Rapporto Di Precompressione
#1 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 18 October 2007 - 13:31
bhe....
come da titolo insomma
il volume carter pompa va preso cn pistone al pmi cioè quindi prendo un pacco lamellare da buttare lo rendo stagno , smonto la testa metto il pistone al pmi e verso olio finke nn arriva a livello della base travaso? ...
ho letto ke dovrebbe statre come rapporto tra 1.25 e 1.55 vi torna?
#2 AndreaNSR125
Inviato 18 October 2007 - 22:27
rapporto con cosa scusami?
in ogni caso non stare a buttare niente, le lamelle già di loro dovrebbero tenere, in alternativa puoi sempre sigillarele con un po di colla a caldo (che resiste tranquillamente all'olio mentre si scioglie in benzina)..
in ogni caso, come fai a riempire la cavità interna del pistone?
cioè quello che dico è che forse ti verrebbe una misura poco accurata e sarebbe meglio farlo "in più parti" e qualche passaggio matematico per le cose semplici...
#3 firemaker85
  • 2715 Messaggi:
Inviato 18 October 2007 - 23:45
bhe il rapporto compressione nel basamento.....cmq x l'aria sotto il pistone magari cn un piccolo tubo o cn uno dei miei tanti pistoni da buttare forato in cima
#4 morpheus880
  • 9 Messaggi:
Inviato 19 October 2007 - 11:42
si ma andrea intende dire ke il rapporto si fa tra due grandezze.... quale usi oltre al volume del carter pompa??
#5 beta
  • 169 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 19 October 2007 - 12:00
si fora un pistone da buttare e lo si riempie di miscela.... non penso abbiate voglia di versare 2 litri di olio in un carter....le lamelle non tengono bisogna toglierle e chiudere le finestrelle col nastro isolante.
cmq il rapporto primario deve essere compreso tra 1.20 e 1.45:1 il rapporto primario ideale non esiste c'è sempre un range diciamo che carburatori + grossi e scarichi con "+ pancia" x funzionare al meglio hanno bisogno di + volume. e altra cosa se su un lamellare nel carter volete vedere il rendimento effettivo di una lavorazione fluidodinamica o della sostituzione di un compontente del utilizzare una biella + lunga ecc ricordatevi di mantenere l'RC primario invariato x vedere i reali miglioramenti.
#6 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 19 October 2007 - 12:20
Proverò a chiedere un valore indicativo del rdc primario del motore Mito. Il valore non è uguale per tutti i motori Mito, varia da motore a motore.
Non l'ho mai misurato perché non mi serviva conoscerlo. Se andava in porto il discorso delle lamelle con Joe l'avrei verificato perché il dato gli serve per parametrizzare le lamelle.
@fire, cosa te ne fai di questo dato?
Forse santo.riz l'avrà già misurato, lui è estremamente meticoloso e preciso in queste cose. Prova a inviarli un PM.
#7 firemaker85
  • 2715 Messaggi:
Inviato 19 October 2007 - 13:02
bhe il dato era diciamo x vedere come sn messi i carter di serie.....cioè + che altro potrebbe interessarmi su i motori minarelli ke di solito modifico nel basamento dato ke passano da 50 a 75 cc e il basamento di solito addirittura diminuisce x dato ke i nuovi alberi hanno spalle piene e di diametro maggiore e quindi mi interessava sapere i valori in base ai quali uno sceglie il rapporto 1.2 o 1.4......e se la mia idea x misurare era corretta..
p.s:
ovviamente il rapporto si fa cn la cilindrata motore..... (volume carter+cilindrata)/ volume carter
direi ke un olio denso è + utile dato ke tenderebbe a trafilare meno attraverso paraoli ecc....
#8 AndreaNSR125
Inviato 19 October 2007 - 17:04
p.s:
no, un olio denso ti fa solo sballare la misura, a meno che non lo lasci sgocciolare a lungo (e in ogni caso ne rimarrebbe un sacco dentro)....
a mio parere un liquido che può evaporare anche bene è meglio, puoi sigillare tutte le "uscite" con la colla a caldo e poi successivamente rimuoverla a mano + benzina...
#9 firemaker85
  • 2715 Messaggi:
Inviato 19 October 2007 - 19:53
si ma mica olio denso come il cemento.....la colla a caldo cn la benzina se ne va
#10 AndreaNSR125
Inviato 19 October 2007 - 20:15
non ho provato ma con l'alcool dovrebbe reggere... o se no direi anche dell'acqua distillata, si fa la prova e poi ci si da dentro con olio e compressore... o ancora meglio, prima olii tutto per bene, lasci sgocciolare e poi fai la prova con l'acqua
#11 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 19 October 2007 - 21:06
Io userei l'olio, al limite se pensi che è troppo denso lo diluisci con un po di benzina o gasolio. Il pacco lamellare lo potresti riempire di silicone usando qualche sostanza distaccante prima d'applicarlo.
#12 diego1
  • 68 Messaggi:
  • Provincia: Pordenone (PN)
Inviato 19 October 2007 - 22:24
quoto beta ,conviene sempre misurare il rapporto volumetrico,specialmente se si suole ottenere qualcosa in un determinato arco di giri.
#13 firemaker85
  • 2715 Messaggi:
Inviato 20 October 2007 - 00:50
si raga io volevo dei dati anke... :lol:
#14 beta
  • 169 Messaggi:
Inviato 20 October 2007 - 10:24
cmq sul motore minarelli se sei sul 1.45:1 è già un miracolo....sotto è praticamente impossibile andarcianche sventrando il carter
#15 firemaker85
  • 2715 Messaggi:
Inviato 20 October 2007 - 11:10
hai fatto un pò di prove sul minarelli?= hihi
bhe ankio pensavo fosse impossibile scendere troppo dato ke è pensato x 50cc
#16 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 21 October 2007 - 19:25
basta spalmarle abbondantemente con il grasso,senza impazzire con le colle,per la soluzione olio idraulico che è molto fluido oppure una mischela 50% olio 50%benzina
Messaggio modificato da sciaobellus il 21 October 2007 - 19:27
#17 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 23 October 2007 - 06:52
Un bel SAE 100 per gru idrauliche e risolvi il problema dell'olio che non scola tutto, rimane il problema di com enn farlo uscire dai carter...
EDIT: ho letto adesso la risposta di sciaobellus, quoto per il grasso, e naturalmente x l'olio idraulico :lol:
Messaggio modificato da Italian bikes il 23 October 2007 - 06:53
