Differenza Tra Sei Marce E 7
Inviato 07 November 2007 - 19:43
Inviato 14 November 2007 - 19:16
quindi non infamatemi se ho detto cavolate please!!!
Inviato 14 November 2007 - 19:35
Inviato 14 November 2007 - 20:16
la differenza è ke c'è un rapporto in piu e nella 7s sono piu corti appunto perchè sono 7marce invece di 6 ma il cilindro e tutto il resto sono uguali mi sa...
Inviato 14 November 2007 - 20:59
Inviato 15 November 2007 - 12:21
sanzo, il Nov 14 2007, 08:59 PM, ha scritto:
-mito ev 7 marce:
campana frizione a denti elicoidali
mikuni 35
cilindro 73037 con testa 200h pistone monofascia cielo piatto
desmodromico selettore differente dal 6 marce
cts guaina grigia
filtro "cornuto"
scarico e silenziatore senza catalizzatore
-mito ev 6 marce:
campana frizione denti elicoidali
28 dellorto
cilindro o 73037 oppure a.....(non ricordo) con pistone bifascia cielo bombato con testa 200c
desmo selettore differente dal 7 marce
cts guaina nera
filtro asp. "posteriore"
scarico del ca##o...
Queste sono le differenze principali che mi vengono in mente....
Inviato 15 November 2007 - 16:09
FLEBOMITO, il Nov 15 2007, 02:59 PM, ha scritto:
lo dice la parola stessa, quella a denti dritti a appunto gli ingranaggi a denti dritti, mentre quella a denti elicoidali ha appunto i denti messi in posizione obliqua....
Tra le 2 cambiano le rapportature, quella a denti dritti fa piu rumore rispetto ai denti elicoidali, e quest'ultima sforza meno i cuscinetti....
Inviato 15 November 2007 - 18:04
Dj Angel, il Nov 14 2007, 08:16 PM, ha scritto:
Inviato 15 November 2007 - 22:39
:..Paul 88..:, il Nov 15 2007, 06:04 PM, ha scritto:
se tu leggi be io ho scritto MITO EV, lo so che le mito II o mito I montavano il 28 con il powerjet e scatola ad asp frontale.......
Inviato 19 November 2007 - 22:26
Inviato 21 November 2007 - 21:57
ROMBUKINU.PD, il Nov 7 2007, 08:23 PM, ha scritto:
la sei invece le ha piu lunghe...
corregetemi se sparo minkiate...
Esistono due cambi a 7 marce e uno a 6, le differnze sono che nel 6 manca la settima, che si può aggiungere, in piu per ogni cambio esiste una rapportatura diversa, le differenze sono nella 2°, 3° e 4° (di 2° e 3° ce ne sono due tipi, della 4° tre).
Inviato 23 November 2007 - 19:10
jako evo, il Nov 22 2007, 01:15 PM, ha scritto:
dipende....io o 17 anni....e da un anno vado in giro co una seven ke fa due piotte.......mi hanno anke fermato....ma nn manno detto niente di ke.....ma detto solo de anda piano :fonzie: :fonzie: :metal:
