forcelle da mono-molla e doppia-molla
#1 planet speed
  • 739 Messaggi:
Inviato 25 May 2007 - 17:13
allora ragazzi ho letto nel topic qui sotto da dragonball ke è possibile farsi una doppia molla....
solo ke nn ho capito per bene e mi piacerebbe ke qui ognuno postasse le sue idee o se magari è già stato fatto e anke foto...e anke il materiale necessario
#2 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 25 May 2007 - 20:25
c'erano i kit SP, che da quel che ho capito includevano uno stelo con la molla da sostituire a quello di ritorno, però e meglio aspettare conferme.
#3 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 26 May 2007 - 08:11
:fischietto: io l'ho fatto, e a pensarlo sembra difficile, a farlo è un stronzata, in pratica togli il tappo e metti la molla!
il problema è il carico, non puoi esagerare perchè la moto è già di suo carica, gli serve solo un piccolo aiuto, io ci ho messo le 4 molle presenti nella forcella di un piaggio nrg, sono precisepoi rimonti il tappo e si precaricano di circa 2 mm, provando lo stelo sulla bilancia il carico massimo che sopporta è di circa 40kg prima di arrivare a fine corsa, e si intensifica sempre progressivamente, percui lascia alla forcella la libertà di muoversi alle basse velocità lasciando confort, ma quando prende i colpi secchi non tocca il fine corsa, pensa che io con questa modifica in alcuni casi arrivo a sfruttarla tutta per strada, figuriamoci prima, in praica camminavo sempre con la forcella pestata, basta che pulisci lo stelo, ti fai 1 km, ti fermi e vedi che lo stelo è di nuovo unto fino a 2 cm dal piedino, ergo è arrivata al massimo
#4 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 26 May 2007 - 18:22
sicuramente cosi si possono mettere due molle nelle forche originali mito, ma dopo bisogna vedere come vanno...
#5 planet speed
  • 739 Messaggi:
Inviato 26 May 2007 - 19:02
quindi si riesce a fare senza problemi.....bene bene..è interessante..ci penserò su
ma ke vantaggi hai avuto rispetto a prima?
#6 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 26 May 2007 - 19:55
io ho notato un buon miglioramento, solo che se l'asfalto non tiene non ti riesce a far piegare, questa ì l'impressione, forse scivola, ma l'asfalto è buono mi piace come è reattiva
#7 amz69
  • 4236 Messaggi:
se fatto come dice nrgs4 e il k e la progressivita delle molle nn è quella corretta, si parlano solo di svantaggi, tra l'altro il ritorno ke fine ha fatto???
