Piena Potenza
#1 leomito
  • 359 Messaggi:
  • Interests:donne,motori,pop
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 19 June 2006 - 18:51
:lol: come posso aumentare le prestazioni della mia moto a corto mantenendo però sempre la stessa velocità massima? :Bravo:
la mia mituzza
#2 smOkEr_91
    supercalifraggilistichespiralidoso
  • 1835 Messaggi:
Inviato 19 June 2006 - 19:05
:Bravo: intendi hai bassi reggimi???
FIRMA UNDER WORKS... C'HO POCA VOGLIA... SE ME LA FATE VOI FAMO PRIMA
ODIO I LECCHINI
#3 .:Black.Jack:.
    Mito...Sound's good! ;-P
  • 3991 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 19 June 2006 - 19:12
Prova ad aumentare la grandezza della corona! Ma ti devi regolare tu...
Vendo Contorni Strumentazione
Vendo Staffe X Scarichi
#4 NOVY89
    TH DARK RIDER
  • 2815 Messaggi:
  • Interests:le ragazze,gli amici,le moto e kick boxing...
  • Provincia: Asti (AT)
Inviato 19 June 2006 - 19:16
160 polini lavorato,è l'unico modo per ottenere un'ottima coppia fin dai bassi regimi senza perdere nulla in alto,ma devi farlo lavorare da qualcuno esperto,se no ti mura a 10500 .altri modi per aumentare i bassi senza perdere velocità di punta nn credo ce ne siano,purtroppo questo è il 2 tempi stradale ,morto in basso e potente in alto!!!!!
#5 Das74
  • 1091 Messaggi:
  • Interests:donne mito donne mito donne mito donne mito donne mito........
Inviato 19 June 2006 - 21:06
quoto...nn hai altri modi...
--------------------------------------------------------------------------------------------Voglio lei!!!!!!RS 250 '98-------------
CITAZIONE (Antobikers @ Feb 9 2007, 10:52 AM) <{POST_SNAPBACK}>
questo non ha le palle...ha due incudini!!!
#6 goan
  • 675 Messaggi:
  • Provincia: Messina (ME)
Inviato 19 June 2006 - 21:07
sec me no...il problema della mito è che non arrivano alla velocità massima o almeno ci arrivano difficilemente e mai in fuorigiri...un motore per essere sfruttato al meglio deve arrivare alla velocità massima al massimo dei giri...quindi se la tua velocità massima raggiunta eè stata raggiunta a 10000giri vuol dire che i tuoi rapporti sono lunghi quindi ingrnadisci la corona in modo da arrivare a raggiungere la velocità massima a circa 12500giri(questo valore dipende dal fuori giri e dai giri massimi del tuo motore))
#7 thias87
    ex mito rider
  • 6656 Messaggi:
  • Interests:nuoto,moto,PIAZZA
Inviato 19 June 2006 - 22:03
io montando 13-43 ho raggiunto la stessa velocità di qnd avevo 14-41, solo che prima la prendevo a 10500 ora a 12000....
miao
#8 Fabry
    pazzoide varesotto
  • 1928 Messaggi:
  • Interests:figa moto....
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 19 June 2006 - 23:36
quoto...secondo me i rapporti originali sonpo troppo lunghi...(quelli della seven intendo)
#9 NOVY89
    TH DARK RIDER
  • 2815 Messaggi:
Inviato 20 June 2006 - 08:12
io ho una 6 speed e da originale mi arrivava con rapporti 14-43 a 160 a 12000giri.poi ho provato con 14-41 e arrivo a 170,ora montato la crc arrivo a 180.prima o poi proverò a rimettere la 43 e vedere quanto mi fa e a che regime.
#10 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
Inviato 20 June 2006 - 09:15
mah....
aumenta la ripresa e perdi un pò di allungo...
fidati...è meglio...
prima la moto mi arrivava ai 190...
ora che ho la 43 con jolly(è la seven lucky explorer la mia!)pistone bifascia e testa emisferica,scarburata a morte(grassissima!!) arriva scannata a 170...........
carburata bene mi arriva ai 180....
ma dico io,pure che perdi un pò di velocità di punta,ca##o te ne fotte?
almeno ti rimane l affidabilità del motore originale!
io non lo monterei mai il polini..................
