Indecisione
Iniziato da salvatoroski, Dec 27 2005 17:39
Inviato 27 December 2005 - 18:09
lasciala così che è meglio!
Inviato 27 December 2005 - 19:08
35 mikuni e jolly stradale...sennò se puoi crc modello 95...
WORK IN PROGRESS E VIVA LA FICA!!!
Inviato 27 December 2005 - 19:18
34 dell'orto e jolly stradale
Inviato 27 December 2005 - 20:16
piè83, il Dec 27 2005, 08:05 PM, ha scritto:
perchè le mito nuove danno già problemi di loro,poi se le elabori sono ancora meno affidabili!
FRANKIE90 PROTEGGICI DA LASSU...
VENDO PARASCHIENA SPYKE TOP GAMMA,per info mandatemi un mp
LE MIE PASSIONI
LE MIE PASSIONI
Inviato 27 December 2005 - 20:46
che differenza c'è tra quella cha dici tu del 95 e l'ultima del kit sp
MY MITO
http://img320.imageshack.us/img320/1183/immagine0292ha.jpg
http://img455.imageshack.us/img455/6336/immagine0302ww.jpg
Modifiche: ehhh?
Modifiche: ehhh?
Inviato 27 December 2005 - 21:18
sono diverse tra loro...quella del 95 è un pelo piu progressiva a partire da un regime appena piu basso...mentre l'ultima è ancora piu esasperata perfetta x la pista cioè tira da dannata in alto ma solo ad un determinato regime..molto elevato...non ti so dare dati precisi xkè io non lò proata..monto una galassetti...cmq i loro comportamenti sono questi..
Inviato 27 December 2005 - 22:01
io infatti in strada la eviterei una crc nuova....sai che pacco già che è morta in b asso di suo
Inviato 27 December 2005 - 22:23
madòò....BASTA CON QUESTO OLI NELLA MISCELA!!!!!!!!!!!!!!!!!! non serve a un CAZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!mettetevelo in testa!!!!mettendo olio nella miscela lubrificate meglio il cilindro ma la carburazione rimane magra!!!!la moto carburatela correttamente e poi non fatevi problemi...consumerà di piu rispetto al 28...la marmitta non influisce sui consumi....NIENTE OLIO NELLA MISCELA!!!!!!!!!!!!!!!almeno che non leviate il miscelatore...
Inviato 28 December 2005 - 09:07
il 34 keihin è proprio 1 altro carburatore, è il migliore ma è raro. se lo trovi io te lo consiglio vivamente. comunque non appoggio assolutamente ki dice di non mettere carburatore e marmitta perchè se uno fa i lavori nella maniera giusta e tiene la moto come si dovrebbe anke con l'accensione a rotore interno o il serie 9 non si rompe, logico a ogni componente la sua corretta manutenzione! comunque io t consiglio anke solo la jolly moto stradale. se invece non vuoi consumare tanto, a 40 euro t trovi un 28 keihin ke potrà nn aumentare in maniera spropositata le performances della moto, ma qualcosa in + te lo da. io rimango dll'idea jolly stradale e 35 mikuni o 34 keihin, poi vedi tu. ciau
