Ho un problema e mi serve una rispsota precisa i fretta. Avevo il mikuni 35 e or ami è arrivato il dell'orto 28 phbh rd, il mekkanico dice che ci sn + buchi e siccome e privo si ckema nn si sa bene come fare, qualuno mi sa dire bene tt i collegamenti? Dove si trovano sul caru e cosa bisogna cllegaere grazie!
URGENTISSIMO
Iniziato da X-hide, Oct 12 2004 17:30
Inviato 12 October 2004 - 17:30
Inviato 12 October 2004 - 18:40
Se tu può servire...
Inviato 12 October 2004 - 20:34
Ho anke questo se può servire...
Inviato 12 October 2004 - 20:51
io ho il tm 34 della mikuni e ha un sacco di buchi perchè nasce sull'aprilia rs250 che ha le elettrovalvole, percui presumo che sia lo stesso dato che ha du raccordi di plastica e due in alluminio sulla vaschetta, quello che conta è quello grosso che è sempre in metallo per la benzina e quello piccolissimo che finisce dritto dritto sul venturi per la miscela
Inviato 12 October 2004 - 21:53
cmq...
gli attacchi fondamentali sono 2... benza e olio...
tutti e due a dx...
quello che nell'immagine ci si attacca un tubicino e' quello dell'olio
quello sotto piu' grosso la benza...
il resto sfiati...
ma cambia mecca!
tutti e due a dx...
il resto sfiati...
ma cambia mecca!
--- MAGA ---
