Problema quasi risolto
#1 Dj Angel
  • 833 Messaggi:
  • Interests:...Motori donne e musica...
Inviato 31 August 2007 - 16:02
Ragazzi allora il problema dell'impianto elettrico alla mia mito penso sia quasi risolto...allora l'ho messa in moto a spinta e va e dopo 5 minuti e era accesa si è riattivata tutta la strumentazione solo ke dava segni tipo di pazzia nel senso ke il contagiri andava un pò per i cavoli suoi e la cts sembrava impazzita...quindi da come ho capito questo può essere un problema di batteria ke nn si carica...sapete darmi qualke indicazione di dove agire?? grazie
#2 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 31 August 2007 - 16:10
Dal blocco esce una guaina nera cn dentro 4 cavi, prendi quei 2 gialli metti il tester su resistenza e vedi, deve segnare 0
Se il tester nn si muove o nn segna 0 devi cambiare i campi dell'alternatore...
#3 Dj Angel
  • 833 Messaggi:
Inviato 31 August 2007 - 18:57
Io avevo sentito parlare di regolatore di tensione ke nn carica la batteria se rotto...possibile?
#4 alberto990
  • 795 Messaggi:
  • Provincia: Rovigo (RO)
Inviato 31 August 2007 - 19:17
sicuramente può essere solo un problema di batteria... controlla k la batteria venga caricata..altrimenti...eh devi cambiare qualcosina :fonzie:
#5 Dj Angel
  • 833 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 11:43
ho trovato il problema...guardate qui...
Notate il piedino in alto a destra
E qui il rispettivo attacco in basso a destra
Sapete indicarmi ke spinotto è quello?è nella fiancata di sinistra dietro alla plastica del fianchetto...grazie
