materiali per stampo di fusione
Inviato 04 September 2007 - 13:54
tipo di sabbia e dove reperirla ?
materiale per fare le forme dei travasi e dove reperirlo?
Inviato 04 September 2007 - 16:23
i modelli da fonderia una volta erano fatti in balsa o cirmolo,a mano,oggigiorno si usa molto la stereolitografia o simili e fa tutto una macchina partendo da un disegno 3d,se vuoi cimentarti nella fusione id un cilindro ti dico subito buona fortuna,ti serve un buon forno che riesca amantenere il metallo ad almeno 7/800° ma anche di più,purtroppo non ricordo a che temperatura fonodono [NB FONDONO non FONDE] le leghe di alluminio,comunque ti conviene fare i modelli in legno e poi affidarli a una piccola fonderia dove si arrangiano a preparare le anime e fondere il metallo
Inviato 04 September 2007 - 17:01
Inviato 04 September 2007 - 17:34
pennaman, il Sep 4 2007, 06:01 PM, ha scritto:
molto....ma se si tratta di qualche progetto radicale,la spesa può essere valida...
Inviato 04 September 2007 - 17:48
Inviato 04 September 2007 - 17:58
pennaman, il Sep 4 2007, 06:48 PM, ha scritto:
no beh migliaia no, ma forse sul migliaio direi di si...ma poi dipende, se sei amico di un fonditore, te la cavi aggratisse.... (un tizio che conosco appunto fonditore, si è rifatto i carter dell'rs 125 da "solo"...)
Inviato 04 September 2007 - 18:11
AndreaNSR125, il Sep 4 2007, 06:34 PM, ha scritto:
come il mio pompone ovalizzato :fischietto: ....
Wayne Gardner
Inviato 04 September 2007 - 18:35
aldo m, il Sep 4 2007, 07:11 PM, ha scritto:
avevo anche io "progettato" un mono ovale,ma.... per farsi un motore da zero significa spendere più di qualche migliaio di €... si parlava di un 20000€ almeno..
Inviato 04 September 2007 - 18:55
perdio è solo un po di sabbia e terra fusa,li il difficile è costrure il modello presciso,è quello che fa levitare in maniera esponensiale i costi
mi ero informato per fare le stereolitografie e sono almeno in italia abbastanza costose,ma all'estero i prezzi sono molto piu umani,se hai un cad 3d il lavoro al giorno d'oggi una votla taffo il modello sul pc è qausi a buon puunto.
Inviato 04 September 2007 - 18:59
Inviato 04 September 2007 - 19:05
Inviato 04 September 2007 - 19:40
sciaobellus, il Sep 4 2007, 08:05 PM, ha scritto:
c'è anche pagine gialle online
comunque in acciaio non so quanto ti convenga, a partehce il processodi fusione è ben altra cosa rispetto all'alluminio, poi però l'acciaio lodevi temprare e trattare, per una valvola se la fai di fusione in ogni caso dopodevipassarla al tornio (si fa anche per le valvole in titanio) quindi tanto vale partire da un tondino intero e scavarla tutta...
se invece intendi la valvola di scarico...
mah quella della mito non è poi male da aperta, non vedo cosa devi farci...!!!
io invece avrei bisogno di una cucchiaiata di acciaio per rifare quella dell'nsr che fa pena...
Inviato 04 September 2007 - 20:42
per quanto riguarda la valvola di scarico ho tolto ogni problema bloccandola su....
Inviato 04 September 2007 - 20:54
Inviato 05 September 2007 - 16:35
essendo un ex odontotecnico ho fatto soltanto fusioni a cere persa , non avendo fatto mai una fusione a terrea mi servono info dei materiali e procedimenti per realizzare la fusione a terra.
Inviato 05 September 2007 - 19:55
per carter e cilindri di solito si usa la lega GAlSi9 o sua variante con aggiutna di Mg
....maa se sei un odontotecnico dovresti essere abituato a lavorare con leghe esotiche come le stelliti che di solito fondono molto alte,fatti bene i conti però perchè serve parecchio materiale in piu rispetto a ueqllo di una dentiera,il mio consiglio è che a meno che non lo volgia fare come esperimento,di farti su i modelli in legno e poi passare tutto a una fonderia pratica di alluminio,hai risultati certi a costi contenuti.
poi per il resto...beh se ti inventi un cilindro dal nulla non lo so,se vuoi copiare un cilindro gia fatto fatti i calchi dei travasi con la gomma liquida [quella che usi per i calchi dei denti è perfetta e la conoscerai bene immagino] cosi avresti gia i modelli pronti,puoi rifarli in legno e poi ricalcarli in sabbia ,cerca su internet qualceh foto buona di anime di cilindri ti salta fuori,se le vedi capisci subito come vanno fatte
Inviato 06 September 2007 - 18:26
anche noi fondiamo le leghe con il cannello ma usiamo la centrifuga per sparare dentro la lega ,e comunque con la fusione a cera persa si spreca tanta lega già per un elemento(dente) pensa per un cilindro.
vi faro sapere se ci sono novita.
Messaggio modificato da diego1 il 06 September 2007 - 18:29
Inviato 06 September 2007 - 19:24
cerca delle ditte cehfanno forntiure induztriali alle fonderie o cose del genere o gira le fonderei e vedi se ti strappano il nome di qualche fornitore,oppure le anime vecchie se ne buttano via,molte volte le terre possono essere riutilizzate previo setacciamento,non sono sicuro sia possibile per uqelle sintetiche però vado molto a memoria
Inviato 06 September 2007 - 19:31
AndreaNSR125, il Sep 4 2007, 07:35 PM, ha scritto:
ca##o,io ne avevo pensati 2:il pompone e un bel mono 150 per controbattere i 2t nella 125.Non ho avuto i tempi per disegnarlo,però le soluzioni le ho già tutte in mente.
Wayne Gardner
Inviato 30 June 2008 - 09:25
Tempo fa ho provato ad estrapolare delle informazioni utili per creare un cilindro partendo da zero, ma non ho trovato nulla in dettaglio.
Qualcuno di voi sa qualcosa?
Grazie mille, saluti!
