Testare Centraline
#1 toso90
  • 367 Messaggi:
  • Interests:2 tempi
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 18 January 2008 - 17:51
Ragazzi esperti di elettronica esiste un metodo oggettivo per testare il funzionamento di una centralina?
In particolare la CDI (è quella piccola, no?) della Mito?
Vi prego, non ditemi di montarla su una mito sicuramente funzionante.. fate finta che abbia solo la centralina in mano e un tester...
Ciao
#2 Dott. Malefix
  • 20 Messaggi:
  • Provincia: Bergamo (BG)
Inviato 18 January 2008 - 17:58
Solo con la centralina ed un tester non puoi, la centralina per funzionare deve essere alimentata....
#3 fabio89
    i'm crazy!!!!
  • 3583 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 18 January 2008 - 18:22
mah io e l'elettronica litighiamo spesso....cmq montala sulla tua ke almeno gli arriva l'energia, se vedi nn arriva corrente dopo la centralina allora prova prima di lei... cn il tester si intende :fonzie:
CITAZIONE (fabio89 @ Feb 8 2007, 11:11 PM) <{POST_SNAPBACK}>
bè finchè nn ne hai mai avute è meglio avere qualche esperienza ke nn averne nessuna e essere imbufalito cm un cinghiale fino a nn si sa' quando..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
4° Raduno Ufficiale CMC - 18 Novembre 2006 BioPizzata monza 18 Novembre 2006 --> Io C'ero L'uomo del tubo ha detto Si - Crocchiamo di botte il CondoM
5° Raduno Ufficiale CMC - Cena Natale nella Maicol-Casetta Reggio Emilia 16 Dicembre 2006 --> Io C'ero!!! Oh raga c'è un adulto!!!
raga raga, mi sa che ho grippato!!!!! ...avete un fazzoletto???Motto ufficiale
#4 toso90
  • 367 Messaggi:
  • Interests:2 tempi
Inviato 18 January 2008 - 22:40
io la monto, a lei (controllando con il tester) arriva corrente, ma non esce..
Però sempre con il tester vedo che da un connettore in entrata, a uno in uscita (scusate per il linguaggio approssimativo, ma ho proprio conoscienze zero) che c'è continuità, e mi chiedo come mai non esca corrente..
Ah poi è normale che quando faccio ste accensioni di prova che vanno a cilecca, la valvola fa un check? (ma non usciamo off-topic)
#5 AndreaNSR125
Inviato 20 January 2008 - 14:23
occhio e croce ti serve un oscilloscopio e un generatore di funzioni... senza queste è difficile testarle
#6 toso90
  • 367 Messaggi:
  • Interests:2 tempi
Inviato 20 January 2008 - 16:55
quindi lascio perdere?
Mi soccerebbe prendere un'altra centralina (ne ho già due) e scoprire che non è li il problema.. ma non so più che pesci pigliare, corrente alla bobina non ci arriva (mentre prima, quando funzionava con il tester vedevo che arrivava) e corrente alla centralina ci arriva..
Due centraline su due bruciate..
ciao
#7 AnDrEa11
    MALEDUCATI
  • 5483 Messaggi:
Inviato 20 January 2008 - 17:00
se vuoi io ho una centralina da vendere...
Messaggio modificato da AnDrEa11 il 20 January 2008 - 17:00
#8 toso90
  • 367 Messaggi:
  • Interests:2 tempi
Inviato 20 January 2008 - 17:56
mandami un pm.. grazie
#9 AnDrEa11
    MALEDUCATI
  • 5483 Messaggi:
Inviato 20 January 2008 - 20:28
pm per te
#10 AndreaNSR125
Inviato 20 January 2008 - 21:32
ciao
hai verificato gli avvolgimenti della bobina?
#11 toso90
  • 367 Messaggi:
  • Interests:2 tempi
Inviato 20 January 2008 - 21:56
Dalla bobina arriva corrente da tutti 4 i fili, lo statore è NUOVO di pacca, usato meno di una decina di chilometri.. il problema di prima era quello..
la moto ha funzionato un tot di chilometri, ci ho montato il motorino della valvola (il mio era fuori uso) ha funzionato un po', poi non faceva più scintilla, ha funzionato un altro po', non faceva più scintilla, ha fatto sto scherzo un po' e ora non va più proprio..
All'inizio l'unica diagnosi che mi veniva in mente era che qualche cavo prendeva e non prendeva, non è che la moto può andarmi o non andarmi a suo piacimento.. Niente: controllati TUTTI i cavi, tutti hanno continuità, tutti sono a posto..
dopo ho fatto le verifiche con il tester ed è venuto fuori che non esce corrente dalla centralina. fine
#12 AndreaNSR125
Inviato 20 January 2008 - 23:04
e questo lo fa con entrambe le centraline? o quella che avevi prima era morta di suo?
#13 toso90
  • 367 Messaggi:
  • Interests:2 tempi
Inviato 21 January 2008 - 14:36
Con tutte e due le centraline non funziona. Una ce l'avevo montata sulla moto quando l'ho comprata, l'altra ce l'ho da un impianto elettrico a parte, vendutomi come funzionante.
Quello che mi insospettisce è che su due centraline funzionanti originariamente ora non me ne funziona nessuna delle due? Perché all'inizio del problema andava e non andava? Qual'è la causa?
L'elettronica non fa proprio per me.
#14 toso90
  • 367 Messaggi:
  • Interests:2 tempi
Inviato 25 January 2008 - 18:16
Ma dalla centralina esce corrente misurabile con il tester? Perché se è così, non sto a farmi tanti problemi, è la centralina. Ho controllato tutto, proprio tutto.
Ciao
