Motori Rotativi...
#1 CapIReX-65
    Rap Bull Racing Team
  • 12328 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 18:57
Raga vediamo quanti tipi(e relativo funzionamento) di motori rotativi conoscete?! :angry: Io ci sto facendo la tesina e ne sto scoprendo di quelli che sono fuori di testa! :whistling2: Dopo mi sa che ve ne nomino due che non avete mai sentito...Sono davvero affascinanti...Dai che alziamo un po il livello medio della cultura motoristica! :whistling2:
Ah se avete del materiale a riguardo di qualunque motore rotativo postatemelo per favore! :angry: Grazie!
#2 giopa
    West Coast Rider
  • 5765 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 19:03
che topic impegnativo..troppo per me.. :whistling2:
#3 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 19:26
un mio amico ha fatto la tesina sui motori rotativi, l avevo letta tutta..
però è passato piu di un anno, non ricordo nulla..
cmq se fatta bene, c'è davvero molto di cui parlare..
#4 Farfy84
  • 4610 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 19:27
hihihihi...io conosco solo quello dell'rx8! :whistling2: ..... :whistling2:
#5 PsychicEvolution
  • 654 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 19:29
conosco solo vagamente il wankel...illuminaci capirex... sono smanioso di saperne di piu..immagino che lo sia anche farfy..e tutti gli altri..
La tua LIBERTA' non vale un ca##o se la TOGLI AD ALTRI!!
Mito I 1990 - Lucky Explorer - In Cerca di una centralina CTS
#6 Farfy84
  • 4610 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 19:30
:whistling2: ..vai socio..illuminaci..
#7 poggi999
  • 1056 Messaggi:
Ok , allora vi spiego tutto io!!!!!
Allora ......mmmmhhhhhh ..... vediamo ....... da dove inizio ......ha , si !!!!!!....... mmmmmhhhhhhh....... no no , era così ....... ma forse !!!!!!!!!!
Vabbè, mi arrendo, non ne so nulla!!! :whistling2:
Messaggio modificato da poggi999 il 07 November 2005 - 19:31
Questa è la MIA!!!!!!!!!!
#8 Marakana
    Genio Del Male
  • 3489 Messaggi:
  • Provincia: Lucca (LU)
Inviato 07 November 2005 - 20:01
Tanto x cominciare magari parti dalle basi asi asi anche x i + ignoraanti cm me e spiegaci che differenze ci sn tra un motore normale e uno rotativo :whistling2:
#9 CapIReX-65
  • 12328 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 20:05
Visualizza Messaggio
Non è che riesci a farti dire dove ha trovato del materiale?(non farti dare la tesina perchè copiarla non mi sembrerebbe giusto! :whistling2: )
Cmq i primi due che vi cito sono il Tschudi e il Renault-Rambler! :angry:
Il primo è un motore del tipo "gatto e topo" poichè i pistoni si rincorrono e poi si allontanano. Praticamente i pistoni sono sezioni di toro e si muovono per l'appunto in un cilindro toroidale(a ciambella diciamo). I pistoni sono in tutto 4 e operano a coppie contrapposte di 180°, anche se i pistoni di coppie diverse si trovano in posizioni relativamente variabili per far si di riprodurre le corrispondenti 4 corse del ciclo Otto. Il funzionamento da spiegare con una figura sarebbe mooooooooolto più facile cmq a grandi linee: chiamando i pistoni di una coppia A e C e dell'altra B e D(ricordo che sono contrapposti di 180° all'interno del toro), si ha che mentre A resta fermo, B(che si trova appena dopo il condotto di aspirazione) comincia ad allontanarsi da A aspirando miscela; B si ferma ed è A che si muove verso B comprimendo così la miscela. Ovvimente vi starete chiedendo quale misteriosa forza abbia fatto muovere A e B! :angry: L'energia è data dallo scoppio della miscela che si trovava tra C e D che avveniva contemporaneamente alla fase di aspirazione di A e B! E, tornando dai nostri primi due amici pistoni A e B, questi si sono portati in posizione tale da permettere lo scoppio della miscela in corrispondenza della candela: A si blocca, permettendo allo scoppio della miscela di allontanare B(che ricordo è sempre collegato a D che starà quindi aspirando) da A. Alla fine della corsa di potenza si blocca il rotore collegato a B e A gli si avvicina espellendo così i gas combusti attraverso l'apposita apertura. I pistoni formano quindi in ogni istante, all'interno del toro, 4 camere che riprendono quindi le 4 fasi del ciclo Otto e le operazioni appena descritte avvengono anche tra B e C, C e D e D e A. Il movimento dei rotori, e di conseguenza quello dei 4 pistoni, viene controllato da 2 camme che si appoggiano su cuscinetti collegati ai rotori: questo complesso si disinserisce quando si vuole fermare il rotore a cui è collegato.
