Come Lucidare A Specchio
Inviato 19 December 2005 - 04:15
forza ragazzi ditemi cosa devo comprare (tutti gli arnesi che mi servono) e come si fa
premetto che ho intenzione di farlo col trapano
Inviato 19 December 2005 - 04:19
Inviato 19 December 2005 - 04:32
come nn detto ha la cartella piena... svuotalaaaaaaaaaaaaaaa
Inviato 19 December 2005 - 13:43
allora:
prendi il terminale e lo passi tutto con il disco con la spazzola metallica in modo che diventi semilucido e salti via il primo strato superficiale durissimo dell anodizzazione,però poi ti rimane la superficie un pò ondulata,allora dai una passata con la carta da 600,meglio lisciarlo subito bene tutto altrimenti dopo che lo hai lucidato ti si vedono tutti i difetti,e ti tocca scartavertarlo e rilucidarlo...lavoro doppio,poi prendi la pasta abrasiva su una mano,con l altra fai girare il disco in feltro intanto ce la schiacci sopra,accendi e vai su con il terminale,dopo una 30 ina di secondo spegni e passa di nuovo tutta la pasta abrasiva sul disco,dura pochissimo,con la forza centrifuga spara via(mettiti degli occhiali)riaccendi e continua,in tutto a far ste cose ci vuole un paio d ore per fare un bel lavoro,cmq è piu difficile a dirsi che a farsi.
il trapano lascialo perdere :wink: gia collaudato...
Inviato 19 December 2005 - 13:46
Inviato 19 December 2005 - 14:06
Inviato 19 December 2005 - 14:18
http://img393.images...age=foto5he.jpg
Inviato 19 December 2005 - 14:31
la seconda a raggiungerli...
Inviato 19 December 2005 - 14:39
poi dopo a lavoro finito devo passarci il trasparente per evitare la ruggine?
e se io lucido con la pasta abrasiva e disco in feltro senza levare l'anodizzazione come viene?
Inviato 19 December 2005 - 14:51
te ne accorgi quando non e' piu il colore superficiale quell lucido del sile originale
comunque ho visto il lavoro che ha fatto e' davvero venuto una cosa spettacolare
Inviato 19 December 2005 - 14:53
Inviato 19 December 2005 - 15:00
Inviato 19 December 2005 - 15:17
EDDY l antiruggine non va messo,se è di ferro o acciaio non puoi lucidarlo,o si arruginisce subito,solo se è di alluminio c è l anodizzazione,ti accorgi quando vien via perche diventa piu lucido,non so come spiegartelo ma si vede che viene via uno strato opaco che c è sopra...
Inviato 19 December 2005 - 15:27
Inviato 19 December 2005 - 18:09
rave, il Dec 19 2005, 01:43 PM, ha scritto:
allora:
Davvero costa così poco??
VENDO MOTORE COMPLETO
Inviato 19 December 2005 - 20:13
è il fatto che se magari non tiro via l'anodizzazione va bene lo stesso o cmq fa un risultato carino?
Inviato 20 December 2005 - 09:07
è durissima da togliere,devi grattarla con la spazzola con le setole in ferro se no non si lucida niente.
per quanto riguarda il ferro invece non c è bisogno di togliere nessuna anodizzazione naturalnente,perche l anodizzazione c è solo sull alluminio,quindi lo lisci bene a carta vetrata e vai di spazzola lucidartice.
abbonda con la pasta abrasiva se no non lucida per niente :wink:
Inviato 20 December 2005 - 09:41
io intendevo la mola da banco....quanto costa??
e quella da tenere in mano?
Inviato 20 December 2005 - 11:38
quindi se non levo l'anodizzazione NON la luciderò MAI?
ma cmq come viene se uso il trapano?
e sul ferro dopo che l'ho lucidato se ci metto il trasparente ad alte temperature lo protegge contro la ruggine?
Inviato 21 December 2005 - 12:27
