SOLO X INTENDITORI DI MARME
#1 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 17 August 2007 - 22:41
ho dovuto fare questa modifica causa spazio.... secondo voi porta a grippaggi o simili effetti o solo un peggior rendimento?
EVOLUTION Racing Team www.evoracing.it
#2 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 17 August 2007 - 23:38
ma nella modifica hai allungato la parte inziale oppure hai fatto solo quella risaldatura un pò + avanti?
#3 ste90
  • Validating
  • 1768 Messaggi:
Inviato 18 August 2007 - 00:15
nn penso possa causarti grippaggi magari un calo di prestazioni
#4 diego1
  • 68 Messaggi:
  • Provincia: Pordenone (PN)
Inviato 18 August 2007 - 10:30
non capisco che modifica ha fatto,ha allungato il collettore?è + corto?
#5 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 18 August 2007 - 10:44
diciamo che da una marma seven le dimensioni sono pressoche idenditiche ..cambia solo il primo cono che è gilera... se no toccavo nel radiatore... forse sarà o piu lungo o piu corto max di un cm o 2...
#6 mich.46
  • 1422 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 18 August 2007 - 11:24
secondo me FORSE puoi avere solo un calo di prestazioni...
#7 meallaseconda
    BSP Motarderkorps Racing Team
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 18 August 2007 - 11:33
se spostavi il radiatore non facevi prima?
#8 planet speed
  • 739 Messaggi:
Inviato 18 August 2007 - 11:36
va benissimo....il collettore più lungo in genere aiuto il tiro ai bassi regimi...
#9 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 18 August 2007 - 11:37
come vedete da questa foto la marma originale gilera fa delle curve allucinanti... penso che con la marma della mito seven anche se con quella curva dovrei avere preso qualke cosa....
ditemi voi..il cilindro gilera è un gilardoni e è molto simile ai cagiva.... quindi se su mito le marme seven speed vanno bene direi che il mio lavoro mi dovrebbe portare a dei benefici... a prescindere dal fatto che la modifica non è del tutto lineare
che ne pensate super intenditori?
p.s. il problema non è il radiatore è ke la marma originale gilera mi sfiorava la ruota ! con ta che è un rs 50 questo ne mito ne gilera ^_^
Messaggio modificato da Schwibby il 18 August 2007 - 11:39
#10 planet speed
  • 739 Messaggi:
Inviato 18 August 2007 - 11:39
io avrei rifatto interamente il collettore dritto...
#11 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 18 August 2007 - 11:45
magari lunedi chiamo jollu moto allora e mi faccio mandare il collettore e cono iniziale ... grazie del consiglio...cmq la metto sul banco cosi poi la metto con la marma a collettore dritto e vediamo un po ! grazie !
#12 planet speed
  • 739 Messaggi:
Inviato 18 August 2007 - 11:51
una roba del genere intendo io...questo è fatto da me...
#13 Punkers
  • Validating
  • 77 Messaggi:
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 18 August 2007 - 12:36
azzo.. a stecca l'hai messo il saldatore ^_^:D:D
#14 planet speed
  • 739 Messaggi:
Inviato 18 August 2007 - 12:41
a stecca??? cioè?
#15 diego1
  • 68 Messaggi:
Inviato 18 August 2007 - 17:20
se è + lungo ti aiutera in basso ,comunque hai scombussolato una marmitta,quel motore lo puoi paragonare a quello del cagiva ALETTA ORO.
io farei il collettore fino all'inizio del diffusore come dice planet.
#16 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 19 August 2007 - 00:01
se volessi farlo io dove trovo il ferro?
#17 diego1
  • 68 Messaggi:
Inviato 19 August 2007 - 09:13
non è ferro ,puoi usare lamiera da0,6- o,8mm.
#18 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 19 August 2007 - 15:25
Visualizza Messaggioplanet speed, il Aug 18 2007, 01:41 PM, ha scritto:
a stecca??? cioè?
infatti da come a cotto la lamiera sembra quasi che stava per forare(ha dato solo dei punti),se usi il cannello ti convine abbassare un po' l'ossigeno che altrimenti credo che non c'e' la fai a saldarla tutta, se saldi con quella elettrica...............mmmmmm, sti lavori vanno fatti come si deve, lamiere di quel tipo vanno saldate alla fiamma.
che lamiera usi? spessore mi sembra 0.7.
Messaggio modificato da lucifer il 19 August 2007 - 15:29
DISTRIBUTORE UFFICIALE DEL MARCHIO PER L'ITALIA
I MIEI FEEDBACK
#19 san.riz
  • 1562 Messaggi:
Inviato 19 August 2007 - 19:49
Mah, da vedere non il massimo, ma prima di fasciarti la testa prova il tutto.
Se il GT è non lavorato, non sarà certo come un recente cilindro Cagiva, ma poco ci manca. Dovrebbe essere una marmitta adatta.
#20 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 20 August 2007 - 17:42
infatti san.riz ha ragione, provala e vedi. per quanto riguarda i grippaggi,ad occhio non mi sembra proprio quella la marmitta che ti puo' dare problemi del genere, al massimo non va.
I MIEI FEEDBACK
