vi prego aiutemi sono qui con la moto smontata
#1 LuCa16
  • 1161 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 25 June 2007 - 21:24
una settimana fa ho abbassatolo spillo e regolato la vite del minimo dopo aver pulito la cts e la boccola di scarico ma stasera proprio non va niente la moto. Gira ma non ha potenza non da la botta quando apre la valvola ! cosa può essere ? ditemi voi vi prego ! sfiata la marmitta ? è sempre magra la moto infatti facevo una fatica boia a regolare la vite benzina.
monta pancia seven speed
cilindro 730377
28 originale max 135 min 70 tacca alla terza partendo dall'alto
6° Raduno Ufficiale CMC - Cena Natalizia Como23 Dicembre 2006 --> Io C'ero!!!
Raduno Cmc sul Lago di Como 11/02/2007 IO C'ERO!!
Motogiro del lago di como 7/04/2007----> io c'ero !!!
Motto ufficiale : " ma è il nostro?? sicuri ? è andatooo !!!"
#2 bizio88
  • 2478 Messaggi:
  • Interests:Moto e ovviamente ragazze
Inviato 25 June 2007 - 21:49
se per pulire la boccola l'hai staccata dal cilindro allora devi cambiare la guarnizione perche sicuramente sfiaterà
seconda cosa hai il getto del massimo di circa 10 punti più grande e quello del minimo di 5 punti
Messaggio modificato da bizio88 il 25 June 2007 - 21:50
#3 pennaman
  • 787 Messaggi:
Inviato 26 June 2007 - 09:13
se non da la botta quando apre la cts vuol dire che la cts non apre!!!!fai cosi....
fai fare mezzo chek alla valvola girando la chiave nel quadro.....fatto mezzo giro(cts completamente aperta)alzi il serba e stacchi i cavi(elettrici) che sono collegatialla cts...accendi e vai...se la moto va meglio...vuolo dire che la cts per qualche motivo non va.....se va uguale allora è un altro problema...potrebbero essere le lamelle che stanno per cedere....l accensione non corretamente in fase....una carburazione grassa(xò nn credo...)....
facendo questa mossa la coppia ai bassi e medi sarà piatta come l ecg(elettrocardiogramma...) di un morto.....
#4 LuCa16
  • 1161 Messaggi:
Inviato 26 June 2007 - 10:58
già che c'ero ho smontato la valvola l'ho pulita ho sostituito la guarnizione allo scarico e sembra tornata a posto, dici che magari sfiatava dal collettore della marmitta ? era sempre magra la moto, adesso no è a posto e per regolare la vite benzina c'ho messo un attimo mentre prima non era mai a posto !
#5 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 26 June 2007 - 11:22
rimetti tutto come era prima e monta un 128 come getto max..
#6 LuCa16
  • 1161 Messaggi:
Inviato 26 June 2007 - 11:28
è troppo piccolo c'ho già provato e siccome ho il filtro ad aspirazione frontale è magrissima dopo !
#7 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
Inviato 26 June 2007 - 11:39
sei sicuro??fuori ci sono 40 gradi...
io con la seven e il 128 e il frontale sn grassissimo
#8 PACO89
  • 3706 Messaggi:
  • Interests:ragazze,amici,moto,musica.....
Inviato 26 June 2007 - 12:23
sei troppo grassoooooooooooo
...sono fiero di camminare su 4 ruote...
#9 Matty
  • 1150 Messaggi:
  • Interests:moto,calcio e sopra ogni cosa patataaaaaaa!!!
Inviato 26 June 2007 - 14:50
io con il filtro ad aspirazione frontale e con una configurazione della moto uguale alla sua monta un 135 di getto max ed è leggermente grassa ma le prestazioni sono ottime, mi sbrodola solo l'olio dalla marmitta..
con il getto da 130 era perfetta ma un pelino magra
#10 LuCa16
  • 1161 Messaggi:
Inviato 26 June 2007 - 17:25
dove hai lo spillo ? come me alla terza ? si è grassa ma sembra essere tornata a posto !
#11 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
Inviato 26 June 2007 - 19:48
seconda..ancora più magro di te!
#12 LuCa16
  • 1161 Messaggi:
Inviato 26 June 2007 - 22:23
ciò dimostra che il clima influisce molto !
