tiri giu? e anke quante ne tirerebbe giu un meccanico serio se gli capitasse a lui?
ecco perche sullo zip costa 25€ e sulla moto un pozzo di soldi
la moto non è neanke lontanamente paragonabile allo sputer
e poi....
...ankora con il tubi nella biella?????
cioè ca##o tu per non usare la pistole butti un tubo nella biella e poi la cambi???? ma lo sai quanto ti è costato quel tubo????
boh raga mi fate paura!
finke si fanno esperimenti ok tutto è concesso, ma se devi lavorare bene, fallo! non fate le cose alla peracottara!
sulle moto ste cazzate son soldi!!
attenti!
Inviato 22 October 2005 - 13:54
Inviato 22 October 2005 - 13:57
ma se la biella è buona perche sfasciare dei pezzi buoni che poi non costano 2 soldi per non fare le cose come si deve?
Inviato 23 October 2005 - 12:10
Inviato 23 October 2005 - 12:18
secondo te sono cosi tordo da non usare la pistola o al limite il blocca pistone!!!!
l'esempio dello scooter era per far capire che dove arrivi tu smonti, poi lo portidal mecca............
non sono così gnurant da equivalere una moto ad uno sputer,
Inviato 23 October 2005 - 14:21
planetomane, il Oct 23 2005, 12:18 PM, ha scritto:
cmq anke il metodo di bloccare il pistone non mi piace molto
per bizza anke se la biella è da cambiare non vanno usati sti metodi, mai! cmq se è da cambiare io non riesco a capirlo, io per esempio la volevo cambiare anke se è buona mettendo una della mazzukkelli che ha la gabbia in argento che già è meglio
cmq non so riconoscere una biella buona da una da buttare, molti dicono che si vede dal colore, cmq se è allungata con un calibro te ne accorgi
Inviato 23 October 2005 - 14:27
io non ho mai visto 1 biella allungata, tu si???E come???
