Posso usare la mito così???
#1 ciccio46
  • 896 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 17 August 2004 - 16:32
ho una ev 2004 con la corona da z43, ho eliminato il cono dal collettore e tra una settimana porterò la moto dal meccanico per compleatare il ripotenziamento, nel frattempo posso usare la mia mito??? posso fare qualche danno?? :saltofuoco:
#2 ciccio46
  • 896 Messaggi:
Inviato 17 August 2004 - 17:46
raga ho bisogno di sapere se faccio danni!!!
#3 Olly
    PEZZENTI RACING TEAM
  • 16621 Messaggi:
non so risp. x chè non so cosa intendi come cono del collettore (ma di asp. ho di scarico???
Motti ufficiali raduno ©2006
#4 ciccio46
  • 896 Messaggi:
Inviato 17 August 2004 - 17:48
nelle ev 2004 il fermo non sta fuori, ma dentro il collettore, capito?
#5 CapIReX-65
    Rap Bull Racing Team
  • 12328 Messaggi:
Inviato 17 August 2004 - 17:49
No nn penso faccia danni anke se io continuo a ripetere ke il ripotenziamento è da fare tutto in una volta! X me è peggio levare lo strozzo al filtro e girare cn quello nella marma piuttosto ke quello ke hai fatto tu...Cmq forse devi ricarburare nn saprei...
#6 Olly
  • 16621 Messaggi:
Inviato 17 August 2004 - 17:52
se è sullo scarico allora vai tranquillo xchè danni non ne fai.. ma togli il prima possibile lo sto**o sul filtro e fagli la carburazione..
#7 ciccio46
  • 896 Messaggi:
cercherò di utilizzare la moto pokissimo così non rischio!! ma cambia il rumore solo togliendo lo strozzo alla marma??
#8 CapIReX-65
  • 12328 Messaggi:
Inviato 17 August 2004 - 17:57
Beh penso proprio di si! Adesso nn so di sicuro xke nn ho mai sentito cm è una ev04 cn lo strozza sul collettore...ma penso di si...Xkè nn l'hai provata? <_<
#9 Olly
  • 16621 Messaggi:
Inviato 17 August 2004 - 18:01
immagino di si ma non la usi???
#10 ciccio46
  • 896 Messaggi:
no, perchè ce l'ho ancora tutta da rimontare!! ti farò sapere
#11 fisch88
    DottoreMitomane
  • 2266 Messaggi:
  • Interests:Moto, sci, fuoristrada....
  • Provincia: Belluno (BL)
Inviato 17 August 2004 - 20:40
raga io oggi ho ri-depotenziato la mito lasciando solo lo scarico aperto con tappo filtro e getti originali...
ca##arola ho preso i 170km/h con i rapporti cortiii!!!! dove prima prendevo 160!!! Sarà prechè prima avevo il getto del minimo piccolo ed era scarburata??
Aperto anche la domenica!!!
Benza Power 4EVER!!!
#12 Kazar
  • 12 Messaggi:
Inviato 17 August 2004 - 21:30
eliminando la strozzatura della marma, tipica della mito nuova, andrai su un leggero smagrimento della miscela..cmq nn t preoccupare puoi farci qualche km..di solito le moto vengono carburate un filino + grasse per evitare problemi..cmq in estate si dovrebbe smagrire in quanto con temperature + alte, l'aria è meno densa e perciò il rapporto benza/aria viene modificato dalle condizioni climatiche..t conviene ricarburare entro poco, cambiando il getto min e soprattutto il getto del max per evitare eventuali problemi..meglio toccarsi! :risata3: :risata3:
#13 SCTI
    MAIALE DA CORSA
  • 3196 Messaggi:
  • Interests:Raduno CMC Bereguardo/Ticino - 4 Febbraio 2007 --> IO C'ERO!!!
    Raduno CMC Passo Brallo/Monte Penice - 4 Marzo 2007 --> IO C'ERO!!!
    1Gara/Raduno CMC Castelletto di Branduzzo - 21 Aprile 2007 --> IO C'ERO!!!
    Pizzata CMC A Segrate - 24 Aprile 2007 --> IO C'ERO!!!
    Pistata CMC a Castelletto di Branduzzo - 13 Maggio 2007 --> IO C'ERO!!!
Inviato 17 August 2004 - 21:37
Ti si scarbura!
Siamo motociclisti!!! Quelle strane persone che hanno sempre i capelli scompigliati, le scarpe limate, raffreddore cronico e mamma apprensiva. Avete presente il tipo?
#14 ciccio46
  • 896 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 20:35
l'ho appena provata, a polso avrò guadagnato quei 5-6 cavalli, adesso mi da una grande spinta dopo i 7500 giri, ma sotto è fiacca ed ho un buco tra i 4500 ai 6500!!
