SOLO X INTENDITORI DI MARME
32 risposte a questa discussione
#21 komododragon
  • 108 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: La Spezia (SP)
Inviato 23 August 2007 - 14:01
Ragazziiii!!!Le risonanze non sono casualiiiii!!!!!non è che se togli due curve è detto che vada neccessariamente meglio.Le risonanze vanno calcolate,in base all'uso che ne vuoi fare..se vuoi una marmitte che tira a17000 chiaramente a 9000 fai prima a scendere e spingere(o a sfrizionare)se ne vuoi una che a 5000 ti dia un tiro pauroso è normale che a 9000 manco ci arrivi..In genere una marmitta lunga aumenta tiro ai bassi,corta aumenta gli alti...Ma ti converebbe(visto che a brasare sei buono)calcolarla,sviluppare i coni sulla lamiera,taglliare piegare e saldare sul simulacro....vedrai che sarai soddisfatto.se hai bisogno di aiuto nei calcoli,contattami in pm
Ciao
#22 planet speed
  • 739 Messaggi:
Inviato 26 August 2007 - 10:30
beh in quel collettore c'è tutto tranne che l'ombra di buchi....fidatevi la lamiera è un pò cotta perchè è stata la prima volta ma non ci sono assolutamente buchi ed è lamiera da 1mm
cmq @schiwibby la lamiera la puoi prendere alla leyslaimer(però ti rompono il ca##o perchè sei un privato) o da casadei(ti rompono sempre il ca##o) oppure al castorama...ma qui 1x1m ti costa 25€...
#23 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 26 August 2007 - 13:03
al castorama 1x1 25€ e in giro invece?
EVOLUTION Racing Team www.evoracing.it
#24 planet speed
  • 739 Messaggi:
Inviato 26 August 2007 - 13:13
non so xkè io l'ho trovata tramite altri modi..cmq se vai negli altri posti che ti ho detto te la danno in lastre da 3x3m e fidati che è grande...
#25 san.riz
  • 1562 Messaggi:
Inviato 27 August 2007 - 08:59
Prova a rompere le balle a qualche piccola ditta di carpenteria metallica, e chiedi se hanno sfridi da venderti. Offrigli 1,50 euro al chilo e vedi come accettano di buon grado! Ogni m^2 da 1 mm sono circa 8 kg, per cui i conti son presto fatti.
PS: mi raccomando, ce sia bella "chiara", di bell'aspetto e non vaiolata o striata o particolarmente "cruda", altrimenti ti trovi male a tagliare, piegare e saldare.
#26 pennaman
  • 787 Messaggi:
Inviato 27 August 2007 - 10:14
PER IL TAGLIO E LA PIEGA COME FATE?=??
#27 planet speed
  • 739 Messaggi:
Inviato 27 August 2007 - 11:08
guarda io sono andato in una piccola ditta per prendere 2 verghe a L da 6metri e sai quanto ho dovuto rompergli? me lo hanno fatto come favore dopo precchia rottura e cmq le ho pagate 10€.....
per tagliare si usano le cesoie apposite per lamiera, per piegare o la calandra o tanta manualità e un'incudine
#28 diego1
  • 68 Messaggi:
  • Provincia: Pordenone (PN)
Inviato 27 August 2007 - 17:39
ciao a tutti ,prima devi fare il disegno su carta ,segni sopra la lamiera e tagli con delle forbici per lamiera, la puoi trovare in qualsiasi ferramenta. per dare la forma puoi usare dei tubi ,altrimenti ti fai fare un cono delle dimensioni del collettore in legno al tornio.
#29 planet speed
  • 739 Messaggi:
Inviato 28 August 2007 - 07:32
si ma così diventa una cosa lunghissima...cioè va bene se lo devi fare una volta altrimenti è imporponibile....
#30 Toby89
    Pista Dipendente
  • 3554 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 28 August 2007 - 12:14
ma le marmitte nn vanno fatte a caso....
bisogna seguire de parametri precisi!!
Raduno del nord..... 4 Febbraio 2007...... IO C'ERO!!!!
#31 diego1
  • 68 Messaggi:
Inviato 28 August 2007 - 14:25
se non ha una calandra si deve inventare qualcosa.per quanto riguarda i calcoli c'è qualcuno disposto ad aiutarlo.
#32 Diego
    Salitaro
  • 4520 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 31 August 2007 - 18:21
con quella modifica avrai dei depositi carboniosi molto più accentuati , visto lo scalino che hai fatto nel condotto..
con quella modifica avrai dei depositi carboniosi molto più accentuati nel punto della modifica, visto lo scalino che hai fatto nel condotto..
#33 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 31 August 2007 - 18:47
credo la mettero sul banco prima quella poi la marma cagiva che ha lo stesso collettore e vedrò i grafici..proseguirò poi con la jolly infine ridisegnerò la marma e di nuovo test al banco.
p.s.
dentro nn c'è scalino c'è solo cambio di curva ... lo scalino è solo fuori
