Ripotenziamento
#41
Inviato 11 May 2005 - 09:30
cmq in tutti e e due i casi non devo ricarburare
#42
Inviato 11 May 2005 - 11:37
entra piu' aria alla fine!
#43
Inviato 18 May 2005 - 13:06
mi sta per arrivare la raptor 125 nuova.. Ho deciso di tenerla depo x almeno 1 anno, poi ripotenzio, ma il meccanico mi ha chiesto sui 150 euro per kit catena-corona-pignone... è giusto????
#45
Inviato 18 May 2005 - 18:38
Quindi per ripotenziare la raptor andrebbe benissimo togliere strozzo e cambiare getti????
#46
Inviato 18 May 2005 - 20:40
dopo un anno esatto pero' la moto esplode!
#47
Inviato 19 May 2005 - 16:17
#48
Inviato 22 May 2005 - 20:03
CLOD, il May 18 2005, 08:40 PM, ha scritto:
Hahahahahah me devi fà un autografo CLOD me fai troppo taja dalle risate
www.legiocxxv.com
Contatti:
luca@legiocxxv.com
#49
Inviato 23 May 2005 - 15:28
ne faro' uno per tutti!
bauhbahababhubhababahahubuhauhabuhabuhabuhabhabuhb
hua
#50
Inviato 23 May 2005 - 18:48
io ho comprato la mia mito usata, nn ho mai toccato nulla e fà i 160 orari. ora, io sò che monta una marmitta normale e una corono z=41.. sapete dove devo intervenire per aumentarne le prestazioni?
GRAZIE MILLE
#51
Inviato 23 May 2005 - 19:11
GRAZIE MILLE
qui è ripotenziamento nn elaborazione.....
#52
Inviato 26 May 2005 - 16:03
...........RAPTOR 125.....VENDUTA......hai lasciato un vuoto incolmabile......
OPPURE NO??!!!................
buahahahahahah!!!!!
#53
Inviato 26 May 2005 - 18:04
per il depo...beh dovresti tenerti il conetto e risaldarglielo!
#54
Inviato 31 May 2005 - 11:22
visto che entra più aria devo ingrassare o smagrire?
#55
Inviato 31 May 2005 - 12:26
#56
Inviato 31 May 2005 - 13:52
ma per smagrire devo levare dei punti sul getto del massimo o anche su quello del minimo?
#57
Inviato 31 May 2005 - 14:10
nn devi smagrire nulla semmai ingrassare, per ingrassare si cambia il getto del max e per il minimo entro un certo range lo puoi regolare cn la vite.
Inviato 31 May 2005 - 15:55
#59
Inviato 07 June 2005 - 19:47
ho letto ke quasi tutti montano un max di 120 e un min da 65!!!
#60
Inviato 07 June 2005 - 21:08
