Finalmente Mi Sn Deciso!
Inviato 22 September 2006 - 15:40
Inviato 22 September 2006 - 16:13
a trovarlo..!
Inviato 22 September 2006 - 16:56
Inviato 22 September 2006 - 16:58
però per me è una buona scelta, se il motore è ok è sicuramente meno delicato, ad esempio, del motore di una mito, che dopo una giornata in pista è mezzo andato..
Inviato 22 September 2006 - 17:36
Inviato 22 September 2006 - 18:02
io sono G piccolo.....
Member of FFC
--FaustoFunClub--
Inviato 22 September 2006 - 20:07
il discorso di marco è giusto, cmq ci sono pro e contro:
se prendi una mito, è più facile da rompere, ma se hai un minimo di manualità la metti a posto con pochi soldi;
se vai di 4 T, ha una buona resistenza ma se il motore è vecchio o se cmq spacchi (il motore) la dovrai portare da un meccanico, sempre se nn sei un esperto
devi vedere che possibilità hai (se hai un amico mecca, se conosci qlc che ti può vendere delle parti a prezzi scontati ecc...)
Messaggio modificato da STRRRRE il 22 September 2006 - 20:08
VENDO MOTORE COMPLETO
Inviato 22 September 2006 - 22:37
una mito si rompe spesso e se uno non ci sa mettere le mani, beh, alla fine la manutenzione non si discosta molto da un 4 tempi.
e invece, se uno sa aprire e curare perfettamente un blocco mito, non vedo perchè non potrebbe rimboccarsi (nella piu improbabile evenienza) le maniche e sistemarsi un po per volta anche il 4 tempi.
tirando le somme quindi, per me è meglio andare su un bel 4 tempi, anche perche non ci sono palle, le emozioni sono sicuramente un altro pianeta, anche se si tratta di modelli vecchi.
Inviato 23 September 2006 - 13:25
Inviato 23 September 2006 - 13:49
CapIReX-65, il Sep 23 2006, 02:25 PM, ha scritto:
mi hai fatto venire in mente un'altra cosa: dipende anche dove vai a girare clod!
se vai in motodromi come alcuni di noi, il 600 diventa più fatica che divertimento, già con la mito vorresti/potresti andare di più ma non si può!
se invece vai in piste VERE vai di putenza! :f4:
Inviato 23 September 2006 - 15:33
la prima "uscita pistaiola" ke ho fatto mi sn spalmato su un guard rail...capite ke il 600 non me lo vedo per ora sotto al cu*o cn la testa ke ho!
Inviato 23 September 2006 - 16:55
se vuoi una ninjetta apparte i problemi cronici che avevano certe versioni che cuocevano le testate ricordati che sono sempre 4 cilindri quindi 4 pistoni 4 bielle e 16 valvole e se per caso dovessi cambiare qualcosa ti costa meno darlgi fuoco in un campo che sistemare il motore!
inoltre è un motore a carburatori e se per caso,e sicuramente dovrai farlo se la moto ha parecchi km sulle spalle,i carburatori fossero da pulire si tratta di revisionarne 4 che poi dovranno essere tarati in maniera da funzionare tutti e 4 assieme....non sottovalutare certi aspetti che molta gente poi trascura rifugiandosi dietro alla solita palla del 4 tempi piu affidabile e 2 tempi motore di m**da!
e poi colpi di cu*o a parte,io l'ho cercata per girare per strada e a meno di 1700€ non me la dava nessuno,fatti i conti in tasca e vedi cosa trovi,sistemare un motorello cagiva semmai dovesse esplodere (e non lo farà priam di 1500km a manetta se lavori bene)ti anzi vi costa sempre e cmq meno e la disponibilità di parti di ricambio e sempre maggiore!
e poi il 400 o 600 in piste che non siano misano o imola è sempre un catramone lento da buttar giu e che fa le curve modello trattore,non è certo la zanzarina mito con cui puoi permetterti di uscire a cannone dai curvoni veloci alla faccia di molti neovalntinorossi con la 600 nuova nuova che poi si cagano addosso al primo tornante!
Messaggio modificato da sciaobellus il 23 September 2006 - 17:02
Inviato 23 September 2006 - 17:18
:birra:
dai che si scherza..
Messaggio modificato da marco1988 il 23 September 2006 - 17:19
Inviato 23 September 2006 - 17:34
Inviato 23 September 2006 - 17:35
Inviato 23 September 2006 - 17:47
Inviato 23 September 2006 - 17:50
STRRRRE, il Sep 23 2006, 02:49 PM, ha scritto:
oddio allora io sono un pazzo ad essere andato a brno con la mito? oddio ke cogli***e che sono! la mito ha dei limiti per le piste... vero eh!
Messaggio modificato da Donnie il 23 September 2006 - 17:50
Inviato 23 September 2006 - 17:51
