Centralina Programmabile Per Cts
38 risposte a questa discussione
#21 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 03 August 2006 - 12:48
la mia domanda è questa..
a livello di elettronica, sai andare oltre il semplice kit contagiri o le tue competenze si fermano a circuiti presi da internet e lievemente rielaborati?
perche muovere il motore, come anticipato da qualcuno, è un bel problema, come dopotutto lo è anche la lettura dei giri, che per essere precisa richiede l uso di un quarzo e tutta la circuiteria che ci sta dietro, altrimenti hai un scarto troppo alto, quantificabile in +/- 500 giri e tempi di risposta troppo lenti.
ti do gia una dritta, se vuoi fare un lavoro fatto bene devi usare un quarzo e fargli interrompere le oscillazioni nel momento in cui arriva il segnale dal pickup.. è l unico modo un po serio per contare queste frequenze senza quasi il minimo scarto, sin dai giri piu bassi, fino al fuorigiri.
#22 AndreaNSR125
Inviato 03 August 2006 - 13:27
come ho già scritto, ho costruito un robot con motori da 250watt l'uno,cingolato,con algoritmi PID, ricezione in seriale da pc, un motore passo passo per una webcam orientabile (quindi con riconoscimento della posizione)....
fidati che ne so qualcosa... :CMC: :ok:
mmmm il discorso del quarzo non ce lo vedo troppo bene....
con un banale convertitore frequenza tensione e un passaggio attraverso il convertitore analogico digitale del pic dovrebbe andare bene lo stesso...
ponendo un massimo di 14000 giri equivalenti a 5 volt di uscita (che poi sarebbero 6, ma i datasheet dicono 5 e usiamo 5 per sicurezza) abbiamo che 1000 giri corrispondono a 0,35 volt, 500 a 0,175 e 250 a 0,0975 volt...
mettiamo che il convertitore sia a 8 bit significa che abbiamo 256 valori in digitale.... praticamente c'è una corrispondenza diretta tra i giri del motore presi a 250 giri per volta e i valori in digitale...
se poi consideriamo un convertitore a 10 bit ciao, abbiamo veramente tanti valori....
nel caso il segnale proveniente dal convertitore f/v non fosse abbastanza alto, basta interporre un piccolo amplificatorino dimensionato correttamente che porti la soglia superiore da 5 volt a 12 volt e quindi abbiamo quasi un volt per 1000 giri....
il problema sta proprio ai bassi giri dove la frequenza essendo molto bassa potrebbe non dare una corretta conversione in tensione (a sbalzi) ma come ho potuto vedere dai contagiri il sistema funziona perfettamente bene anche al minimo e meno....
tutto questo senza stare a complicarsi la vita con quarzi, oscillatori e quant'altro :lol:
ora che mi viene in mente, per assurdo si potrebbe tentare di costruire una centralina partendo proprio dal concetto del contagiri.... avresti una divisione dei giri in 20 quindi circa 700 giri di scarto, decisamente troppo, e poi si dovrebbe regolare ogni canale a mano... viene fuori pure più costoso che non farlo serio con il pic :CMC:
#23 billy
  • 281 Messaggi:
Inviato 03 August 2006 - 19:56
Secondo me l unica coso utile da fare alla centralina e di spostarla sotto alla sella e non e difficile farlo perche con il calore del motore potrebbe avere dei problemi
#24 Marakana
    Genio Del Male
  • 3489 Messaggi:
  • Provincia: Lucca (LU)
Inviato 03 August 2006 - 20:06
:lol:
#25 MacGyver
  • 66 Messaggi:
Inviato 05 August 2006 - 07:18
Comunque, il motorino comando valvola è 12V 3,3W (come da manuale cagiva mito)
#26 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 05 August 2006 - 09:10
ma figurati!! ora ti dirò una cosa che ti lascerà sconvolto x almeno dieci anni di vita! la centralina, nelle VECCHIE nsr, quindi nn la raiden, era posizionata sotto il serbatoio, quindi all'incirca 30 cm dai gt! :yea:
cmq io di elettronica non ne so un ca##o!!quindi volevo fare qualche domandina cosi', stupida...... ma la centralina della mito quindi se non ho capito male è di tipo "on off" quindi tarata x far aprire la valvola a un tot e stop, vero?! ah non lo sapevo sto fatto.....mmmm
ma stavo pensando, se non sbaglio nell'nsr non è cosi', o meglio intorno ai 4000 giri si apre un tot x poi (nella raiden a 7500/7800) aprirsi tutta
altro mio pensiero, andrea, visto che vuoi fare una centralina "regolabile" potresti partire sulla base della pgm3, o no?! quello è un bel progetto.....ha tre tarature differenti modificabili con ausilio del pc.... certo tu dirai, "e dovo la trovo una x esamnarla o cmq delle info?" boph!! oserei dire IMPOSSIBILE!!! :yea:
#27 NikoEV88
    paiazo dalla mito gialla
  • 1678 Messaggi:
  • Interests:...vediamo..:...:...:...:....il mio Amore poi le moto e le auto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br />...tutto quello che mi piace e mi diverte!!!!
