(cilindro E Pistone) Ragazzi Scusate La Mia Super Ignoranza Ma.....
#1 leodjatwork
    ve le do in uscita di curva col mio sportcity 200
  • 8356 Messaggi:
Inviato 26 January 2006 - 13:31
allora ho appena fatto lucidare un gruppo termico 64443 o una cosa del genere, cmq allora adesso non sò se mi mandano anche la testa cmq che pistone ci vuole? come si calcola il diametro? che pistone mi consigliate? non mi fido dei monofascia... devo accoppiarci qualke carb? come marma penso di metterci una simonini artiginale, dai ragà aspetto risposte dai professionisti.. :( :(
#2 menomhr
  • 833 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 26 January 2006 - 13:59
intanto ai preso il cilindro piu merdoso che ce
e quello che a meno potenza di tutti ma a tanta ma tanta affidabilita
che nn sapevo che la simoni faccia scarichi per mito
il 28 va gia bene con quel cesso
#3 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 26 January 2006 - 14:01
simonini li fa eccome scarichi..... o almeno li faceva perchè un mio amico ce l'ha sulla mito 2.. ma preferisco la crc....nn mi piace molto come è fatta....
il pistone devi mettere quello giusto e per misurare le tolleranze ci vuole l'alesametro....
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#4 leodjatwork
  • 8356 Messaggi:
Inviato 26 January 2006 - 14:03
ok perkè dite che quel gt fà cagare? l'ho fatto lavorare su a novara da un mio amico insomma è lavorato! fà cosi cagare delucidazioni please
#5 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 26 January 2006 - 14:07
beh grosso modo è molto simile ai 73037.. le differenze certo ci sono ma se lo hai fatto sistemare in apirazione e nei travasi e hai portato tutto come si deve, gradi, travaseria ecc vai tranqui nn hai nulla da invidiare a un 73037.. purchè il lavoro e le forme siano fatte bene e simmetriche tra loro....
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#6 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#7 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#8 menomhr
  • 833 Messaggi:
Inviato 26 January 2006 - 14:12
quel cilindro e molto piu arretrato di un 73037 a lo scarico piu piccolo e la travaseria fa schifo
ma se lai fatto lavarare viaggia
#9 leodjatwork
  • 8356 Messaggi:
Inviato 26 January 2006 - 14:31
l'ho fatto lavorare come si deve è stato lucidato come si deve, e sarà accoppiato molto forse ad un pistone monofascia a cielo piatto! ma la durata?
#10 menomhr
  • 833 Messaggi:
Inviato 26 January 2006 - 15:05
a ogni 3000 km cambi la fasci
e a 10000 cambia pistone
prendi un asso graffiato
#11 leodjatwork
  • 8356 Messaggi:
Inviato 26 January 2006 - 15:06
se le condizioni sono queste mi sta bene
asso grafitato?
#12 menomhr
  • 833 Messaggi:
Inviato 26 January 2006 - 15:13
si metti un bel asso pero la testa devi mettre la tronco conica mi sembra la 200 c
ma il cilindro e ancora nero?
se e nero fallo sabbiare ke e molto piu ficaiolo
#13 leodjatwork
  • 8356 Messaggi:
Inviato 26 January 2006 - 15:26
aspè aspè ma io ho una 200c è troncoconica??????
cmq il cilindro è più k pulito
#14 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 26 January 2006 - 21:19
mamma mia che cosa mi tocca sentire.. far sabbiare il cilindro all'esterno.... che cazzate.. si si .. spedi 100 euro per farlo sabbiare solo per estetica.....
cmq la 200 c è troncoconica per pistoni a cielo bombato..
a te serve la 200H
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#15 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 28 January 2006 - 02:28
ahahahaha infatti! ma che cavol odi ragionamento è far sabbiare una cosa per estetica poi che sta dentro alla moto e nessunio lo vede hahahahaha
cmq lei se metti il mono testapiatta la tua 200c se è troncoconica per pistone a cielo bombato fammi un fiskio che potrei essere interessato a comprartela :Thumbs up:
