Spugna Filtro Più Porosa
#1 Ardito
    MITOMANE INCURSORE
  • 11236 Messaggi:
Inviato 08 February 2007 - 19:36
Volevo chiedervi , ma se monto una spugna più porosa dell'originale al mio filtro aspirazione frontale, una volta carburata la moto e tutto, poi con l'estate la moto comincerà ad andare peggio?! Perchè è troppo porosa? e che faccio rimetto la spugna originale e basta? o devo ricarburare per l'estate?
Consigli e pareri ben accettati, anche sopratutto da chi già l'ha provato in passato.
:smile:
#2 BR1
Inviato 08 February 2007 - 19:54
mah...con una spugna più porosa la carburazione dovrebbe essere meno stabile,però con l'airbox di serie nn dovresti avere problemi.al lmite adegui la carburazione in estate.
#3 Ardito
    MITOMANE INCURSORE
  • 11236 Messaggi:
Inviato 08 February 2007 - 19:58
Ah ho capito, quindi da adesso fino a maggio-giugno che non comincia a fare caldo di brutto , non dovrei avere problemi :blink:
#4 AnDrEa11
    MALEDUCATI
  • 5483 Messaggi:
Inviato 08 February 2007 - 20:24
vai tranquillo!!!
Al massimo l'estate sarai 1 pelo grazzo, tu abbassi di 2 punti il getto del massimo e sei apposto!
Kartata CMC al Saggitario 18/8/07 - Motto Ufficiale: "Chi è il coj**e ke corre a destra???"
Pasquetta CMC a casa de mica79 24/03/08 - mica79,skikky(1,2,3,4,5,6...) LIBERI!!!!
Raduno TOLFA 26/10/08 - Motto Ufficiale: "Scusate ma dov'e' oggi la gara???"
Raduno GUADAGNOLO 8/12/08 - Motto Ufficiale: "CHI MI RIPETE LA MIA TARGA A MEMORIA???"
2° Pasquetta CMC a casa de mica79 13/03/09 - metto il pane nel forno,mica lo brucia!!!!
#5 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 08 February 2007 - 20:29
Aspettate un attimo, ma con la spugna più porosa non dovrebbe smagrirsi la carburaza perchè passa più aria?
#6 AnDrEa11
    MALEDUCATI
  • 5483 Messaggi:
Inviato 08 February 2007 - 20:41
si..ma c'e' 1 piccolo fattore che e' la densita dell'aria che dipende sia dalla temperatura che dalla pressione (legge di Henry).
Ovvero a basse temperature la pressione del gas sara maggiore e la densita sara + alta, cosi da smagrire la carburazione(questo avviene durante l'inverno), mentre a temperature + calde, la pressione del gas aumentera, cosi che la densita dimuira, e cosi portera ad un arricchimento della miscela, cosa che si puo ovviare diminuendo il getto del massimo...
Messaggio modificato da AnDrEa11 il 08 February 2007 - 20:42
#7 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 08 February 2007 - 22:18
Si, questo l osapevo già, lo ho detto perchè mi è sembrato di capire che lui adesso è giusto di carburaza e monta una spugna più porosa, e per l'estate vuole mettere getti più piccoli, ma se ora è giusto non li dovrbbe mettere più grandi visto che va a metterne una pià porosa?
#8 AnDrEa11
    MALEDUCATI
  • 5483 Messaggi:
Inviato 09 February 2007 - 15:05
eh...no xke l'estate c'e' meno densita d'aria, e quindi deve rimpicciolire il massimo...d'inverno invece essendoci + densita, se nn aumenti il getto massimo ta carbu si smagrirebbe troppo.
#9 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 09 February 2007 - 17:57
Ed io questo volevo dire, cioè, è inverno ancora, e lui mette la spugna più porosa e getti più piccoli?
Io non lo farei ora ma più in là quando arriva il caldo
#10 AnDrEa11
    MALEDUCATI
  • 5483 Messaggi:
Inviato 09 February 2007 - 20:16
sicuro!!!
io invece devo fare il contrario...xke sn maledettamente grasso...e nn trovo i getti del mikuni...su di 1 sito ho trovato a 6€ 1 getto...+ ss...
continuero a cerca qui a roma!!!
#11 MitoEv7Speed
  • 1526 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 09 February 2007 - 20:24
ragà premettendo ke ho una seven...quindi il filtro cornuto...stavo pensando...se l'estate levo del tutto la mia spugna ke fa passare pokissima aria...il rumore cambia di molto?
**Cerco Kawasaki Ninja 636**
#12 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 09 February 2007 - 21:14
Si...cmabia di molto, noterai che dopo un pò non ne farà più perchè avrai distrutto tutto il gt compreso di biella per via della polvere entrata
Messaggio modificato da 125+1 il 09 February 2007 - 21:14
#13 AnDrEa11
    MALEDUCATI
  • 5483 Messaggi:
Inviato 10 February 2007 - 12:49
:fonzie: farai il figo per 1 settimana...poi :bye: GT...se ti entra troppa polvere sfondi tutto...metti la red sponge e aumenta il getto del massimo.
