........tolgo?
#1 silviocross
  • 24 Messaggi:
  • Moto: Cross
  • Provincia: Pordenone (PN)
Inviato 19 September 2007 - 19:27
ciao a tutti!
Vi chiedo gentilmente consigli su una modifica all'aspirazione nel carter del mio motore...
ecco foto:
a primo istinto eliminerei la parte di canna del cilindro segnata in blu per aumentare la superficie di passaggio, ma poi mi è sorto un grande dubbio... siamo sicuri che tale modifica non peggiori il funzionamento della luce fronte scarico, dato che è posizionata proprio li sotto?
in teoria no, ma preferisco avere consigli da qualcuno più saggio di me.... chessò..... un ingegnere ad esempio..:fischietto:
Messaggio modificato da silviocross il 19 September 2007 - 19:28
#2 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 20 September 2007 - 08:16
Sarebbe utile avere qualche foto in più per avere una migliore visione dell'insieme o almeno sapere di che motore si tratta, forse qualcuno l'ha già avuto per le mani.
#3 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 20 September 2007 - 10:13
honda cr?
#4 AndreaNSR125
Inviato 20 September 2007 - 10:53
se è come ho capito che è (la foto è minuscola e non conoscendo il motore..) anche se li togli non cambia niente, anzi peggiori perchè vai a togliere superficie di appoggio al pistone che invece se ricordo bene, in quel punto è proprio utile invece...
una risagomata ok, toglierla,no
#5 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 20 September 2007 - 11:59
dicci almeno ke motore è...
#6 silviocross
  • 24 Messaggi:
  • Moto: Cross
Inviato 20 September 2007 - 13:12
allora...
intanto grazie per l'interessamento... il motore è di un husqvarna wr, questa sera proverò a fare qualche foto più angolata in modo da rendere visibile anche il travaso del frontescarico..
diciamo che questo condotto inizia due millimetri prima della canna...
in teoria questa ostacola il flusso verso la biella, o sbaglio?
il pistone poi pensavo comunque di accorciarlo lievemente nella parte inferiore in quanto ostacola anch'esso l'aspirazione... anche se dovrebbe sentirsi solo agli alti tale modifica...
#7 silviocross
  • 24 Messaggi:
  • Moto: Cross
Inviato 20 September 2007 - 19:36
ecco qui altre foto, spero possano rendere meglio l'idea anche se non sono proprio fantastiche...
che mi suggerite?? :pissedoff:
Messaggio modificato da silviocross il 20 September 2007 - 19:37
#8 diego1
  • 68 Messaggi:
Inviato 21 September 2007 - 08:17
se non vuoi tagliare (devi guardare bene dove arriva il pistone)puoi riprofilare.
#9 silviocross
  • 24 Messaggi:
  • Moto: Cross
Inviato 21 September 2007 - 13:14
il fatto è che prima il pistone scendeva oltre la canna di circa 10mm... dunque se io elimino quegli 8mm di cilindro e taglio sempre di 8mm il pistone dovrei mantenere il tutto inalterato...
#10 AndreaNSR125
Inviato 21 September 2007 - 14:23
beh dipende da quanto vuoi che duri il pistone...
comunque a giudicare come è il blocco, prima di fare un intervento del genere, devi lavorare su molto altro...
in ogni caso, a meno che non usi la moto solo pista e non hai fatto un intervento pesante su tutto il resto, direi che quei due "denti" li puoi proprio lasciare, fanno solo che bene al pistone, mentre non danno troppo disturbo ai flussi...
o meglio, la differenza tra la riprofilatura e l'eliminazione non è enorme,mentre tra originale e riprofilatura può avere un bel contributo.
considera però che in quel pezzo
hai il flusso che lavora bidirezionalmente con parametri completamente differenti, da una parte frena l'aria in ingresso che tutto sommato viaggia "lenta", dopo qualche istante, quando le lamelle sono chiuse, hai che il moto dell'aria si inverte perchè viene spinta su dalla luce frontescarico,e viaggia molto più veloce... e questo è molto più importante rispetto all'aspirazione.
in ogni caso potresti darmi le misure di quella luce, sia sul cilindro che sulla bocca del condotto? a me sembra enorme, sarà ildoppio di quella dell'nsr, ma forse è solo un impressione...
#11 silviocross
  • 24 Messaggi:
  • Moto: Cross
Inviato 21 September 2007 - 19:40
premetto che queste sono le foto di carter e cilindro "grezzi", ho già perso qualche oretta ieri ad ottimizzare e rifinire il complesso, davvero di scarsa fattura (il motore è progettato molto molto bene e con pezzi davvero ottimi, ma la realizzazione è abbastanza grossolana, aveva molti punti su cui lavorare...).
per quanto riguarda il fronte scarico la superficie della luce sul cilindro è ovviamente minore, il travaso ha una forma convergente.
quindi in definitiva mi suggerite di non eliminare?
La durata del pistone è abbastanza ridicola di suo...
#12 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 22 September 2007 - 22:19
potresti anche farlo il pistone perde un pochino di appoggio ma non dovrebbe essere la fine del mondo,a patto che venga cambiato spesso,è una cosa che su molte gp viene fatta regolarmente,anche loro hanno pistonie dalle durate molto limitate.
il pistone però è meglio se lo lasci come è,apparte il fatto che lo indeboliresti ma lo alleggeriresti anche e questo potrebbe causare vibrazioni spiacevoli [vibrazioni=energia che finisce a far trmare il motore anzichè alla ruota],a meno di non riequlibrare l'albero motore ovvio ma non credo ne valga la pena,oltretutto proprio perchè i pistoni durano poco è inutile modificarli...metti che li cambi ogni volta ti tocca star li arifarne un altro uguuale
#13 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 17:48
comincierei innanzitutto a vedere a che punto sono i diagrammi, quanti gradi?
comunque per una luce di aspirazione senza traversino ti puoi allargare fino ad un massimo del 70% del diametro del cilindro, cmq per uso "normale" si consiglia di tenersi sempre intorno al 63/65 % per allungare la vita del pistone che altrimenti andrebbe sostituito molto frequentemente.
tagliare il pistone e' un operazione piu' semplice e veloce per modificare il diagramma di aspirazione(per motori con aspirazione sul cilindro) , cmq, se consideriamo due luci di aspirazione con gli stessi gradi di durata es. 195, una con pistone modificato per raggiungere questi gradi, l'altra invece con pistone tagliato meno o addirittura niente dove invece e' stato necessario intervenire sulla luce per arrivare a 195, quest'ultima aiutera' il motore a sviluppare una potenza maggiore che nel primo caso ed ha un vantaggio soprattutto di avere un pistone con mantello piu' forte e maggiore affidabilita'.
per quanto riguarda la parte alta della luce, ricordati che fino a 50 gradi dopo il PMS si verifica un "blow-back" nel motore ai bassi regimi, quindi se vai oltre quella misura avrai un ritorno i miscela nel condotto di aspirazione, ripeto questo si verifica solo ai bassi regimi, una volta superato un certo regime il blow back non e' piu' un problema.
spero di essere stato utile.
buon lavoro
DISTRIBUTORE UFFICIALE DEL MARCHIO PER L'ITALIA
I MIEI FEEDBACK
#14 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 18:10
dalle foto con vista posteriore del motore pensavo fosse con immissione nel cilindro, dopo ho notoato che invece ha il taglio dei carter e via dicendo, quindi la descrizione che ho fatto in precedenza puoi mandarla a....!!
non la cancello....spero sia utile per qualche altro in procinto di fare un'elaborazione del genere!! lol
cmq, per quanto ti riguarda , elimina i dentini della canna e riprofila il pistone, e' roba di poco ma cmq migliori la fluidodinamica.
Messaggio modificato da lucifer il 23 September 2007 - 18:11
I MIEI FEEDBACK
#15 AndreaNSR125
Inviato 23 September 2007 - 22:28
buon lavoro
non ti seguo molto O.O (tralasciando il fatto dell'immissione nei carter), una luce di aspirazione del 70% del diametro del cilindro??? per il resto (blow back) capisco, ma in ogni caso il tutto cosa c'entra con quel "dente" ?? :)
#16 firemaker85
  • 2715 Messaggi:
Inviato 23 September 2007 - 23:50
hihihi......probabilmente ha guardato veloce le foto e poi ha visto dopo lol..hihihi
cmq nn saprei se togliere quei denti...magari abbassali un pò..ma del tutto toglierli nn penso sia vantaggioso x l'affidabilità..gia la parte di appoggio è quasi mancante..un pò di appoggio quindi lo lascerei.
#17 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 24 September 2007 - 03:38
Visualizza MessaggioAndreaNSR125, il Sep 23 2007, 11:28 PM, ha scritto:
non ti seguo molto O.O (tralasciando il fatto dell'immissione nei carter), una luce di aspirazione del 70% del diametro del cilindro??? per il resto (blow back) capisco, ma in ogni caso il tutto cosa c'entra con quel "dente" ?? :lol:
ho mandato un secondo messaggio, nel quale ho appunto spiegato che non avevo ben figurato le fotografie.
la vista posterire delle fotografie mi ha tratto in inganno, come dice firemaker, l'ho guardate un po' di fretta, ed era quasi l'una di notte.
cmq, riguardo la luce di aspirazione, si parla di un max di 70% del diametro del cilindro per aspirazioni a luce singola, si puo' arrivare a 80/85 % per quelle con il traversino, parliamo sempre di motori da competizione, per un uso piu' moderato si riducono le percentuali intorno al 10%.
questo per motori piston port, nel caso cagiva avendo le luci di aspirazione ausiliarie si considerano percentuali piu' ridotte. cmq, tutto questo e' possibile solo se il pistone permette la chiusura della luce con relativo margine di sicurezza....., altrimenti....!
Alla fine come dici tu questo non centra assolutamente niente con questo topic quindi chiedo scusa per aver dato un'informazione non riguardante l'argomento. :birra:
ciao a tutti
Messaggio modificato da lucifer il 24 September 2007 - 03:59
I MIEI FEEDBACK
#18 AndreaNSR125
Inviato 24 September 2007 - 22:31
ciao a tutti
nono, ogni informazione buona è sempre manna dal cielo, che sia nel posto sbagliato o meno...
in ogni caso quello che non capisco è riferito alla luce di aspirazione... intendi quella nel cilindro "attivo" oppure quella sotto per il riempimento dei carter?
no perchè se no tra la luce di scarico e le luci di travaso del 70% del diametro, mi trovo con un groviera, non con un cilindro... cioè se mi dicevi per la luce di scarico capisco, (o meglio in generale, per qualsiasi luce)
#19 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 25 September 2007 - 06:09
ciao andrea, le misure percentuali sono riferite alla luce di aspirazione situata nel cilindro subito dietro il pacco lamellare, no travasi. cmq, lasciando stare quello, visto che siamo in discussione colgo l'occasione per darti delle news riguardo all'accensione delle moto dei video, e' la versione HRC dell'honda NSR 150, da noi non esiste ma in giappone e per il mercato asiatico in generale e' una moto comune. cmq, ti mando delle foto piu' dettagliate visto che ne ho una tra le mani(uno spettacolo)....!! :mhihi:
ciao a tutti
I MIEI FEEDBACK
17 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 17 ospiti, 0 utenti anonimi
