Come Scegliere Un Pacco Lamellare?
Inviato 02 December 2005 - 12:19
la prototipazione rapida 3d ci viene incontro, e in poche decine di minuti si possono relaizzare diverse soluzioni in base alla dimensioni massime che abbiamo nella sede dei carter del motore..
ora posto qlk esempio x farvi capire cm la prototipazione rapida sia veramente eccellente,e i risultati ottenuti spesso possono renderci la vita molto piu semplice!!
Inviato 02 December 2005 - 14:18
Inviato 02 December 2005 - 15:10
Inviato 02 December 2005 - 15:19
autocad lo reputo troppo lento, e adatto nel settore civile... nel settore meccanico inventor lo reputo tra i migliori...
Inviato 02 December 2005 - 15:28
Inviato 02 December 2005 - 16:35
io me la cavo bene, e sono ancora agli inizi.. l'altro giorno ho conosciuto uno che fa i corsi Autodesk e fa paura vederlo usare quei programmi...
Inviato 02 December 2005 - 16:49
VENDO MOTORE COMPLETO
Inviato 02 December 2005 - 17:29
nel settore meccanico è tt'altra cosa!!!
Inviato 02 December 2005 - 17:42
Inviato 02 December 2005 - 20:57
la seconda a raggiungerli...
Inviato 02 December 2005 - 21:24
Inviato 02 December 2005 - 21:32
skerzi a parte,
riguardo alle geometrie e alla simulazione in un motore ci sono programmi che costano 5 volte la mia moto... quindi lasciamoli a chi li usa di professione ( su emule non ci sono ancora purtroppo :dry: )
il mio discorso è mooooolto in generale, sullo stesso motore andrebbero bene 5 pacchi diversi con altrettanti inserti e altrettante lamelle...
ma non voglio valutare il funzionamento, sto solo valutando il dimensionamento generico!!!
quello che volevo far notare a chi magari non macina molto di meccanica, è che esistono programmi di prototipazione rapida che possono sveltire molto la fase di progettazione, e possono sostituire tante ore di pensieri e skizzi su carta con modelli virtuali sui quali si può avere una maggiore possibilità di analisi delle forme e delle dimensioni!
questo discorso lo si può applicare ad alcuni casi..
ad esempio:
sul mio scooter ho il problema di avere una sede pacco nel carter che ha forme determinate, siccome vorrei utilizzare un pacco differente e piu grosso, e non posso fresare il carter xkè non cè materiale disponibile da asportare.... devo trovare una soluzione mantenendo la sede uguale.
quindi devo avere davanti agli occhi le varie soluzioni possibili, e avendo davanti un pacco virtuale 3d posso ,"a naso", già avere una minima intuizione di quali possono essere le forme giuste e quelle sbagliate...
è un discorso un po virtuoso,ma spero di essermi spiegato!!!
Inviato 02 December 2005 - 23:46
o meglio ancora è il metodo delle produttrici di quasi qualsiasi prodotto esistente al mondo...
come giustamente dice nrg è la via oramai più rapida (dopo averci preso la mano) e assolutamente migliore,anche perchè magari legato ad un riproduttore di oggetti 3D (una stampante 3D.... però ehm non sono molto... "commerciali") si può tirare fuori qualsiasi prototipo diciamo in... 2 ore
(beh all'inizio in plastica ma questo è il meno)
cmq la progettazione 3D è ottima,ma non ti permette di fare prove virtuali di come funzionerebbe il motore (sarebbe troppo bello no??? e poi la NASA o l'ESA cosa gli facciamo fare, poverini!!!)
insomma è un nuovo modo di "disegnare" i componenti...tutto qua (come se fosse poco hehehehe )
cmq credo che sia una mia impressione,ma... sbaglio o il perimetro esterno è trapezoidale???? (3° disegno) xkè se no è un po segata la prospettiva direi
cmq x informazione l'autocad completo e originale costava la bellezza di 12 milionozzi...ora di preciso non so, ma penso che sia rimasta simile la cifra..
Inviato 03 December 2005 - 00:05
ho ansys 8.0 e fluent ma ovviamente quello che su emule nn trovi sn le conoscenze per usarli....
la prototipazione rapida è comoda si...ormai la stereolitografia (le stampanti 3d) fanno pezi che possono essere montat sul portotipo in scala 1:1,nei centri stile automobilistici so che addrittura fanno i prtotipi in platica di tutti e di piu,alla pininfarina fanno le macchine in scala 1:1 in pastica (massello i ureol e centro di lavoro cinque assi)...funziona ma secondo me la cpacità e il talento artistico di tutti quelii che erano i modellisti e disegnatori che sapevano usare le manine e facevano qullo che fa oggi il pc con carta penna e creta rimarrano impareggiabili
Messaggio modificato da sciaobellus il 03 December 2005 - 00:15
Inviato 03 December 2005 - 00:33
Inviato 03 December 2005 - 12:44
tu che versioni hai? funzionano? sn in ita?
Messaggio modificato da Nrg69 il 03 December 2005 - 12:47
Inviato 03 December 2005 - 14:16
se hia pazienza via msn si fa tutto...
Inviato 04 December 2005 - 17:10
oppure state a guardare final fantasy,non è certo recente ma è spettacolare lo stesso,no??
direi che è un bel passo avanti rispetto a carta e penna... anche perchè li puoi ruotare e il che è una cosa utilissima...
Inviato 04 December 2005 - 20:54
magari se mi contatti su msn possiamo "collaborare" e cercare di saltarci fuori entrambi!!!!