Il Renault-Rambler è invece composto da un rotore eccentrico, simile al Wankel, con 4 lobi(una specie di quadrifoglio diciamo) mentre la camera in cui ruota ne ha 5(ovviamente sono lobi "concavi" cioè complementari a quelli "convessi" del rotore). Quando un lobo del rotore entra in una cavità, ci comprima la miscela. Ogni camera è dotata di una candela e di due valvole con ovviamente funzioni rispettivamente di aspirazione e scarico. Questa architettura con le valvole rende il tutto più complicato rispetto al Wankel, anche se però i problemi di tenuta dovrebbero essere minori, poichè ogni cavità funziona da camera di combustione e il calore è meglio distribuito che nel Wankel, dove la combustione avviene sempre nella stessa zona della camera.
Ma poi ce ne sono molti altri di cui ignoro il funzionamento! :roll1: Sono motori che non sempre garantiscono guadagni prestazionali, ma che affascinano solo per l'arcitettura con cui sono costruiti... :whistling2:
#10 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 21:00
Questi due li conosco!!!
Cmq il migliore secondo me rimane il wankel, è il + potente e poi ha due sole parti sottoposte ad usura: rotore e albero motore, avevo tanto materiale sl PC, appena lotrovo te lo posto...
#11 Italian bikes
  • 9453 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 21:02
Ecco qualcosa sul wankel
Il motore rotativo funziona in maniera fondamentalmente diversa dai convenzionali motori a combustione interna. In effetti, il pistone è un rotore che ruota al centro di una carcassa,o statore, ovale. Al centro del rotore è calettata una ruota a denti interni che ingrana con una ruota a denti esterni fissata alla carcassa, stabilendo il percorso e la direzione del rotore all’interno della carcassa stessa. L'albero eccentrico viene fatto girare dai rotori come se fosse la manovella di un verricello. A ogni giro a 360° compiuto dal rotore, l’albero eccentrico gira tre volte. Il rotore stesso è di forma triangolare, e le sue tre punte sono in continuo contatto con le pareti della carcassa attraverso un vertice a tenuta. La forma di quest’ultima fa sì che la punta centrale del rotore descriva un cerchio a ogni giro completo. I tre lati del rotore aderenti alla superficie interna della carcassa formano tre camere di combustione, il cui volume muta costantemente nel corso di un singolo giro del rotore. I motori rotativi con più di un rotore si caratterizzano per la loro estrema regolarità di funzionamento e per le vibrazioni ridotte. Con un motore a 2 rotori, come il nuovo gruppo propulsore RENESIS della Mazda RX-8, i lobi dell’eccentrico sono sfasati di 180°, il che assicura un bilanciamento di massa quasi perfetto. Un motore a 2 rotori opera più o meno con la stessa efficacia di un motore a pistoni a sei cilindri, inoltre è quasi privo di vibrazioni. Il motore rotativo è anche caratterizzato da un’architettura relativamente semplice, con un numero minimo di componenti, il che significa un peso minore e dimensioni estremamente compatte. Ciò garantisce alla Mazda RX-8 eccellenti caratteristiche di maneggevolezza. Il nome RENESIS è un acronimo di “rotary engine (RE) Genesis”(Genesi del sistema rotativo) e rappresenta un approccio rivoluzionario di Mazda alla tecnologia del motore rotativo. RENESIS è un elegante connubio tra prestazioni elevate, consumo di carburante ragionevolmente basso e emissioni di scarico ridotte. Il risultato dei loro sforzi è RENESIS, un gruppo di propulsione a 2 rotori, raffreddato ad acqua e con due camere di combustione, ciascuna con un volume di 654 cm3. In effetti, l'80% della coppia massima è disponibile già a 2.500 giri/min, e l’ultimo 20% di potenza prima del picco di coppia, a 5.000 giri/min, viene raggiunto in maniera graduale a qualsiasi velocità.
