mito 350
183 risposte a questa discussione
#1 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 05 June 2007 - 23:01
senza tanti giri di parole: la mito da pista diventerà una 350 cn motore rd, oggi ho comprato il motore di una 2UA del '93 cn tt la parte elettrica ed elettronica, le staffe me le faccio fare da un signore delle mie parti che le ha già fatte x la sua...
in questo topic aggiornerò cn foto, considerazioni ecc ecc i lavori a mano a mano che procederanno...
detto questo c'è qualcuno che conosce abbastanza bene questo motore x sapere come e dove metterci le mani? ha 20000km e prima di montarlo vorrei dargli una rinfrescatina a pistoni, albero e cuscinetti, le teste c'è modo di lavorarle in meglio? e i pistoni? dove posso trovare guarnizioni e parti come albero o bielle? se qualcuno mi da queste informazioni mi farebbe un grosso favore... :fonzie:
primo aggiornamento:
ecco il motore smontato:
che dire, secondo me è molto + semplice di quello della mito come costruzione e risulta + curato negli accoppiamenti, esempio i carter sn uniti alla perfezione senza gradini come nella mito che creano un macello di lavoro x pareggiarli x farli fatti bene... poi cn la scusa che è diviso sul piano orizzontale tt i cuscinetti si possono mettere e levare senza alcun problema e idem i paraolii... adesso sto lavando un po' x volta tt i componenti interni così levo anche i prigioneri che sostituirò in toto essendo alcuni molto ossidati:
di guarnizioni interne praticamente nn ne ha...cm già detto i pistoni erano da buttare e infatti sn entrati a far parte della mia piccola collezzione di mostri vari:
sfruttando poi il mezzo carter superiore monterò tt sul telaio che sta aspettando impaziente:
e questo è il mio garage in questi giorni
secondo aggiornamento
il lavori procedono:
carter pronti x il montaggio delle staffe (in questo momento dal tornitore a puntare) :
ecco il telaio pronto x accoglierlo:
Immagine inserita la foto è da girare :lol:
un po' di pinze brembo, monterò le triple bridge del 999, le altre (quelle originali del rsv1000) le monterò sull'hornet:
i semimanubri da montare sulle forche:
e iniziamo cn le parti "particolari":
cerchio ant in mg marvic
il cerchio anteriore originale di un'r1 che userò x prendere le misure x distanziali (in ergal) e perno ruota (titanio):
il motore smontato in attesa di essere spedito:
x il resto di ciclistica mi manca ancora un cerchio posteriore in mg o carbonio che sto cercando, forcelle e piastre sn a far lavorare (quando mi arriva tutto metto foto, fino ad allora segreto). :lol:
aggiornamento 15/12/07
staffa posteriore puntata e montata: va bene! domani mi arrivano anche le anteriori!
vediamo se sapete cos'è questo e che differenza c'è tra i 2:
[img=http://img519.imageshack.us/img519/9830/pic2289pk3.th.jpg]
:fischietto: :fischietto: :lol2: :lol: :
aggiornamento 17/12/07:
staffe anteriori finite, blocco montato con successo , domani porto tutto a saldare bene e sistemare un attimo (il supporto anteriore sx è di un paio di mm troppo sporgente e va in compressione) inoltre faccio le boccole x gli attacchi inf del motore e le saldo alle staffe inferiori:
aggiornamento 30/12/07:
siccome questo topic sembra interessare ben poche persone nonostante gli sforzi e anche alcune cicche tecniche presenti nn perdo neanche tempo a descrivere quanto in foto
aggiornamento 13/1/08
cerchio in magnesio posteriore arrivato:
adesso inizia l'opera di truciolatura di cerchio e pezzi in ergal e titanio x fare portacorona, distanziali e portapinza..:
Messaggio modificato da dillo il 13 January 2008 - 16:13
#2 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 05 June 2007 - 23:30
Come ti ho già scritto trovi informazioni nel forum RD Italia o altri forum esteri.
Per le teste Joe Romano consigliava di tornire il cielo pistone bombato per ottenere una "retta", altezza di squish almeno 1,2mm nella parte più bassa, angolo di squish 1° divergente. Il rapporto di compressione deve restare basso, area di squish 41% della bore area.
Per i pistoni controlla i cataloghi Wiseco e Woesnner, in alternativa Art/Prox.
Per le guarnizioni puoi cercare su ebay oppure direttamente da qualche conce Yamaha.
Per i cuscinetti discorso come sopra, oppure vai direttamente da SKF o simili.
#3 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 05 June 2007 - 23:35
quindi di materiale x lavorarci sopra ce ne dovrebbe essere... bene bene... :fonzie:
#4 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 05 June 2007 - 23:42
Si, qualche altra indicazione te la posso dare.
Wiseco e Woessner hanno in catalogo i pistoni per la RD 350.
In giro trovi di tutto:
http://www.1dirracin...talogs/home.php
#5 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 05 June 2007 - 23:48
il banshee è in tt e per tutto identico all'rd di motore che tu sappia? ma negli usa i 2t nn erano vietati???
#6 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 05 June 2007 - 23:53
bravo dillo bravo.. almeno tu ke ne hai la possibilità divertiti a fare sta special! facci sapere! bella..
#7 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 05 June 2007 - 23:57
:fonzie:
#8 :..Paul 88..:
    :..500 AbArTh LoVeR..:
  • 4117 Messaggi:
  • Interests:La bella vita,le belle donne e le belle auto...
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 06 June 2007 - 00:09
nn in tt gli stati della america sn vietati i 2t.....
Messaggio modificato da :..Paul 88..: il 06 June 2007 - 00:11
#9 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 10:28
Come hanno scritto dipende da stato a stato.
Per le lamelle puoi chiedere, quando sarà il momento, direttamente a Joe.
Eventualmente ti dirà anche come lavorare i pacchi lamellari.
#10 Donnie
    Pilota + Lotussaro CMC
  • 10849 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 10:37
ma non l'avevi già fatta e faceva cagare in pista?
#11 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 06 June 2007 - 10:42
secondo me sono lavori da fare in inverno....ti giochi tutta la pista quest'estate!
VENDO MOTORE COMPLETO
#12 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 11:07
ma tanto col cesso che si ritrova manco riesce a girarci lo stesso :fonzie: :fischietto: :fischietto:
#13 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 11:29
giorgio sei micidiale :(
#14 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 13:41
buona fortuna e tanti auguri x la tua special!
#15 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 16:48
ok ma x joe chiederò questo inverno, intanto quest'estate ho intenzione di fare un paio di pistate cn motore originale cn solo marmitte diverse (e qui sinceramente nn so cosa scegliere, pensavo jolly moto)
poi il motore lo tiro giù questo inverno e vedo di tirarci fuori qualcosa di interessante...
#16 dragonball
  • 1441 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 17:21
Anche Wiseco nella solita esecuzione speciale,glielo diciamo ????? qui addirittura in 2 selezioni. :fonzie:
#17 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 18:24
Glielo ho già detto di guardare i cataloghi Wiseco e Woessner, ci siamo sentiti anche via PM.
Le vie del Signore sono infinite + una :sorriso:
Messaggio modificato da {mRk} il 06 June 2007 - 18:41
#18 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 06 June 2007 - 18:33
io mica riesco a trovarli in questo sito..
sotto la voce piston kits-wiseco-yamaha dice no products available...
#19 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 08 June 2007 - 22:57
Sul sito Wiseco puoi scaricare il catalogo generale, controlla le pagine 108-110.
#20 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 09 June 2007 - 00:07
ah ok... cmq aggiorno:
queste sn le staffe, che poi andranno debitamente saldate ai supporti x gli attacchi del motore:
