Alleggerire la MITO
51 risposte a questa discussione
#41 TrevoR
  • 375 Messaggi:
  • Interests:Ragazze e moto....
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 05 November 2005 - 22:48
metodo infallibile per alleggerire la moto:
:Putenza: PERDI PESO CON UNA DIETA IPOCALORICA!! :Putenza:
risparmi da 0 a 15 kg dipende quanto sei GRASSO!! :P
buhauhuahauhuahauhauhauh :D :o
Non so se mi spiego....disse il paracadute!!
#42 Beppe
    Avere del Manico non è da tutti...
  • 3876 Messaggi:
  • Interests:Gare di moto(Trofei campionati)-Ragazze-Tuning(auto-moto)-Motori,preparazione elaborazione...
Inviato 06 November 2005 - 12:08
secondo me rave, eliminando motorino d'avviamento, impianto elettrico, fari,elaietto ant dei fari, vaschetta dell'olio, miscelatore, batteria, centralina della valvola, motorino della valvola,e cambiare la valvola mettendone una aperta, cerchi marchesini, carene in vtr, pedane in alluminio, viteria in ergal"dove non fanno sforzo come blocco motere" telaietto in alluminio, mmarmitta più leggera tipo una sp, pedane porta passeggero. cambiando strumentazione con una digitale.
Poi ci sono altri pezzi del motore che ti fanno togliere qualche gr.
Cmq in tutto dovresti perdere circa 40-45Kg circa.
Messaggio modificato da Beppe il 06 November 2005 - 15:39
Se sei incerto, tieni il gas sempre apertooooo!!!
Vendo pezzi x mito 2-EV, di tutto-Tutto...Vendo mito Ev rossa depo a libretto del 2005...Vendo anke carrello porta moto a un posto-e tuta dainese taglia 46..guardate i miei annunci
#43 jack88
  • 84 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 06 November 2005 - 12:17
Citazione
:P sei sicuro? ma i cerchi marchesini dove che si potrebbero trovare?
#44 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 06 November 2005 - 12:19
jack88, il Nov 6 2005, 01:17 PM, ha scritto:
Citazione
Visualizza Messaggio
non sono sicuro, un conto a occhio veloce, dovrebbe venire così.
ma x i cerchi è una battuta??
#45 jack88
  • 84 Messaggi:
Inviato 06 November 2005 - 12:48
Citazione
:P no perchè?? ho provato a chiedere in giro un pò di tempo fa e mi hanno detto che con le misure della mito non ne fanno... possibile che mi abbiano detto una ca##ata?
#46 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 06 November 2005 - 13:03
le misure della mito le fanno. cghiedi qui sul forum e vedi che li trovi, anche se costeranno un pò, metti un post su mercatino.
#47 jack88
  • 84 Messaggi:
Inviato 06 November 2005 - 15:04
ok :roll1:
#48 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 06 November 2005 - 15:23
Lorenzo_l_, il Nov 5 2005, 10:22 PM, ha scritto:
sciaobellus, il Nov 3 2005, 01:32 AM, ha scritto:
io l'ho tolto il miscelatore...per ora miscela al 3% anche se per strada verdrò di scendere un po che fuma un pochino tanto (anzi fumava ora è scoppiata e non fuma piu di sicuro)
quantità di olio superiori no la oto fuma troppo e no servono,basta usare un buon sintetico(e non ate la cazzata di andare per strad coi ricnati) e va bene, ca##o vanno al 3% le moto da GP figuraimoci se a loro manca olio
per la miscela...usa la testa e fai i calcoli,sono 30cc di olio ogni litro di broda che ci metti dentro
P.S in generale il miscelatore non da troppi problemi per l'uso normale,io l'ho levato piu perchè il carburatore non aveva l'attacco e non mi andava di sforacchiarlo che per altro,l'unica accrtezza è di tenere sembre il serbatoio bello pieno in modo che non ci sia il rischio di fargli aspirare aria e i cavi ben oliati e registrati che non si inceppino
Si così fai la miscela al 30%.. sfido che poi ti vada quel povero motore!!!!
menomale che hai detto anche usa la testa e fai i calcoli...!!! ma falli tu!!!!
Lorenzo :P
30cc su 1000cc quanti sono ca##one che non sei altro ! invece di sparare pu****ate accendi la testa e smettila di usare il cu*o per pensare :D
#49 AndreaNSR125
Inviato 06 November 2005 - 21:35
Lorenzo :whistling2:
30cc su 1000cc quanti sono ca##one che non sei altro ! invece di sparare pu****ate accendi la testa e smettila di usare il cu*o per pensare :whistling2:
quoto e aggiungo che 1cc = 1 ml 10cc=1cL ...
#50 Dario87
  • 614 Messaggi:
Inviato 06 November 2005 - 22:02
muhahahahahaha 1 litro=1000cc 30/1000=3/100 :whistling2:
#51 pax
  • 1284 Messaggi:
Inviato 06 November 2005 - 23:35
Jerry, il Nov 5 2005, 04:01 PM, ha scritto:
pax, il Nov 3 2005, 09:14 AM, ha scritto:
Ricapitolando...pedrorik nn togliere il miscelatore xkè k guadagno avresti??? mezzo chilo e in più sbattimento ogni volta k devi fare benza??? naaahhh...lascia stare... :whistling2:
sai ke fai togli il serbatoio e mettici una bottiglia di 1 litro guadegnerai...
pure le ruote e vatti a sparare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
potresti tradurre scusa??? :whistling2:
#52 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 00:27
jack88, il Nov 6 2005, 01:48 PM, ha scritto:
Citazione
:whistling2: no perchè?? ho provato a chiedere in giro un pò di tempo fa e mi hanno detto che con le misure della mito non ne fanno... possibile che mi abbiano detto una ca##ata?
I cerchi marchesini li facevano ma non penso li facciano più per questo sono iper ricercati e costano minimo 400€ per guadagnare qualcosina in leggerezza e maneggevolezza.
la seconda a raggiungerli...
