A proposito Del Documento Dell'elaborazione Della Mito
#1 Spyke
  • 141 Messaggi:
Inviato 04 February 2006 - 01:45
ciao rega! tanto per iniziare complimenti a chi ha scritto quel documento per elaborare la mito è fatto veramente bene! cmq arriviamo al dunque ci sono due cose che voglio sapere... 1) c'è scritto che per ottenere un po di prestazioni in piu bisogna ISOLARE TERMICAMENTE IL CONTROCONO (IL CONO FINALE) DELLA MARMITTA ok ma con cosa??? con l'amianto :biggrinthumb: :Thumbs up: ? poi un'altra cosa nel documento parla delle carburazioni sfortunatamente parla solo dei carburatori dell'orto, io vorrei sapere qualcosa di + sui mikuni visto che tra poco ne montero uno! sapete che getti ci vuole o che getti montavano di originale le mito col mikuni?
Con l'asciutto e col bagnato....gasse sempre spalancato!!!!
#2 bizio88
  • 2478 Messaggi:
  • Interests:Moto e ovviamente ragazze
Inviato 04 February 2006 - 11:32
AMIANTO?!?! ma sei matto!!!! :biggrinthumb:
si mette tipo un nastro isolante che è resistente alle alte temperature :wink:
#3 GalloSP
    SBALLATTO +++++++++++
  • 6887 Messaggi:
Inviato 04 February 2006 - 11:37
nastro isolante?? guarda che quelle è roba da elettricista!! lol!!!
no: va fatto un qualche giro con della "carta argentata"...è roba da coibentatori..il normale "domopac" non è un granchè perchè dopo si sfalda tutto..
io sul lavoro ce l'ho quella carta: la usiamo per coibentare gli strumenti con il tracciamento.
www.fura.it
#4 bizio88
  • 2478 Messaggi:
Inviato 04 February 2006 - 11:43
non ho detto che è nastro isolante :biggrin:
ho detto che è tipo nastro isolante :biggrinthumb:
#5 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 04 February 2006 - 11:44
è un nastro d'alluminio,di solito lo usano gli idraulici x le canne fumarie...io lo vendo a 8euro a rotolo....
#6 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 04 February 2006 - 12:05
io lo rubo a 0€ al quintale
LOL!
www.fura.it
#7 mito4ever89
    ....mitomane ;) perfetto....
  • 5188 Messaggi:
  • Interests:motori, musica techno-minimal e sciare!!!!!!!
  • Moto: Cross
  • Provincia: Fermo (FM)
Inviato 04 February 2006 - 12:15
:biggrinthumb: :lol9cz: :lol9cz: :Thumbs up: :lol9cz:
VENDO CASCO SUOMY REPLICA BEN BOSTROM
#8 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 04 February 2006 - 12:28
è vero!
www.fura.it
#9 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 04 February 2006 - 13:07
Raga, isolare la marmitta ricordo che è solo per le artigianali in quanto hanno la lamiera più fine.
Se avete una marmitta originale non serve a una pippa!
VENDO MOTORE COMPLETO
#10 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 04 February 2006 - 13:15
serve per evitare gli scompensi temrmici: in questo modo una volta a regime il controcono rimane sempre a quella temperatura costante..
www.fura.it
#11 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 05 February 2006 - 15:22
esatto, ma non nelle marmitte originali spesse, che tengono la temperatura già di loro
#12 HAMISH
    Segrate Faster Rider Team
  • 2059 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 05 February 2006 - 15:27
una volta si usava una corda in amianto da avvolgere attorno, ora ci sono delle bende non amiantate oppure si può usare il coibentante per lo scambiatore delle caldaie.......
san.riz
#13 Nitrous
    Follow me... if you can!!
  • 1720 Messaggi:
  • Interests:Moto, donne ed amici!
Inviato 05 February 2006 - 17:43
Mi spiegate meglio a cosa serva questa procedura dato che nn 'ho mai sentita? Sarebbe utile su una jolly?
#14 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 05 February 2006 - 20:21
in pratica i gas di scarico man mano che avanzano nella marmitta si raffreddano, e la marmitta nella sua parte terminale non si scalda molto. Così succede che i gas non escono alla velocità desiderata, ma ad una inferiore, dovuta alla temperatura bassa della menrmitta in quel punto.
Isolando quella zona, capirai che si mantiene una temperatura ottimale.
-Questo problema si pone solo sulle marmitte a coni, perchè utilizzano lamiere sottili, le stampate hanno lamiere più spesse e mantengono la temperatura-
#15 Nitrous
  • 1720 Messaggi:
Inviato 05 February 2006 - 23:38
Quindi su una jolly sarebbe consigliabile farlo... ma è solo una cosa teorica o da vantaggi reali in termini di prestazioni? Secondo voi andrebbe bene del nastro di alluminio resistente alle alte temperature?
#16 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 06 February 2006 - 02:50
Premetto che è solo un mio parere privo di fondamenta, ma secondo me in termini pratici non si snete nulla...
#17 {mRk}
Inviato 06 February 2006 - 08:21
Tante piccole operazioni prese singolarmente non si notano, ma mettendole assieme fanno la differenza!
#18 Paso_kart
  • 80 Messaggi:
Inviato 06 February 2006 - 11:43
Quoto mRK
#19 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 06 February 2006 - 13:14
:f4wheel2ci:
#20 Nitrous
  • 1720 Messaggi:
Inviato 06 February 2006 - 13:45
Il problema del raffreddamento della lamiera nn dovrebbe presentarsi specialmente nella parte central nella pancia? E in caso nn sarebbe quindi meglio isolare dal cono della pancia al controcono?
