2000 - Mito Ev - Alwarrior - Mito Al125r Evolution³
Inviato 24 June 2006 - 15:28
Foto:
Estetica:
- Telaio lucidato a specchio.
- Piastra di sterzo lucidata a specchio.
- Sistema portante ammortizzatore di sterzo lucidato.
- Parafango anteriore rosso.
- Sotto codone rosso.
- Cerchi bianchi.
- Plexy Fumé Scuro.
- Contorno contagiri e temperatura in carbonio.
- Freccie anteriori a goccia aderenti alla carena e posteriori simil carbonio.
- Portatarga inclinato in alluminio.
- Retroilluminazione del cruscotto rossa.
- Viti in ergal dorate sulla carena.
- Lucidato coperchio olio freno.
Ciclistica:
- Forcelle SP Marzocchi con doppia molla e doppio pompante (con olio 10W)
- Tubo freno anteriore in treccia metallica.
- Disco anteriore interamente flottante.
- Pastiglie anteriori sinterizzate.
- Pirelli Dragon Supercorsa PRO.
- Cuscinetti ruote SKF con protezione al teflon.
Trasmissione Primaria e Secondaria:
- Installato cambio Seven Speed.
- Rapporti finali 14 - 43 con catena RK oro.
Gruppo termico e affini:
- Cilindro 73037 ottimizzato ed estremizzato.
- Pistone Asso bombato bifascia, alleggerito con cielo modificato.
- Carter raccordati.
- Modificata la geometria della testa.
- Ottimizzato Squish e Anticipo.
- Candela BR10.
- Carburatore Mikuni TM35.
- Air Box con aspirazione laterale e apertura frontale con spugna a trama medio-grande.
- Pancia replica SP con collettore standard e terminale Mito 2 in carbonio.
- Centralina valvola Seven/SP.
- Trattamento Sintoflon al teflon.
Modifiche Funzionali:
- Ottimizzazione dell'apertura delle carene laterali tramite cerniere.
- Nottolini per cavalletto rossi.
- Bilanceri alleggeriti rossi.
- Regolati: pedalino del cambio e del freno posteriore, leva della frizione e del freno anteriore.
Modifiche Future:
- Terminale di scarico GP.
- Pedane regolabili.
- Faro posteriore Led.
- Carene in Vetroresina.
Storia:
La Mito AL125r Evolution³ nasce da una sfida, una scommessa sulla validità di certe parti motoristiche. Infatti questa Mito vuole dimostrare come un pistone bombato a doppio segmento sia in grado di dare grandi soddisfazioni mantenendo comunque una buona affidabilità. Ore di lavoro e cura maniacale dei particolari hanno caratterizzato la trasformazione per l'anno 2007.
Un ringraziamento particolare ad nrg69 per le lavorazioni sul gruppo termico.
Nome: Mito AL125r Evolution² MY 06
Foto:
Senza Specchietti:
Estetica:
- Cerchi oro con bordo lucidato.
Ciclistica:
- Forcelle SP Marzocchi con doppia molla e doppio pompante (con olio da 15W in prova)
- Rapporti finali 14 - 43 con catena DID oro.
- Cilindro 73037 ottimizzato.
- Pistone Asso a cielo piatto monofascia alleggerito.
- Testa ottimizzata e lucidata.
- Candela BR10.
- Pancia replica SP con collettore standard e terminale Jolly Moto in carbonio.
Modifiche Future:
- Adesivi.
Storia:
Infinita... fatta di tanto sudore, passione, rinucie, sacrifici e notti passate in garage... Per passione e per risparmiare ho eseguito personalmente tutte le modifiche tranne quelle effettuate a motore aperto, ho smontato e rimontato la moto in quasi tutti i suoi pezzi dopo averli puliti e controllati. Un attenziona particolare alla fatica per adattare la forcella della Mito II Racing sulle piastre della mito Ev con i relativi spessori di perno e pinza. Ansie e speranze hanno caratterizzato questi mesi di lavoro intenso ed ora finalmente si fa spazio la soddisfazione per qualcosa che ho costruito con le mie mani. Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi che mi hanno consolato e che mi hanno aiutato a trovare la voglia di andare avanti. Un ringraziamento particolare anche a nrg69 che ha dato nuovamente prova della sua abilità nell'ottimizzare i motori Cagiva.
la seconda a raggiungerli...
Inviato 24 June 2006 - 15:31
complimenti!!!!
Inviato 24 June 2006 - 15:39
Inviato 24 June 2006 - 16:37
Inviato 24 June 2006 - 17:17
per info contattatemi
Inviato 24 June 2006 - 17:32
Inviato 24 June 2006 - 18:22
Io quando corro non lo faccio per vincere ma per essere il MIGLIORE....
Quando io corro....gli altri INSEGUONO.....
Inviato 24 June 2006 - 18:42
grande
Inviato 24 June 2006 - 18:46
ah e cm ultimo consiglio... prova a fare anke il rubinetto dla benza!! cmq davvero a guardare le foto è spettacolo!! bravissimo!!
Inviato 24 June 2006 - 19:36
Inviato 24 June 2006 - 20:38
Messaggio modificato da RidePassion il 28 January 2007 - 18:03
Inviato 24 June 2006 - 20:45
scherzo zio!
davvero bella la tua Mito! ne sei quasi ossessionato..e come non darti torto!
VAI AL!
Inviato 24 June 2006 - 21:38
Inviato 24 June 2006 - 23:37
Ciauz
La Mia Peugeot
Inviato 25 June 2006 - 00:23
davvero un bella motina!!!
Messaggio modificato da *RobyRulez* il 25 June 2006 - 00:24
Inviato 25 June 2006 - 07:43
a me sembrano di una mito2 normale, xkè se si toglie solo il tappo centrale mi sa che sono steli normali.
io ho quelli sp ma non ho il tappo centrale, si toglie tutto come nella ev, se nò la molla non la puoi sfilare.
correggimi se sbaglio
Vendo pezzi x mito 2-EV, di tutto-Tutto...Vendo mito Ev rossa depo a libretto del 2005...Vendo anke carrello porta moto a un posto-e tuta dainese taglia 46..guardate i miei annunci
Inviato 25 June 2006 - 08:56
ALwarrior, il Jun 24 2006, 09:38 PM, ha scritto:
Si è vero il portatarga è la prima delle cose che vorrei cambiare ma finchè non cambiano la legge sulla confisca della moto penso di lasciarla cosi. Qui da noi i pullotti ti fanno la multa perfino se hai i peli del cu** fuori posto.
come come?
io sono G piccolo.....
Member of FFC
--FaustoFunClub--
