blocchi motore da GP 125cc
83 risposte a questa discussione
#1 planetomane
    T.R.C. - Pistaiolo Agricolo
  • 1356 Messaggi:
  • Interests:la famiglia al primo posto...
Inviato 03 November 2005 - 14:51
ciao raga, volevo chiedervi perche un blocco motore da 125cc gp sviluppa quasi 50hp..
a parte i materiali particolari e le ore e ore di proggettazione che ci sono dietro..
cosa c'è di veramente diverso (tecnicamente) dai nostri blocchi motore??
so in primo luogo mentre i nostri hanno l'aspirazione sul cilindro, i blocchi da gara hanno l'ammissione lamellare(HONDA) o valvolare(APRILIA) nel carter..ma oltre a questo??
è vero che hanno l'aspirazione avanti e lo scarico dietro, al contrario di noi??
#2 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 03 November 2005 - 15:17
in comune han solo la cilindrata....ah no sui rtoax da gp il piattello portamolle della frizione ho scoperto che è lo stesso dei rotax stradali....
per il resto nulla!
#3 Ben Bostrom #155
  • 318 Messaggi:
  • Interests:Donne.<br />Motori.<br />Gare.<br />Show.<br />Adrenalina (dipendenza totale).
Inviato 03 November 2005 - 15:54
L'ammissione lamellare (cioè regolata da lamelle applicate su apposito supporto chiamato pacco lamellare) c'è anche sulla Mito. Adottano questo tipo di ammissione tutte le Honda, Ktm, Derbi-Gilera; Aprilia (sia per i 125GP che per le 250GP) ha sempre avuto l'aspirazione regolata da valvola rotante.
Nessuno usa controalberi antivibrazioni. Tutti (o quasi) usano frizioni a secco.
L'elettronica elabora in tempo reale diverse cosette tipo: apertura acceleratore, numero marcia inserita, numero di giri del motore, temperatura e pressione aria.
L'elettronica si occupa anche di tagliare la corrente diretta alla candela ogni volta in cui venga azionata la leva del cambio.
Non tutti adottano valvole parzializzatrici allo scarico.
Aprilia ha lo scarico sul lato destro e l'aspirazione sul sinistro; il resto hanno scarico davanti e carburatore/iniezione dietro.
Tutti montano airbox alimentati da prese d'aria dinamiche che forniscono sovrappressione di aria ad alte velocità; il volume degli airbox e molto grande: nelle Honda è una vasca che sta tra le travi del telaio fino al blocco motore e alloggia al suo interno anche il carburatore, il cui collettore sbuca dalla "vasca" che giace a pochissimi centimetri dal cilindro.
I rapporti di compressione, gli squish, le fasature, i travasi, ecc. sono quanto di più spinto ci sia per trovare la massima potenza possibile; di conseguenza, si capisce, che girano nettamente più in alto rispetto ai 125 stradali.
L'erogazione ai bassi regimi è sacrificata per la ricerca di prestazioni nella zona alta del contagiri; tutt'altro rispetto a quella della Mito dove è indispensabile un ottima guidabilità a tutti i regimi di giri per poter essere usata da chiunque in ogni condizione climatica, di traffico, ecc.
La precisione di tutte le realizzazioni che compongono un intero motore come quelli GP fa sì che, anche nelle condizioni di utilizzo più estreme (13-14-15.000 giri), ad ogni scintilla della candela avvenga la combustione perfetta della miscela nella camera di scoppio.
A causa della loro esasperazione, sono motori molto sensibili al variare delle condizioni in cui vengono utilizzati e necessitano perciò di una messa a punto di fino specialmente per quanto riguarda la carburazione (se guardi il motomondiale, potrai notare come, a volte, perfino loro possano perdere un intero turno di prove alla ricerca della carburazione ottimale).
Dispongono di moltissime tarature differenti per tutti i loro parametri modoficabili (carburazione, lamelle, fasatura, rapporto di compressione, accensione, scarico, ecc.) per adattarsi ai piloti, alle piste, alle condizioni di aderenza, ecc.
Vedendo girare le 125 GP dal vivo si può notare come già nella fase intermedia della curva i piloti rimettano in tiro il motore e inizini il prima possibile ad accelerare per pulire la carburazione che sarebbe non ottimale se girassero tutto in una volta il comando del gas che infatti ha una notevole corsa.
