Rotax Lamellare
Inviato 23 October 2006 - 19:11
non capisco cosa intendi con le pressioni nel carter, bene o male sono sempre quelle,sia per il lamellare ceh per il disco.
#22
Inviato 23 October 2006 - 20:20
intendevo,con la normale pressione che si crea nel carter pompa, quando il pistone scxende, che con il lamellare hai una tenuta ottimale(+ pressione cìè + si schiacciano le lamelle)
però con il disco come fai a garantire la tenuta, visto che non è un'elemento fisso ma gira???
siccome stiamo studiando (a scuola) le camere di scoppio e i tempi di apertura e isistemi di diastribuzione,
è saltato fuori come discorso, se si poteva mettere sui motori
4 tempi, il disco lamellare al posto delle valvole a fungo (visto che hanno comunque dei limiti nelle aperture
e sono di disturbo al flusso di gas freschi in entrata nel cilindro visto che stanno in mezzo alle palle!!)
e il professore ci ha detto che hanno provato a farlo, ma che non ha avuto risultati a causa
di sto problema, non riuscivano, appunto, a garantire una tenuta ottimale al disco...
io mi domandavo allora come fanno a garantire questa tenuta sul 2 tempi...mi sono spiegato?? :wink: :yea:
#23
Inviato 23 October 2006 - 20:35
cma tornando al due tempi!
la tenuta c'è,il vano dove alloggia il disco in effetti è in comunicazion con il carter ,l'onda di pressione del carter in effetti puo premere conto il disco ma questo a sua volta va ad appoggiare contro le feritoie di ammissione garantendone la tenuta,naturalemnte i mivimenti sono nell'ordine dei decimi di mm quindi no problem apparte una certa usura del disco che si puo ridurre con appositi trattamnti superficiali (una volta si fondevano i coperchi di chiusura in bronzo ora ci sono appositi trattmaenti antifrizione)
Inviato 23 October 2006 - 20:40
Le pressioni nel carter pompa, sono di quasi due ordini di grandezza inferiori.... Ecco perchè non ci sono grossi problemi di tenuta.
Inoltre, un trafilamento "caldo" porta a bruciare il velo d'olio e quindi ci sono anche problemi di durata, mentre in un carter di un 2T tutto è "unto" e "fresco".
Inviato 23 October 2006 - 22:16
sciaobellus, il Oct 21 2006, 10:55 PM, ha scritto:
Sto preparando il motore della mia rs per corazzare la prossima primavera in giro per le strade,naturalmente vi cheiderete perchè preparare un motore a bestia se poi ci si gra per strada...ebbene io sono fatto così,mi piace porvare cose nuove!
ora stavo guardando i carter del mio motore,rotax 123,notavo che subito sotto al cilindro c'è il vano dove ruota indisturbato il contralbero che a me non serve piu per ragioni di equilibri vari,ebbene guardando il carter senza contralbero si vede che rimane un bel vano vuoto abbastanza grandee da farci stare chessò....la valvoal a lamelle!
ora si tratterebbe di fare una modifica della madonna,ma si potrebbe fare benissimo,secondo voi,soprattutto secondo tre o quattro qua sopra,mi converebbe impazzire un po dietro a sta modifica o è meglio che torni a farmi altri due o tre mojito?
VENDO DI TUTTO O SCAMBIO,ENTRA A VEDERE!!!!!
supermono in costruzione!!
vendo audio per auto
Inviato 24 October 2006 - 16:35
ottimo allora! :fonzie:
se rieci a fare quello che hai in mente, sei da lodare!! :yea:
P.S. morbidelli...morbidelli...uhm
ah ho capito!!! faceva delle moto da corsa (di piccola cilindrata mi sembra)
negli anni '70 giusto???
morbidelli
Messaggio modificato da Diego il 24 October 2006 - 16:40
#27
Inviato 24 October 2006 - 19:52
Messaggio modificato da sciaobellus il 24 October 2006 - 19:54
#28
Inviato 25 October 2006 - 17:33
sciaobellus, il Oct 24 2006, 08:52 PM, ha scritto:
scommetto che sei un lettore assiduo di
motociclismo d'epoca :yea:
#29
Inviato 25 October 2006 - 20:24
