Raga, è da un pò che cerco un mono regolabile per la mito, e ne avrei trovato uno di un rgv 250...
Si può montare tranquillamente? O bisogna cambiar molla ecc?? Gli attacchi ancora non li ho confrontati...
Attendo risposte.. :yea:
1
Mono Rgv250 Su Mito - E' Possibile?
Iniziato da .:Black.Jack:., Nov 07 2007 22:48
Inviato 07 November 2007 - 22:48
1° Incoscenza...2°...residui di paura...3°abilitazione polso destro e adrenalina a gogo con contorno di incazzatura nera!!
Vendo Contorni Strumentazione
Vendo Staffe X Scarichi
Inviato 07 November 2007 - 23:03
dovrebbe andare come dimensioni, ma rimane sempre un mono per 250, se non cambi la molla, l'idraulica interna va solo peggio di quei cessi di mono originali cagiva
Inviato 07 November 2007 - 23:36
Io avevo sentito, ma non ricordo bene quindi posso dire na cazzata, che essendo la stazza della mito pesante quanto l'rgv più o meno, ci poteva stare...
Inviato 07 November 2007 - 23:46
non c'entra tanto la stazza della moto, ma i leveraggi... è quello il problema, 2 moto possono pesare = ma se una ha un leveraggio con (ad esempio, x semplificare) il braccio tra fulcro e mono lungo il doppio, il K della molla sarà la metà e vice versa... x quanto mi riguarda penso che x montare un mono di una moto su un'altra la cosa fondamentale sia misurare l'interasse, l'escursione e il K del mono originale,l'escursione all'incirca deve essere quella, x l'interasse se è minore si potrebbe creare un prolungamento saldando su un attacco, e la molla andrebbe scelta del K di quella originale (o cmq usando quello come riferimento).
Poi cmq rimarrebbe l'incognita dell'idraulica, se resterebbe entro un range tarabile in base ai nuovi parametri, ma mi sa che a quel punto la cosa migliore sarebbe prenderne direttamente un mono x quella moto e farselo tarare da uno davvero esperto x avere dei veri vantaggi...
Messaggio modificato da Trevi#18 il 07 November 2007 - 23:47
Inviato 08 November 2007 - 14:52
Era x il fatto che lo trovavo a 100€, ma dato il casino mi vien da pensare...
Vedo se riesco ad ottenere un pò di dati e magari li posto...
Se avete quelli del mono della mito e li postate vi ringrazio! :birra:
Inviato 11 November 2007 - 18:29
in ogni caso non ho scritto che non puoi montarlo, ho scritto che quasi certamente il risultato sarebbe scadente
Inviato 13 November 2007 - 20:44
Si, si, ovviamente, con i dovuti adattamenti si monta tutto, il problema è la taratura...
Inviato 14 November 2007 - 16:25
la mito ha un leveraggio a sbalzo, non conosco nessun'altra moto che lo monti, percui richiede un ammortizzatore molto esile e con molta corsal'rgv è più corto di 3 cm e sull'interasse perdequalcosa come 2 cm, insomma se lo monti così com'è ti trovi il cu*o più basso almeno di 5 cm, e la ruota avrà al massimo 7 cm di escursione invece che 13 e non credo che nemmeno si muoverà vista la sua rigidezza, la molla ha uno spessore di almeno 5 mm in più.
