Rubinetto Benzina
#1 KARTINA83
  • MitoGirls
  • 328 Messaggi:
Inviato 31 October 2007 - 09:18
Scusate, ho un domanda da farvi (non avendo il libretto di uso e manutenzione della mia fari tondi)
Ho 3 posizioni sul rubinetto della benza:
ON: presumo sia "aperto"
PRI
RIS: riserva
Ma PRI cos'è??
Se sei incerto.... tieni aperto!!!
#2 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 31 October 2007 - 09:43
E' il rubinetto a depressione, su ON quando la moto è spenta nn scende broda, su RIS è uguale solo ke hai il pescaggio + in basso x la riserva, su PRI invece la benzina scende a caduta libera...
#3 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 31 October 2007 - 09:46
PRI
RIS: riserva
Ma PRI cos'è??
Il rubinetto delle vecchie Mito era di tipo a "depressione" ed a differenza di quelli classici non ha una posizione in cui il flusso della benzina verso il carburatore viene interrotto. Ciò dipende dal fatto che all'interno del rubinetto oltre alla valvola meccanica c'è una membrana azionata dalla differenza di pressione che apre e chiude il circuito.
Le tre posizioni del rubinetto (valvola meccanica) corrispondono rispettivamente a:
On: Circuito normale aperto
Res: Circuito riserva aperto
Pri: Bypass membrana a depressione
praticamente le prime due anche se selezionate fanno passare il carburante sono se c'è "consenso" della valvola a depressione, la terza bypassandola consente sempre il passaggio.
La membrana prende il segnale da quel tubicino che collega il rubinetto al collettore d'aspirazione, quando il motore è nella fase d'aspirazione, all'interno del collettore si crea una pressione negativa che portata fino alla rubinetto consente alla membrana di muoversi sbloccando uno dei circuiti selezionato.
Probabilmente se provi il rubinetto a motore spento ti accorgerai che la benzina passa qualunque sia la posizione della leva, questo perchè difficilmente la membrana sarà integra dopo più di 15 anni ed ormai l'unica funzione della leva è quella di passare dal circuito normale a quello riserva.
#4 KARTINA83
  • MitoGirls
  • 328 Messaggi:
Inviato 31 October 2007 - 10:43
Grazie x la spiegazione... moooolto dettagliata!!
In sostanza.... dove lo devo mettere??? ;)
PS: uso pista e basta....
#5 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 31 October 2007 - 11:35
In pista, indipendentemente dal tipo di moto o di rubinetto, io lo lascio sempre su
Ris. Non è bello trovarsi in curva o in pieno rettilineo con il motore che singhiozza
perchè sta scattando la riserva.
Messaggio modificato da mito160cc il 31 October 2007 - 11:36
#6 KARTINA83
  • MitoGirls
  • 328 Messaggi:
Inviato 31 October 2007 - 12:29
Ah ok... se mi dici ke non ci sono controindicazioni lo tengo su RIS
Grazie!!
#7 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 31 October 2007 - 12:57
Grazie!!
Nessuna controindicazione, magari prima di usare la prima volta la moto pulisci internamente il serbatoio visto
che ha una forte tendenza e corrodersi sul fondo sporcando la benzina ed intasando i filtri.
#8 KARTINA83
  • MitoGirls
  • 328 Messaggi:
Inviato 31 October 2007 - 14:11
già fattoooooo!!! :fonzie:
grassssieeee
#9 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 31 October 2007 - 16:13
adesso ho anche io capito il funzionamento...
lol
io la usavo come:
su Riserva
giù aperta normale
dritta: chiusa
ma io nn ho tubicini che dal collettore vanno al rubinetto LOL
CITAZIONE
#10 bio
  • 3518 Messaggi:
Inviato 01 April 2014 - 09:41
ragazzi riuppo questa discussione per un lapsus che ho avuto ieri mentre accendevo la moto
posizioni rubinetto mito 2
freccia su: riserva
freccia orizzontale: chiuso
freccia giù: aperto
giusto?
#11 a7n8x
  • 6888 Messaggi:
Inviato 01 April 2014 - 20:52
freccia su: riserva
freccia giù: aperto
giusto?
Su on
orizzontale off
giù riserva