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 05 August 2006 - 10:58
comunq bisognerebbe fare molte prove x trovare la regolazione giusta della valvola...e magari su un banco prova!!!
Messaggio modificato da NickEV88 il 05 August 2006 - 11:00
se possiedi una MITO...ritientiti PRIVILEGIATO!!!!!!!
la mia moto ---------------------------------------------------------------- la mia auto
LA VITA è UNA SOLA, NN BUTTIAMOLA VIA SULLE STRADE!!
1° Raduno CMC TRENTINO - 14 ottobre 2006 --> IO C'ERO!!!
Alle ore 8.55 del girno 13/11/06, dalle menti malate di NikoEV88(io), Diego e Chainjaw, nacque un nuovo reparto corse.............:il PAIAZI REPARTO CORSE TRENTO!!!
Clicca x vedere la MIA MOTINA!!!!!!!!!
#28 AndreaNSR125
Inviato 05 August 2006 - 18:28
grazie mille per l'info... che se qua stavo ad ascoltare billy mi trovavo a mettere su una centrale nucleare solo per far muovere il motorino....!
#29 MacGyver
  • 66 Messaggi:
Inviato 08 August 2006 - 06:25
Di nulla :sorriso:
#30 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 11 August 2006 - 00:28
se ti serve di saperlo il potenziometro interno è un normalissimo rotativo lineare da 5Kohm,il cursore è il filo giallo :)
#31 Donnie
    Pilota + Lotussaro CMC
  • 10849 Messaggi:
  • Interests:la moto e la gnocca
Inviato 11 August 2006 - 00:36
mhghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ma andre qnd smetti di farti segoni mentali?
#32 AndreaNSR125
Inviato 11 August 2006 - 13:41
Visualizza Messaggiosciaobellus, il Aug 11 2006, 01:28 AM, ha scritto:
se ti serve di saperlo il potenziometro interno è un normalissimo rotativo lineare da 5Kohm,il cursore è il filo giallo :Hmm:
cioè per la serie quelli da 15 centesimi??? urca!!! :lol::lol:
cmq ok grazie per l'info :lol: , però mi servirebbe sapere a quanti kohm c'è il minimo e il massimo... :Hmm:
dopo di questo dovrei essere a posto hiih :lol:
'azie
#33 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 11 August 2006 - 13:46
Visualizza MessaggioAndreaNSR125, il Aug 11 2006, 02:41 PM, ha scritto:
cioè per la serie quelli da 15 centesimi??? urca!!! :Hmm::lol:
'azie
noooo 20 centesimi dai...ha l'alberino in acciaio!
cmq appena vado a riprendere il testerino in officina ti saprò dire anche il valoreminimo e massimo
#34 AndreaNSR125
Inviato 11 August 2006 - 14:07
urca si sono impegnati allora!!!! :lol: cmq ok grazie 1000!!! :lol:
#35 harry potter
  • 305 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 11 August 2006 - 20:39
Visualizza MessaggioAndreaNSR125, il Aug 11 2006, 03:07 PM, ha scritto:
urca si sono impegnati allora!!!! :Hmm: cmq ok grazie 1000!!! :Hmm:
sei peggio di archimede :Hmm: mi son fatto un giro per avere info sui supermono...ti becco su tutti i fofum :lol:
spero almeno che qualcosa l'hai creato :yea: :yea: :yea:
la vita è fatta di scelte.. peccato sbagliarle sempre!!!
le mie foto : www.picasaweb.google.com/gospa87
#36 AndreaNSR125
Inviato 11 August 2006 - 23:07
muahaahhaah purtroppo mi distruggono molti progetti sul nascere :'( :'(
#37 .:Black.Jack:.
    Mito...Sound's good! ;-P
  • 3991 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 11 August 2006 - 23:44
Andrè, io se posso esserti utile in qualcosa sai dv trovarmi, non esitare a contattarmi! :wink:
Vendo Contorni Strumentazione
Vendo Staffe X Scarichi
#38 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 12 August 2006 - 17:00
Visualizza Messaggiogospa 87, il Aug 11 2006, 09:39 PM, ha scritto:
sei peggio di archimede :ok: mi son fatto un giro per avere info sui supermono...ti becco su tutti i fofum :lol:
no lui si informa ma poi nn fa mai nullaa..hahahahahh lolll
#39 harry potter
  • 305 Messaggi:
Inviato 12 August 2006 - 23:17
hahah dai non dire cosi...i costi dei prototipi sono "alti" :lol:
