Problema di fumo
21 risposte a questa discussione
#1 Beppe
    Avere del Manico non è da tutti...
  • 3876 Messaggi:
  • Interests:Gare di moto(Trofei campionati)-Ragazze-Tuning(auto-moto)-Motori,preparazione elaborazione...
Inviato 05 November 2005 - 16:02
ciao ragà, io sulla mia mito Ev del 2005, vedo che fà troppo fumo però non capisco cosa potrebbe essere. Io monto un carburatore 28 phbh, con getti (minim 65 e max 130) vite aria aperta 1/5, il miscelatore a gas chiuso combacia perfettamente con la tacchetta. olio che uso è un motul 600 2t.
so che il getto del max è + grande di 5 punti rispetto a quello che dovrebbe essere montato.
Però mi fuma abbastanza sia al minimo che al massimo. Però la moto gira bene e x quello che non riesco a capire perchè fuma così tanto.
E poi volevo anche sapere quale vite montavo io nel carburatore, se è quella dell'aria o della miscela?."qualcuno mi dice che è dell'aria e qualcun'altro mi dice che è della miscela". la vite è alla destra del carburatore guardando la moto da dietro.
datemi una mano x favore.
Ps. la moto ha 6 mesi con 4300 Km, cioè è nuova, e tutta originale.
Messaggio modificato da Beppe il 05 November 2005 - 16:03
Se sei incerto, tieni il gas sempre apertooooo!!!
Vendo pezzi x mito 2-EV, di tutto-Tutto...Vendo mito Ev rossa depo a libretto del 2005...Vendo anke carrello porta moto a un posto-e tuta dainese taglia 46..guardate i miei annunci
#2 Aced
    † Dark Fallen Angel †
  • 4217 Messaggi:
  • Interests:1)Ragazze<br />2)Le uscite con i miei amici<br />3)Moto (in generale)<br />4)Motori (in generale)<br />5)Computer
Inviato 05 November 2005 - 16:07
nn saprei...
ma posso dirti ke adesso arriva olly per il titolo del post.... :P :D :o
E' Meglio l' erba dei vicini... che i vicini di Erba...
#3 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 05 November 2005 - 16:08
Aced, il Nov 5 2005, 05:07 PM, ha scritto:
nn saprei...
ma posso dirti ke adesso arriva olly per il titolo del post.... :P  :P  :D
Visualizza Messaggio
ahahahahaha lo capita adesso
ahahahahaha :o
cmq c'è qualcuno che può aiutarmi?? :D
#4 Jerry
  • 89 Messaggi:
  • Interests:Moto Gp
Inviato 05 November 2005 - 16:14
non è che usi erba?! perchè secondo me ti fuma la testa!!!!!! :P :o :P :D :D , la tua mito per la cronaca è catalitica, ma che fai il pieno col vino. :D
Jerry XXVII
#5 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 05 November 2005 - 16:17
lo so però volevo sapere se era normale che fumava così tanto, ieri ho riempito l'officina di fumo x 5 minuti che è stata accesa. poi da calda fuma di meno, però fuma lo stesso tanto.
#6 Jerry
  • 89 Messaggi:
  • Interests:Moto Gp
Inviato 05 November 2005 - 16:35
falla ricarburare, poi fammi sapere
Jerry XXVII
#7 Millemila
    KawaPowwa!!!
  • 8251 Messaggi:
  • Interests:I MOTORI, LA FIGA, IL DIVERTIMENTO IN GENERALE!
Inviato 05 November 2005 - 17:02
è capitata la stss cosa a me 5 giorni fà.. è che col freddo che ora cè si è scarburata la moto e è diventata + grassa.. basta ricarburarla x l'inverno... anke se nn lo fai nn cambia niente però... di prestazioni nn è che perdi,sei sicuro che nn grippi, unica cosa magari si si spu****a la candela mentre vai dopo un pò.. x troppo olio bruciato.. ma basta cambiarla subito o magari basta solo pulirla
#8 bizio88
  • 2478 Messaggi:
  • Interests:Moto e ovviamente ragazze
Inviato 05 November 2005 - 17:10
è molto strano anche io avevo il 130 con ripo base fino a ieri ma è sempre andata benissimo e non ha mai fumato :P .quando si scaldava non usciva niente solo quando era fredda fumava ma poco
#9 bizio88
  • 2478 Messaggi:
Inviato 05 November 2005 - 17:11
guarda che col freddo si smagrisce la carburazione e non ingrassa :P
#10 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 05 November 2005 - 17:25
mamma mia che confusioneeee!!
leggiti la guida che ho in firma, prima cosa, dopo ti posso dire che un 130 con bocchettone e marma a paratie originale è troppo.
