vite aria
#1 melle
  • 386 Messaggi:
Inviato 19 August 2007 - 12:30
è da un po che me lo chedo....a cosa serve la vite aria esattamente?
Cerco telaietto anteriore!!! chi ne ha uno mi contatti in pm!
#2 meallaseconda
    BSP Motarderkorps Racing Team
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 19 August 2007 - 12:40
non è da avanzata...cmq è una vite posta a lato della vite x la regolazione del minimo dalla parte della cassa filtro. con quella puoi variare la quantità di aria che entra. se la sviti ne passa di + (smagrisci), al contrario se l'avviti ne passa di meno (ingrassi). su alcuni carburatori mi pare ci fosse la vite dela benzina, identica come funzionamento a quella dell'aria ma è l'inverso: è dalla parte del cilindro rispetto alla regolazione del minimo e + l'avviti + smagrisci la carburazione.
1 consiglio personale: non svitarle troppo o prima o poi le perdi
#3 melle
  • 386 Messaggi:
Inviato 19 August 2007 - 12:43
si scusatemi...mi sono accorto dopo di averla messa in avanzata....
#4 smock#91
    ex smartomane,ora tsista cmc
  • 9114 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 19 August 2007 - 13:48
serve x regolare il flusso di aria in entrata senza agire sui getti,la si usa x corregge la carbu senza cambiare getto
...Fury in my eyes, sword on my side,Afro on my head, I'm a black Samurai...
5 dicembre 2008-visita agli stabilimenti cagiva-mv agusta: io c'ero!!
#5 AndreaNSR125
Inviato 19 August 2007 - 13:51
nulla di più errato :fischietto: :fischietto: :fonzie:
quelle viti di regolazione servono solamente per regolare un circuito specifico... le guide dell'orto spiegano divinamente bene il funzionamento :Hmm:
#6 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 19 August 2007 - 13:53
quoto soprae aggiungo che di norma influisocno principalmente sulla carburazione al minimo
#7 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 19 August 2007 - 15:15
quoto andrea ed x-hide, la vite dell'aria agisce esclusivamente sul circuito del minimo, l'aria entra da un foro posto anterirmente sul diffusore del carburatore, questa vite regola l'ingresso dell'aria a valvola (ghigliottina) chiusa, l'aria e entra e si miscela nel circuito del minimo posto a valle dentro carburatore perche' funziona a basse depressioni o frequenze, a valvola chiusa non entrerebbe aria se non ci fosse quel circuito secondario che' e' proprio quello della vite dell'aria, anche se regoli il minimo cioe' alzi un po' la ghigliottina la depressione che si viene a creare nel carburatore non e' ancora sufficiente per tirare benzina dal getto del massimo.
quando l'apertura della valvola supera 1/4 allora la vite dell'aria va fuori gioco per lasciare spazio al getto del massimo che viene alimentato direttamente dall'entrata principale (cono principale) cioe' dove si trova la ghigliottina.
Messaggio modificato da lucifer il 19 August 2007 - 15:18
DISTRIBUTORE UFFICIALE DEL MARCHIO PER L'ITALIA
I MIEI FEEDBACK
#8 smock#91
  • 9114 Messaggi:
Inviato 19 August 2007 - 18:02
quelle viti di regolazione servono solamente per regolare un circuito specifico... le guide dell'orto spiegano divinamente bene il funzionamento :mhihi:
io ho sempre saputo ke x sistemare bene la carbu senza cambiare getti(parlo di differenze di 1-2 punti nn 1 divario)si gioca sulla vite dell'aria,xò in effetti cm l'ho spiegata è sbagliato mea culpa :smile:
Messaggio modificato da smock16 il 19 August 2007 - 18:10
#9 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 20 August 2007 - 16:46
si, corregge la carburazione ma soltanto ai regimi bassi. ai medi ed alti regimi l'aria che entra dal cono principale si va a miscelare prima alla miscela mandata del foro dei medi e poi a quella che proviene dal getto principale. per' correggere di qualche punto senza sostituire i getti ai medi ed alti regimi si usa lo spillo conico non la vite dell'aria. :smile:
I MIEI FEEDBACK
#10 daldo
  • 2031 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 20 August 2007 - 17:08
bhe, la vite aria serve per carburare il minimo!!
Io in moto nn corro, sto seduto!!!
1° Raduno CMC a Gardaland, 02/08/2007. Motto Ufficiale : "Gardaland NON è una chat!"
http://baixakijogos.ig.com.br/jogo-barra-flash.php?jogo=3208
