nn passa i 9.500, è normale?
#1 schwantz#34
  • 1426 Messaggi:
  • Provincia: Bolzano (BZ)
Inviato 18 August 2004 - 16:27
ciao a tutti raga, la mia mito, nemmeno in prima passa i 9500 giri, e a 9000 inizia a tirare letteralmente indietro, quindi è il caso d cambiare. Le vostre arrivano a regimi + alti? se si cosa potrebbe essere il mio problema?
#2 luca
  • 471 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 16:35
ma e ripo e depo?
Cerco pezzi elaborazione PUNTO GT
X la firma....ca##o DI ROMPI COJONI KE SIETE DIVENTATI IN STO FORUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
***Foto leggermente fuori regolamento (max 700x200px)***
#3 schwantz#34
  • 1426 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 16:39
depo, ma qui alcuni raga mi dicono che le loro depo arrivano a 10.500-11.000, anche se nn hanno + spinta a quel regime
#4 luca
  • 471 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 16:40
dipende dall anno della tua mito...a quanto ho capito io le depo ultime uscite cioè con corona da 43 arrivano fino a 11000 poi aspetta anche altri pareri
#5 schwantz#34
  • 1426 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 16:42
t dico, io la mia la ho presa il 28 giugno d quest'anno e ha ca.1.600km
#6 luca
  • 471 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 16:45
ok però per tagliare la testa al toro guarda quanti denti ha la tua corona
o li conti o cerchi la scritta Zseguita da un numero quel numero corrisponde hai denti che ha la tua corona
#7 schwantz#34
  • 1426 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 16:48
è, dai, guarderò, cmq dovrebbe essere come tutte le altre evo2004, nn penso sia fatta su misura per me! :P
#8 luca
  • 471 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 16:51
be penso anche io...si ma dai su forza quando facciamo sto salto di qualità??????
#9 schwantz#34
  • 1426 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 16:52
che salto intendi?
#10 luca
  • 471 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 16:55
il ripotenziamento...
#11 schwantz#34
  • 1426 Messaggi:
appena trovo uno scarici d mito ev, così il mio me lo tengo chiuso per revisioni e cose così! te per caso sai k potrebbe trovarmelo?
#12 luca
  • 471 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 16:59
a te serve solo la pancia giusto?
chiedi a nrgs4 lui dovrebbe avere una pancia di una mito 2 full power che monta perfettamente sulla tua...io o solo un terminale originale un po malandato e il terminale sotto il codino come la ducati
#13 schwantz#34
  • 1426 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 17:01
ok, adesso ho un amico che forse me lo da, completo, al max chiedo a lui grazie! hai la foto della tua mito con lo scarico sottosella per caso? sarei curioso d vederla!
#14 luca
  • 471 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 17:04
vai alla sezione mercatino e guarda una discussione da me aperta dove appunto lo metto in vendita
#15 MaX RS
  • 507 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 17:08
è normale nn preoccuparti..anke quella ke ho provato io nn superava tale regime....nn stare a sentire quello ke dicono certe persone :P
125 sp work in progress
#16 schwantz#34
  • 1426 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 17:30
a per fortuna! grazie della notizia rs, mi sento sollevato :P cmq tra poco provvederò al ripotenziamento così prenderà tutti giri e andrò moooooolto + forte eheh :P
#17 MaX RS
  • 507 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 17:36
...si ci sono molti ke dicono ke si ferma a 9500 come ho testato io...altri ke dicono anke 11000...oltre a crederci poco, penso ke così il motore si rovina...
cmq se la devi ripotenziare fregatene..e nn pensare + ai giri....
tanto quando la provi ripotenziata l'emozione x la spinta sarà tale da nn farti guardare il contagiri le prime volte :P
#18 schwantz#34
  • 1426 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 17:39
tu per caso hai provato anche mito ripo? è vero che la moto sale di giri in modo omogeneo, senza dare la fortissima spinta che davano i motori vecchi? (mito vecchia, Futura, ecc.)
#19 WLF46
  • 120 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 17:40
concordo... a 11.000 giri è molto poco probabile!!! anzi impossibile depo poi....nn fatemi ridere
#20 schwantz#34
  • 1426 Messaggi:
Inviato 18 August 2004 - 17:42
bene bene, sono proprio contento! io nn ho avuto occasione d provare altre mito, solo una futura ripo, e quindi nn avevo roferimenti, grazie delle risp cmq!
