Fermo alla marmitta
Inviato 21 November 2004 - 12:18
ma levandolo che succede? prendo velocità? prendo cavalli o aumenta solo il rumore?
Inviato 21 November 2004 - 12:24
Inviato 21 November 2004 - 12:27
Che succede se non li cambio...?
Inviato 21 November 2004 - 12:31
Inviato 21 November 2004 - 12:44
cmq e meglio farlo e intanto che ci sei togli il fermo al filtro
cosi tornerai a full power
Inviato 21 November 2004 - 13:12
Se invece hai la corona da 38, puoi o togliere il bocchettone o comprare quello della versione full power, devi poi tolgiere il fermo alla marmitta e ricarburare, così la tua mito sarà ripotenziata!
Però ragazzi leggersi qualche discussione più indietro dove ne abbiam già straparlato no, eh?
Inviato 23 November 2004 - 15:36
Inviato 23 November 2004 - 16:26
Inviato 23 November 2004 - 16:39
Inviato 23 November 2004 - 17:47
scusa se prima arrivava al max a 9000 giri ora ne arriva a 12000 dovra entrare un po piu benza
nn credi
certo che se resti sotto i 9000
ma di sicuro nn ci resti
quindi oltre a quel limite si rischia di brutto di grippare
Inviato 23 November 2004 - 18:03
Inviato 23 November 2004 - 18:28
lo dico solo perchè ogni volta si creano discussioni sempre uguali
e con le stesse domande com. tranquilli è solo un mio consiglio non prendetelo male
Inviato 23 November 2004 - 18:53
Inviato 23 November 2004 - 19:15
1° Raduno Ufficiale CMC - Viareggio 9-10 Luglio 2005 --> IO C'ERO!!!
" GLI ZINGARI!!! TENDA NUOVA!!! "
Motto Ufficiale Raduno Viareggio 2005©
Inviato 23 November 2004 - 19:53
in sesta mi è arrivata a 180 a +di 12000 giri...
Inviato 23 November 2004 - 20:41
Mello, il Nov 23 2004, 07:15 PM, ha scritto:
TOPIC My Mito
Inviato 23 November 2004 - 21:22
Altrimenti so'ccazzi...
