Problema Cts
#1 agnellone
  • 526 Messaggi:
  • Provincia: L'Aquila (AQ)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 05 July 2006 - 00:05
Ragazzi è da un pò di tempo che la moto non mi fa più il chech della valvola quando giro la chiave , così ho pensato che la valvola sia sporca l'ho smontata ed ho provato a girare la chiave con la valvola in mano ma niente non si muove ho anche provato a portare la moto a più di 8000 giri a fallo ma non vedo nessun movimento del motorino
Non vorrei arrivare alla conclusione che il motorino sia rotto.
Ho visto anche il fusibile che c'è sotto il motorino da 3v ma sembra buono domani proverò a cambiarlo, per il resto vorrei controllare che i cavi della centralina e del motorino sia collegati ( perchè mi è successo anche con la temperatura che il bulbo del rilevatore sulla testa era staccato e non mi segnava ) come posso controllare che siano collegati cioè ci sono un botto di cavi e non riesco a trovare quelli della centralina e della valvola.
Se invece è andato il motorino come faccio a capirlo??
grazie ragà
VENDO FILTRO ASPIRAZIONE FRONTALE CONTATTATEMI IN PM
#2 beppe evo
  • 439 Messaggi:
  • Interests:Moto, Computer, Discoteca, Divertimento in generale!
Inviato 05 July 2006 - 10:08
Allora prima di tutto mi devi dire dov'è quel fusibile da 3 Ampere
Poi ti spiego come fare a controllare se il motorino funziona!
Dato che ho smontato valvola e motorino proprio ieri!
Allora per il motorino semplicessimo lo smonti dalla sede stacchi i due morsetti uno con 4 fili e l'altro con uno solo (di colore giallo) e colleghi il filo rosso al polo poitivo della batteria e quello nero al telaio della moto o al polo negativo della batteria io l'ho fatto ieri e il motorino girava! infatti nn ho ancora trovato il problema! e nn riesco a capire mi puoi mandare una foto del fusibile da 3 ampere chje dicevi prima!!!!
Tu volevi dare una pista a me!!!!!!!! D. Toretto
MY MITUZ 96!
Aprite le orecchie stronzi queste sono le sue eroiche gesta....
#3 agnellone
  • 526 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 05 July 2006 - 13:51
il fusibile da 3 ampere lo trovi sotto alla trave del telaio nella parte sinistra poco sopra la cts c'è un involucro nero coperto lo apri e trovi il fusibile
io ho risolto il problema era l'allineamento e la tensione dei cavi della valvola
sembrava che il motorino fosse bloccato prendendo una chiave e girando la ghiera dei cavi del motorino mi è sbloccato e ha ricominciato a funzionare perfettamente
#4 Omo Tigre
  • 505 Messaggi:
Inviato 06 July 2006 - 18:37
Aspè nn capisco me spiaghi bene sta storia?????
Buahauhaauhauaahuaha ========> http://www.unknown.it/materiale/titipa/tititipa.html
TITITA TITUTU TIIIPATITITUUU RuLeZ
#5 agnellone
  • 526 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 06 July 2006 - 20:27
cosa non hai capito ?? come ho risolto ??
#6 Omo Tigre
  • 505 Messaggi:
Inviato 06 July 2006 - 20:32
Si come hai risolto non ho ben capito...
#7 agnellone
  • 526 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 06 July 2006 - 22:03
praticamente ho girato con la chiave il bullone della carrucola che muove i cavi del motorino poi ho regolato la cts come nel manuale e la valvola ha ricominciato a funzionare, poi ho notato che il motorino sfrozava un pò così ho allentato leggermente il dado della carrucola del motorino e fino ad ora nessun problema quando arriva lo scarico gli ridò una controllata
