Problema Temperatura
#1 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 14 June 2006 - 22:56
ho appena rimontato un 125 nuovo di pacca, una testa 200h e un pistone monofasica asso grafitato.. tutto nuovo...
però mi si è rotto il bulbo della temp... allora ne ho preso uno nuovo aftermarket e l'ho cambiato....
solo che la moto nn supera i 40 gradi...
allora ho provato a mettere il termometro digitale del kart con un raccordo sul tubo dell'acqua e in effetti sta sui 40...
allora escludendo il bilbo che segna esatto, ho pensato alla carburazione.. ma nulla è perfetta... può essere la valvola termostatica? a casa ne ho un'altra di riserva.. domani la provo.. ma sinceramente nn credo sia quella...
quindi chiedo a voi cosa altro potrei controllare che al momento nn mi viene!grazie
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#2 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 15 June 2006 - 00:31
ca##o e ti lamenti??? io devo pregare in turco per vederla sotto i 75!!
vedremo quest'anno cos'avrà da dire il secondo radiatore...
#3 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 15 June 2006 - 06:14
eh beh insomma.. nn mi lamento ma qualcosa che nn va ci dovrà essere.. 40 è pochino.. e ho paura di grippare...
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#4 AndreaNSR125
Inviato 15 June 2006 - 11:42
già, 40 è poco,troppo poco :lol:
cmq è sempre a 40 fissa??? anche dopo giri lunghi e tirati rimane sempre a 40?
perchè potrebbe essere la termostatica che in qualche modo si è bloccata aperta e quindi la moto ci mette mooooolto di più a riscaldarsi.... però se rimane fissa fissa sui 40 non saprei.... copri un po il radiatore!! :figo:
#5 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 15 June 2006 - 18:02
coprire il radiatore nn mi va.. siamo in estate.. e poi è un modo arcano e prmitivo.. nn è così che si risolvono i problemi.. la termostatica l'ho cambiata prima con un'altrea che avevo .. e niente... quindi che ...**** può essere?
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#6 Fabry
    pazzoide varesotto
  • 1928 Messaggi:
  • Interests:figa moto....
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 15 June 2006 - 18:29
ma è stranissimo che cambiando bulbo e valvola termostatica nn si risolve il problema, alla fine sono quelle 2 cose che "regolano la temperatura dell'acqua" ma la valvola termostatica è nuova??
#7 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 15 June 2006 - 19:43
si... in ogni caso le ho provate tutte e due.. e le ho buttate dentro una pentola d'acqua bollente per vedere se si ritiravano..
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#8 AndreaNSR125
Inviato 15 June 2006 - 20:44
la moto gira bene come prima...??? stessi tempi sui 400 metri (x esempio?)
#9 Rocca
    Talebano del Bicilindrico DOC
  • 1325 Messaggi:
  • Provincia: Bolzano (BZ)
Inviato 15 June 2006 - 21:54
fede lo coprono in gp il radiatore..forse puoi farlo anche te :sorriso:
scherzi a parte bisogna risolvere il problema alla radice.....prova a lasciare la moto in folle e sgasare ogni tanto..vedi come va la temperatura.
se rimane sui 40 penso che sia matematico che è il temometro...non si è mai visto un motore che di estate scalda poco... :figo:
#10 Fabry
    pazzoide varesotto
  • 1928 Messaggi:
Inviato 16 June 2006 - 10:33
se rimane sui 40 penso che sia matematico che è il temometro...non si è mai visto un motore che di estate scalda poco... :lol:
quoto rocca...prova a lasciarla qualche minuto in folle la temp deve x forza salire altrimenti è il termometro
#11 AndreaNSR125
Inviato 16 June 2006 - 12:49
beh ma che c'entra finchè si sta fermi senza carico il motore non scalda molto anche se lo tenete bello alto di giri....
un burnout e la temperatura schizza in alto....dovresti girare tipo 10 minuti in prima ad alti giri, e li va su per forza la temperatura... se non sale oltre i 40 allora o sei un miracolato in un certo senso, oppure... che cavolo di liquido refrigerante hai messo dentro??????????
#12 Marakana
    Genio Del Male
  • 3489 Messaggi:
  • Provincia: Lucca (LU)
Inviato 16 June 2006 - 13:15
potrebbe anche darsi che il liquido refrigerante funziona fin troppo bene :yea:
#13 fede89
    MOTOCICLISTA BARTENDER SPECIALIZZATO IN MOJITI!!!
  • 22773 Messaggi:
Inviato 16 June 2006 - 13:57
liquido refrigerante cosa metti?? azoto liquido?
#14 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 16 June 2006 - 17:56
no.. l'azoto liquido lo metto dentro al serbatoio...
cmq è un normalissimo liquido min -30 max 150 della arexson...
cmq la moto va benissimo anche così.... ho riprovato col digitale e in effetti quando il bulbo segna 40 il digitale segna 52.....
mi sono messo d'accordo con dillo che ci vediamo e mi da un bulbo.. a sto punto probabilmete il builbo che ho preso è tarato male...
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#15 Marakana
    Genio Del Male
  • 3489 Messaggi:
Inviato 16 June 2006 - 19:07
altrimenti rivesti di stagnola il gt :roll:
#16 sixtyfire
    tra angeli in terra ci si saluta....bike life
  • 5169 Messaggi:
Inviato 17 June 2006 - 00:00
ma fede, anche s eè tarato male il probelma lo puoi risolvere pure tu da solo, non ci vuole tanto per rimettere in sesto il bulbo, sui kart bisogna farlo stagionalmente :sorriso:
ciao fede, se vuoi vengo a darti una mano azzaz :fonzie:
#17 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 17 June 2006 - 00:26
e come fai scusa.. io sincermamente qullo del kart (ho la telemetria alfano con sonda acqua incorporata) nn l'ho mai tarato...
cmq ho comproto un bulbo nuovo ma evidentemente segna sbagliato.. quello del kart ivece collegato al digitale sembrerebbe giusto...
cmq devo vedermi con dillo che mi porta su un bulbo originale,,
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#18 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 17 June 2006 - 03:40
Stesso merdoso problema della mia macchina, la temperatura resta bassa e sale a alla ca##o. Io e il mekanico nn sappiamo + che fare. Pulito tutti i condotti, camcbiata la valvola termostatica, i bulbi.... da diventare scemi...
#19 Beppe
    Avere del Manico non è da tutti...
  • 3876 Messaggi:
  • Interests:Gare di moto(Trofei campionati)-Ragazze-Tuning(auto-moto)-Motori,preparazione elaborazione...
Inviato 17 June 2006 - 08:53
sarà sicuramente il bulbo, x x-hide, sulle macchine fanno diversi bulbi con diverse temperature x fare attaccare prima o dopo la ventola. magari è solo o strumento che è a puttane, succede molte volte
Se sei incerto, tieni il gas sempre apertooooo!!!
Vendo pezzi x mito 2-EV, di tutto-Tutto...Vendo mito Ev rossa depo a libretto del 2005...Vendo anke carrello porta moto a un posto-e tuta dainese taglia 46..guardate i miei annunci
#20 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 17 June 2006 - 12:54
a me cn la mito depo sta sempre sui 70/80....nn so..sarà xkè è depo ma ho notato ke le mito depo o nuove stanno quasi tutte su quella temperatura...saranno sballati i contagradi???
cmq risp ai PM..ciaooo
