Aiutatemi A Far Rivivere La Mia Mito
#1 Donnie
    Pilota + Lotussaro CMC
  • 10849 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 16:37
allora, 2 mesi fa la mia mito ha deciso bene di andarsene affanculo
l'ho accesa... la stavo scaldando, a un certo punto ha iniziato ascendere di giri....provando a tirarla su di giri la moto faceva un vuoto assurdo, con un rumore tipo BOOOOO BOOOOOOO
provo a tirarla su di giri, faccio il possibile.... niente.... è inevitabile.......... la moto si SPEGNE
da quel momento è morta
ho sempre avuto il filtro a calza da donna..... subito sono andaot a controllare se si era rotto e c'era finito dentro qualcosa..... ebbene si, mettendo dentro il dito ho sentito il freddo condotto d'aspirazione del carburatore. la calza si era strappata.
vabè mi son odetto, si saranno otturate le lamelle o qualcosa del genere, al massimo ho fatto burdel nel cilindro, al massimo si cambia....
arrivo in garage.... inizia l'opera di smontaggio della moto.
ho fatto esattamente queste operazioni:
- Controllo che arrivi benzina. arriva
- Controllo il carburatore, lo pulisco un attimo, controllo che nn si sia strappato il filo della ghigliottina. niente
- Subito controllo le LAMELLE. tutto a posto, sembrano nuove, si aprono e si kiudono tranquillamente.
- Smonto testa, cilindro e pistone. tutto PERFETTO, salgono e scendono tranquillamente, non ci sono graffi, nn c'è sporco, nn c'è niente che possa minare la tranquillità della mia moto
- Penso subito alla candela, che in effetti era un po sporca. la pulisco, niente da fare nn si accende
- Sostituisco la candela.... niente. provo a dargli massa per vedere se fa la scintilla.... FA LA SCINTILLA ma nonostante questo la moto non si accende
mi manca solo da controllare che ci sia ancora la chiavetta del volano, e poi NON SO PIU DOVE GIRARMI.
sapete cosa potrei controllare?
vi ringrazio.... evitate per favore di spammare scrivendo post inutili..... ho veramente bisogno di tornare in sella al mio gioiellino!
#2 Gigio
    Teppista Stradale
  • 3615 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 20 February 2006 - 16:49
puo sembrare una cazzata....ma è successo anke a me....
hai controllato che il rubinetto del serba non fosse chiuso?
hai controllato i vari tubicini che non siano otturati magari?
speriamo si sistemi tutto...
Io quando corro non lo faccio per vincere ma per essere il MIGLIORE....
Quando io corro....gli altri INSEGUONO.....
#3 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 16:55
si ho controllato tutto, arriva benza al carburatore...
#4 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 16:59
controlla lo statore..... la chiavetta, hai provato anche a spinta ad accenderla? albero e biella girano bene oppure no? hai provcato ad aprire blocco e carter e controllarli?
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#5 leodjatwork
    ve le do in uscita di curva col mio sportcity 200
  • 8356 Messaggi:
brutta storia! l'ultima volta ke è successo a me ho dovuto rifare tutto il blocco e l'impianto elettrico..
#6 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 17:00
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#7 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#8 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 17:15
ho provato a spingerla OVVIAMENTE, però nn da segni di vita
statore cosa dovrei fare? il blocco l'ho aperto a settembre (fai ke da settembre essendosi rotta a dicembre l'avrò usata per 500 km) ed era tt a posto....
#9 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 17:25
nn so magari qualche bobina di rame che si è interrotta... nel blocco c'è ben poco che può rompersi se hai detto che albero e biella girano bene e nn hanno strani giochi.. nn saprei che dirti.......hai provato a controllare tutti i collegamenti e i fusibili.. insomma tutto l'ipianto elettrico? controlla con un testere se passa corrente dappertutto.. se la scintilla la fa bobina e statore dovrebbe essere apposto.. controlla il resto,.,..
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#10 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 17:28
il punto è ke nn so proprio manco da dove incominciare x l'impianto elettrico
cmq gioveìd provo cn una centralella nuova e provo a vedere x la kiavetta del maledetto volano, se nn va manco quella la porto in cagiva e mi preparo a spendere i miliardi
Messaggio modificato da Donnie il 20 February 2006 - 17:29
#11 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 17:31
la centralina della valvola dici? no quella nn centra nulla.. anche se la levi la moto si accende lo stesso quindi quella puoi anche escluderla!
controlla per prima cosa la chiavetta,,,,,
quando fai girre il motore cmq fa qualche rumore strano o è tutto ok?
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#12 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 17:34
no no gira tutto tranquillissimo.....
#13 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 17:37
mah allora n so proprio che dirti.. se nn è la chiavetta e se gira tutto bene deve essere qualcosa all'impianto elettrico!
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#14 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 17:58
ragazzi, se fa scintilla alla candela, tutto il resto dell impianto elettrico non serve proprio a nulla, per far partire il motore..
perche si accenda, basta benzina, olio, scintilla e cilindro ok..
il resto è superfluo..
controlla la carburazione, anche, a questo punto..
#15 AndreaNSR125
Inviato 20 February 2006 - 18:11
il posto più sensato che ho letto finora... :Thumbs up:
cmq fa la scintilla ma può essere che non sia sufficente... prova a metterne una nuova e provare (ma immagino tu l'abbia già fatto.)
cmq vista così sembra che non arrivi benzina...!
o carburazione troppo magra (ne dubito) oppure, visto che è successo da un momento all'altro, direi che si è otturato qualcosa nel carburatore, visto che la benza fino al carb ci arriva!!
però quello l'hai pulito... (prova con un altro, se ce l'hai in casa)
#16 PlanettistaDaSparo
    io di pppadadine... me ne intendo...
  • 2716 Messaggi:
  • Location:il mondo delle favole, dove una mito pensa di star davanti...
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 20 February 2006 - 18:25
quoto! E' il carburatore. Fosse grippata o altro non girerebbe, fosse l'accensione niente scientilla, rimane il carb, tantopiù dal rumore che se ho capito bene sembra quello che fa quando rimane a secco di benza (mi succede spesso...)
hai controllato che non sia bloccato il galleggiante?
#17 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 18:26
ha detto che la benzina arriva quindi nn è il galleggiante
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#18 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 18:59
qnd ho tirato giu il cilindro era pieno di benza perciò nn ci dovrebbero essere problemi di quel tipo
cosa dovrei fare al carburatore?
#19 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 19:03
skiavettato?!
#20 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 20 February 2006 - 19:04
Visualizza MessaggioCLOD, il Feb 20 2006, 07:03 PM, ha scritto:
skiavettato?!
e cm faccio a capirlo?