Quando i meccanici scaldano i le moto fuori dal box montano una candela diversa da quella che montano quando la moto è calda e pronta ad essere messa alla frusta dal pilota: candele all'iridio sono quelle da gara, mentre quelle per scaldare hanno sicuramente diverso grado termico e resistono in modo molto migliore agli eccessi dovuti ad una carburazione grassa; in pratica, sono meno costose e sono anche meno difficili da bagnare e quindi da buttare.
#4 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 03 November 2005 - 16:02
Bhe di particolare hanno che durano 2 ore al massimo, poi devi cambiare e rifare tutto...
la seconda a raggiungerli...
#5 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 03 November 2005 - 16:33
fondamentalmente quelli sono prototipi... e i nostri per la produzione di massa...
come per la formula 1...
un v10 di F1 e' al100% diverso da un qualsiasi V10 "commerciale"...
--- MAGA ---
#6 dasew
  • 2892 Messaggi:
  • Interests:Moto, macchine, amici
Inviato 03 November 2005 - 19:05
se volete vi posto anche le foto del motore delle 125gp honda..( ovviamente smontato) cosi potrete notare la mostruosa differenza! senza parlare del carburatore! dal vivo fà impressione...
TOPIC My Mito
#7 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 03 November 2005 - 19:28
metti metti
#8 GalloSP
    SBALLATTO +++++++++++
  • 6887 Messaggi:
Inviato 03 November 2005 - 19:37
Visualizza Messaggio
ci credo: montano dei 41mm con controllo elettronico.....solo il carburatore verrà più di una mito nuova!!
www.fura.it
#9 thias87
    ex mito rider
  • 6656 Messaggi:
  • Interests:nuoto,moto,PIAZZA
Inviato 03 November 2005 - 19:56
sbav sbav sbav.... ;)
miao
#10 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 03 November 2005 - 20:05
ma è un motore clienti o roba ufficiale?
fino a qualche anno fa le honda clienti uscivano con i keihin PJ con il tps e forse neanche i powerjet elettronico (e non è che sia sto gran sofisticazione eh,niente a ceh vedere con i vhsd delle aprilia)
#11 Blackdevil
  • 178 Messaggi:
Inviato 03 November 2005 - 20:29
dai posta qualche foto
WORK IN PROGRESS
RACE CONVERSION....
#12 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 04 November 2005 - 01:55
Posta posta!!!!
#13 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 04 November 2005 - 15:52
avete già detto tanto voi....io aggiungo solo una cosa....
sbavv
#14 mito4ever89
    ....mitomane ;) perfetto....
  • 5188 Messaggi:
  • Interests:motori, musica techno-minimal e sciare!!!!!!!
  • Moto: Cross
  • Provincia: Fermo (FM)
Inviato 04 November 2005 - 16:16
verissimo
VENDO CASCO SUOMY REPLICA BEN BOSTROM
#15 AndreaNSR125
Inviato 04 November 2005 - 16:23
già.. se non ricordo male i vhsd vengono una cosa tipo 2000€ l'uno... confermi..??
cmq va che con la "modica" cifra di un 10-15 mila € ti porti a casa una GP di qualche annetto fa...
#16 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 04 November 2005 - 17:41
io avevo trovato una honda 125 a 2000€ un paio di anni fa e non sai quanto mi rode che non li avevo quando me l'hanno offerta,sennò a ques't ora mi sarei meso una GP in garage :metal1: ;)
#17 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 04 November 2005 - 18:23
si...e poi come la mettiamo coi pezzi di ricambio?? già costano un botto e fai fatica trovarli quelli per la mito...fa te che casino devi fare per trovare le robe per una honda 125 gp....
www.fura.it
#18 MANZU
  • 6237 Messaggi:
Inviato 04 November 2005 - 18:50
foto foto :metal1:
#19 dasew
  • 2892 Messaggi:
Inviato 04 November 2005 - 19:31
Domenica che ho tempo le posto quelle che ho...
Cmq solo il carburatore dovrebbe venire 2500€ se nn sbaglio.. e per dire.. una candela costa 80€!!
TOPIC My Mito
#20 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 04 November 2005 - 19:46
che motore hai?
candela 80? se usi le ngk da gp marchiate honda io le pago 30e...
