montaggio miscelatore
#1 magarimito
  • 470 Messaggi:
Inviato 04 June 2007 - 19:46
ragazzi.. ho avuto un inottpo nella sistemazione della mia mitina...
pensavo c fosse ma fosse sl staccato .. invece manca proprio.. il MISCELATORE!!!!
tantantan...
io ho un altro motore dal quale lo posso smontare.. ma era d una seven speed credo.. è uguale a quello per un mito del 2001??
poi. sullo smontaggio.. ho visto ke c sn tipo 2 viti per smontarlo... nn è ke appena le svito incomincia a sbiurrarmi fuori tutto l'olio del mondo?? se ho sbagliato.. km si smonta..
per il rimontaggio.. se riesco doma pome posto delle foto.. kmq il posto dove va fissato il miscelatore è statodirei "siliconato" cioè..c sn i fori per le viti ma dove presumo c debba essere un foro grosso c'è della specie d silicone...
lo dv cavare o è giusto ke c sia???
aiutatemi!!!! ke dv portare la mitina lla revisione e poi finalmente potrò girareee!!!
Messaggio modificato da magarimito il 05 June 2007 - 22:56
lallallaaaaaaaaaalaaaaaaaaa
#2 MitoEv7Speed
  • 1526 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 04 June 2007 - 20:18
metti foto che facciamo prima!
**Cerco Kawasaki Ninja 636**
#3 magarimito
  • 470 Messaggi:
Inviato 04 June 2007 - 20:26
ok domani le posto..
ma kmq il miscelatore èsempre quello no??
#4 Mandrake
    Segnalatore Ufficiale Cmc
  • 13981 Messaggi:
  • Interests:Moto, Auto, Biliardo, Computer e videogame, Amici e Ragazze, La ChitaRa
Inviato 04 June 2007 - 20:54
Si il miscelatore è sempre quello!
CIAO SIC
CITAZIONE (smock#91 @ Jan 27 2010, 11:36 PM) Visualizza Messaggio
sme che il prossimo acquisto che farai sarà l'adesivo "I love romania" ahahahaha
La Mia Peugeot
#5 MitoEv7Speed
  • 1526 Messaggi:
Inviato 04 June 2007 - 20:57
vero!
#6 magarimito
  • 470 Messaggi:
Inviato 05 June 2007 - 22:51
foto postate!!
[Immagine inserita
devo toglierlo quel silicone?? e quanto devo scavare??
poi quando monto il miscelatore i cavi dove li mando?? e km carburo???
aiutoooooo!!
Messaggio modificato da magarimito il 05 June 2007 - 22:55
#7 sumeccan
  • 22 Messaggi:
Inviato 05 June 2007 - 23:16
certo ke devi toglierlo...nn devo scavare niente devi solo togliere quel tappo in silicone
#8 magarimito
  • 470 Messaggi:
Inviato 05 June 2007 - 23:20
poi gli monto su il miscelatore e i vari cavi dv li mando??
#9 sumeccan
  • 22 Messaggi:
Inviato 05 June 2007 - 23:22
se noti li dentro su nel carterino ce lo spazio giusto per i tubicini..e mandi uno al carburatore e uno al serbatoio dell'olio
#10 magarimito
  • 470 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 14:39
ok grazie 1000... una volta ke ho montato tutto nn devo rivarburare vero?? oppure si??
e posso gia accenderla o devo fare un po di strada a motore spento prima??
#11 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 15:07
Il modo in cui è stato tappato il foro del miscelatore mi fa pensare che la dietro manca l'alberino
che lo fa muovere. :Hmm:
#12 magarimito
  • 470 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 15:57
azz... e quindi le cose si complicano??
#13 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 16:34
Se effetivamente manca l'alberino, per montarlo ti toccherà aprire il coperchio del carter.
#14 magarimito
  • 470 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 16:51
quindi cosa mooolto lunga???
#15 Blackdevil
  • 178 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 18:29
si, dovresti aprirlo per 2 motivi:
1 mettere l'alberino del miscelatore che d sicuro manca
2 evitare che ti cadano nel carter residui del tappo che farai di sicuro togliendolo.....
cmq dopo aver messo il miscelatore devi spurgarlo ovvero:
- metti un po di miscela nel serbatoio,
- stacca il tubetto che dal miscelatore va al carbu e tappa con qualcosa il beccuccio sul carbu
- accendi la moto e molla la vite di spurgo che trovi sul miscelatore, dopo che vedrai uscire solo olio richiudila e aspetta che l'olio esca dal tubicino ch andrebbe al carburatore
- ricollega il tubicino del miscelatore al carbu, togli la miscela dal serbatoio e mettici la benza
- se vuoi fare una cosa fatta bene ricarbura
non è una delle operazioni più semplici ma non è neanche difficile
ps.: quando richiudi il carter dovrai rimetterci l'olio del cambio quindi prima di fare tutto compratene un litro
WORK IN PROGRESS
RACE CONVERSION....
#16 magarimito
  • 470 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 20:28
ok è un po lunga ma nn difficilissima la cosa... kmq mi sa ke per ora allora la tengo miscela e appena finita la scuola mi emtto a montare il miscelatore... ma la miscela nel serbatoio va fatta al 5%??
#17 Blackdevil
  • 178 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 23:39
al 3% vai sul sicuro l 2% guadagni qualcosa in più ma devi avere una carburazione fatta bene, usa un buon olio 100% sintetico
WORK IN PROGRESS
RACE CONVERSION....