#11 TR64
  • 596 Messaggi:
  • Interests:come al solito...Estremi.<br /><br />
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 20 June 2006 - 09:31
secondo me meglio se metti una corona + grande, xkè alla fine è meglio avere più ripresa. fidati ke ti diverti veramente tanto cn la moto cn i rap un po' + corti... nelle strade piene di curve e mostruosa...
AppleMan!
#12 leomito
  • 359 Messaggi:
Inviato 20 June 2006 - 18:04
:blink: grazie ragazzi, forse metterò un 13-41 ora di corona ho una 38 e del pignone sinceramente non ci ho mai fatto caso di quanto è :sorriso:
la mia mituzza
#13 mitoF4
    Mitomane TECHNOFOLLE
  • 1475 Messaggi:
  • Interests:Figa, techno, mito, amici,Figa, techno, mFiga, techno, mito, amici,ito, amici,Figa, techno, mito, amici,Figa, techno, mito, amici,Figa, techno, mito, amici,Figa, techno, mito, amici!
Inviato 21 June 2006 - 10:26
poi ti accorgi di avere i rapporti lunghi quando raggiungi la tua velocità massima a 12500 giri in 4a.... :Compleanno:
14/39 fucking rules! :Benvenuto:
VENDO LA MIA MITO
per info contattatemi
#14 leomito
  • 359 Messaggi:
Inviato 21 June 2006 - 18:49
che dite mettere 13 davanti e 41 dietro va bene per avere un po più di accellerazione perchè io ho da parte una corona da 41 che devo ancorA mettere quando aggiungerò delle maglie alla catena e comprerò un pignone da 13 ora ho un 14 credo perchè non ci ho mai fatto caso e un 38(come si aggiungono le maglie alla catena?)
la mia mituzza
#15 thias87
    ex mito rider
  • 6656 Messaggi:
Inviato 21 June 2006 - 18:55
13-41 è come 14-44 quindi secondo me è ottima....poi i gusti sono gusti...
miao
#16 mitoF4
  • 1475 Messaggi:
Inviato 21 June 2006 - 20:45
domani monterò 13.39 (14/41) e vedremo
VENDO LA MIA MITO
#17 ovEr
  • 1502 Messaggi:
  • Interests:Mi piace l'informatica, lo sport, i motori, e corteggiare le ragazze :&gt;
Inviato 23 June 2006 - 23:42
cn 13 / 41 con una seven la moto l'ho tirata sino a 185 / 190 Da paiura...
#18 leomito
  • 359 Messaggi:
Inviato 24 June 2006 - 09:07
fatemi capire bene :lol: ...., se io monto un 13-38 mi aumenta la ripresa?
se io invece metto 13-41 mi aumenta si la ripresa e la velocità?oppure montando 13-41 è la stessa cosa di quando montavo un 14-38?
la mia mituzza
#19 NOVY89
    TH DARK RIDER
  • 2815 Messaggi:
Inviato 24 June 2006 - 10:19
13\38=14\40,e cioè allungo buono ma nn massimo perchè così i rapporti sono troppo lunghi e nn ce la fai a tirarli,e ripresa nn buona,13\41=14\43,velocità di punta intorno ai 160(con moto originale)e ripresa ottima!!!!,14\38 =schifo,perhcè i rapporti sono troppo lunghi e il motore nn ha abbastanza potenza per tirarli,e ripresa quasi inesistente,io consiglio 14\41,che è un buon rapporto tra accellerazione e velocità di punta,o 14\43 che va anche bene.ciao
#20 mitoF4
  • 1475 Messaggi:
Inviato 24 June 2006 - 12:04
quto 14/38= schifo! 14/41 mi trovo bene!
VENDO LA MIA MITO
