Stupide Viti Del Collettore D'aspirazione!
#1 superteo007
    (¯`·._.·> MaTTeo <·._.·´¯)
  • 3317 Messaggi:
  • Provincia: Ferrara (FE)
Inviato 22 September 2006 - 15:36
:bye: ciao raga volevo stringere un po il collettore d''aspirazone eprkè ho paura ke aspiri un po nn vorrei ke si sia un po mollato.... solo ke quando vado per andarlo a stringere la brugola nn entra ca##arola sono le viti quelle anti momissione... allora con un cacciavitino e martello ho provato a togliere il puntino ke c'è in mezzo la vite a brugola e uno è un po venuto via e infatti sono riuscito a stringerlo.... ma l'atro è venuto un po via ma a metà e nn riesco a toglierlo dell tutto e gli altre 2 viti nn riesco a togliere i puntini perkè sono inaccessibili cioè faccio stra fatika e nn riesco a togliere il femro.... qualkuno mi riesce spiegare come fare?? almeno da poterle togliere cosi da cmabiarle kon brugole normali... :bye:
quelli della cagiva nn potevano farsi meno pippe quel giorno?? orca trotaaa :D
Messaggio modificato da superteo007 il 22 September 2006 - 15:37
#2 marco1988
  • 6841 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 15:38
ma sono l unico fortunato che ha tutti i set di chiavi per svitare quelle viti?
sono banalissime punte forate al centro.. mica ce bisogno di spaccare i fermetti.
ad ogni modo se proprio non trovi le punte adatte, prendi una punta di trapano e li togli in mezzo secondo.
#3 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 15:39
ti sei fatto fregare da un perno? vergognati, vai di dinamite!
#4 superteo007
  • 3317 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 15:41
ma :D infatti sono andato anke in ferramente in una super utensileria ma nn ce le hanno!!! hanno dele brugole con il punot in mezzo ma sono fatte a stella... penso siano amerikane nn so.... bo... al max se me la vedo brutta c do di trapano pian piano...
#5 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 15:50
il punto è scomodo per agire col trapano, cmq lasciale perde perchè se aspirano aria perde anche olio e avresti visto unto sotto al cilindro
#6 Rey_Mysterio
  • 1201 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 15:54
Ma dai... cel'ha qualsiasi meccanico... cel'hanno addirittura i meccanici nel mio paese che non sanno fare niente...
#7 superteo007
  • 3317 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 15:58
va bè le voglios vitare almeno cosi le cambhio con brugole normali
#8 ammanna
  • 293 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 16:44
Visualizza Messaggiosuperteo007, il Sep 22 2006, 04:41 PM, ha scritto:
ma ;) infatti sono andato anke in ferramente in una super utensileria ma nn ce le hanno!!! hanno dele brugole con il punot in mezzo ma sono fatte a stella... penso siano amerikane nn so.... bo... al max se me la vedo brutta c do di trapano pian piano...
scusa ma fai 1 buco nella brugola!!!
ti metti li la pinzi in una morsa e con un po di attenzione e 1 punta nn troppo grande fai un buco del diametro giusto nella brugola
Ragazzi questa volta o la va... o la va!!!!!
#9 X-hide
  • 16972 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 17:31
viti antimanomissione un piffero scusa -.- (senz aoffesa), leggende metropolitane...
Quelle sono banalissime viti torx, sono viti francesi, presenti sopratutto sulle macchine (francesi e non) + che sulle moto. quelle col buco in mezzo di solito invece sono + usate x gli elettrodomestici. Cmq è u normalissimo standard di vite usato ormai da anni...
Cmq basta che andate da un ferramente e chiedete un set di chiavi torx, io le pagai 13 euro, poi le beta arrivano a 50...
#10 superteo007
  • 3317 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 17:33
e per quelle smaciullate sikkome ho provato a tirare viail dentino luniko modo è toglierle col trapano vero?
#11 X-hide
  • 16972 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 17:38
Comprati le torx e vedi, se non hai rovinato la stella, hai buone probabilità di levarle... Poi averle in casa è sempre utile... Io avevo comprato il kit completo (come le brugole) sui 13 euro...
Conta che li far saltare la testa è un casino e rischioso col trapano... Se proprio con le torz nn ce la fai... prendi la lama di un seghetto e fai l'invito x un cacciavite a taglio con cui poi sviterai. solo dopo questi tentativi puoi prendee in considerazione l'idea di far saltare la testa
#12 superteo007
  • 3317 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 18:04
ok proverò
#13 CapIReX-65
    Rap Bull Racing Team
  • 12328 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 18:09
Ma prendersi subito le torx no eh? :sorriso:
#14 superteo007
  • 3317 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 18:10
B) saperlo ke palle....
#15 X-hide
  • 16972 Messaggi:
Inviato 22 September 2006 - 18:11
Eheh =)
Visto che le comrpi compra quelle forate al centro ok? Le vendono sia piee che forate, ovvio xò che quelle forate vanno bene sia x le viti col piolino che con quelle senza =)