#12 CapIReX-65
  • 12328 Messaggi:
Si si che il Wankel rimanga il migliore non c'è dubbio! :whistling2: O almeno è il milgiore perchè è quello che è stato sviluppato di più! NSU e Mazda tanto per citare... :angry: ...Cmq se mi posti un po di materiale mi fai un favorone grazie! :whistling2:
#13 BlackTornado
  • 988 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 21:08
Ma cm ca##o gli viene in mente di fare motori del genere :whistling2:
Però meno male ke gli viene in mente a loro... sennò progresso 0.
#14 AndreaNSR125
Inviato 07 November 2005 - 21:53
uuufff volete che inizi a parlare di motori strambi????? ce ne sono a CENTINAIA!!!!!
prima di tutto (per ordine che mi vengono in mente!) il motore a 6 tempi, oppure il motore a camera di scoppio variabile, oppure un motore composto da un grande ingranaggio e su ogni dente c'è una piccolissima camera di scoppio, oppure un motore che funziona più o meno come un compressore a lobi, solo che è a spirale...
gli altri non mi vengono in mente... il motore torico l'avevo visto, anzi forse ho pure lo schema da qualche parte, ma dubito...
#15 CapIReX-65
  • 12328 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 22:30
Il 6 tempi lo conosco...Però non ho capito bene bene come funzionasse con quelle precamere... :angry: ...
#16 AndreaNSR125
Inviato 07 November 2005 - 22:57
mah, un macello... poi al momento magari mi confondo con quello a camera di combustione variabile,cmq più che un 6 tempi era un 3 tempi a due cilindri... .cmq un bel casino veramente,ci ho messo un po a capirlo anche io...
#17 CapIReX-65
  • 12328 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 23:07
Si verissimo alla fine era un 3 tempi... :angry: ...Cmq qui ho trovato un sito nuovo se non lo conosci già...
#18 AndreaNSR125
Inviato 07 November 2005 - 23:33
jheehheheh già visto già visto... pure con l'immaginetta animata da cui non si capisce un ca##o :angry: però aiuta u po... cmq guarda li dentro da qualche parte se non ricordo male hanno montato il sistema su un ducati (monster..?? boh cmq un 600 mi pare) e andava meglio rispetto all'originale... i vantaggi ci sono...!!!
#19 CapIReX-65
  • 12328 Messaggi:
Inviato 07 November 2005 - 23:38
AndreaNSR125, il Nov 7 2005, 11:33 PM, ha scritto:
jheehheheh già visto già visto... pure con l'immaginetta animata da cui non si capisce un ca##o :ph34r: però aiuta u po... cmq guarda li dentro da qualche parte se non ricordo male hanno montato il sistema su un ducati (monster..?? boh cmq un 600 mi pare) e andava meglio rispetto all'originale... i vantaggi ci sono...!!!
Si era un Monster... :angry: ...Cmq Andrea tu sul rotativo hai nulla? Perchè io una maxi sito ce l'ho...Ma è fatto da degli studenti e c'è scritto che la copia anche parziale dei contenuti è vietata e non vorrei che siccome devo farci la tesina poi passo delle grane...Boh...Però azzo c'è tutto li... :angry:
#20 AndreaNSR125
Inviato 07 November 2005 - 23:55
hhmm se vuoi domani posso dare un occhiata,al momento non ho niente..!!! :angry:
17 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 17 ospiti, 0 utenti anonimi