125/70 io farei, vite MISCELA (non aria!!!!) 1.5 giri e spillo terza tacca dall alto (in estate/primavera sposta alla seconda che smagrisci un po, mantenendo pero il max grassino, meglio nelle lunghe tirate)
la moto con un 130 ti sembra andare bene?
metti un 125 poi ne riparliamo.
ah, nel caso tu abbia tolto il bocchettone...
RIMETTILO !
ciau
#11 il signor Rezzonico
    Si cade e Ci si rimette in sella
  • 2765 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 05 November 2005 - 17:43
il fumo dipende dall'olio e quest'ultimo non dipende dalla carburazione piuttosto potrebbe essere il miscelatore che miscela la benza con puù olio,regolalo!
#12 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 05 November 2005 - 18:17
si certo, allora domani metto il getto del 180, tanto non farà fumo.
ma daii, capisco, nel ciao dipende solo dalla miscela che fai, tanto non hai da carburare.
e il miscelatore della mito credimi, al massimo non ne fa proprio passare di olio, ma ci vorrebbe una magia perche ne pompasse di piu.
è come dire che ti si è grippato il gt, e ora la mito prende i 200.
regolare il miscelatore influisce minimamente, e piu di tanto non si puo alzare la portata.
in ogni caso è un problema di carburazione, magari unito a una candela vecchia e consumata.
metti 125/70 e cambia candela, vedrai andrà moooolto meglio.
#13 Fabry
    pazzoide varesotto
  • 1928 Messaggi:
  • Interests:figa moto....
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 05 November 2005 - 18:54
è solo grassa cambia il getto del max.....
#14 GalloSP
    SBALLATTO +++++++++++
  • 6887 Messaggi:
Inviato 05 November 2005 - 20:11
ma posso dirti ke adesso arriva olly per il titolo del post.... :o  :o  :o
buahahahhahahahhaahahha! ovviamente arriva anche il sottone del Gallo!
PS: comunque io sto messo bene...mi spiace per voi ma faccio serata!! :P :D :o :D
www.fura.it
#15 Olly
    PEZZENTI RACING TEAM
  • 16621 Messaggi:
Inviato 05 November 2005 - 20:49
Aced, il Nov 5 2005, 04:07 PM, ha scritto:
nn saprei...
ma posso dirti ke adesso arriva olly per il titolo del post.... :roll1:  :roll1:  :o
eccomi...
allora il preblema è che tu scaldi troppo poco il fumo al momento in cui devi impastare con il tabacco a quindi ti rimangono i ''bagoloni'' di fumo e fuma tantissimo... capito?
Motti ufficiali raduno ©2006
#16 Millemila
    KawaPowwa!!!
  • 8251 Messaggi:
Inviato 05 November 2005 - 20:50
drogato di un gallo super polline! :roll1:
#17 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 05 November 2005 - 21:39
il bocchettone c'è l'ho. con il 125 di max sono daccordo, ma per il 70 di minimo, non è un pò troppo grassa poi. la 3° tacca dall'alto sarebbe che l'ho abbasso lo spillo??
#18 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 06 November 2005 - 01:25
no, teoricamente ora dovrebbe gia essere sulla terza tacca contando a partire dall alto.
alzando la tacca si abbassa lo spillo e smagrisci, viceversa alzando lo spillo ingrassi.
70 di minimo è grassimo ma non ingolfa a meno che non fai 10km tutti a 2000 giri, e dà piu lubrificazione al minimo, cosa fondamentale.
65 per me è proprio al pelo, d inverno.. cmq io ho girato tutta estate col 70, e ora ho il 73 con la crc e va benissimo.
#19 Beppe
  • 3876 Messaggi:
Inviato 06 November 2005 - 01:35
allora mettero un 125 di max e un 168 di minimo.
grazie ciao
#20 Aced
  • 4217 Messaggi:
Inviato 06 November 2005 - 16:32
nn saprei...
ma posso dirti ke adesso arriva olly per il titolo del post.... :D  :D  :P
eccomi...
BAuhAUhUHAuHAUhUahHUA :D :D :P
qui si kiamano "sciaconi" HIHIHIHIHIHI :D
mh... cmq .... Tossico!!! :o
