Espansioni Per Un V-twin 90°
#1 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 25 January 2008 - 03:10
su un v-twin di 90° (vedi blocco rgv-rs) qual'è l'andamento più favorevole per le due espansioni???
mi spiego meglio...
noto che molti produttori (vedi ad es jolly moto) hanno in listino espansioni con due andamenti differenti...
side by side (una espansione x lato);
entrambe sullo stesso lato (generalmente dx).
queste due scelte sono dettate da questione di marketing o cos'altro...
(l'unica differenza che ho notato è nella differenza di lunghezza dello spillo)
a questo punto mi chiedo quale sia l'andamento più favorevole per un motore v-twin con angolo di 90° fra le due bancate...
se avete riferimenti tecnici siete i benvenuti...
oltre a ciò mi chiedevo anche un altra cosa...
oltre che sul piano della convenienza è redditizzio farsi costruire artigianalmente le espansioni,
o e meglio andare sul sicuro acquistandole dal produttore...
p.s. ho sentito parlare molto bene delle sugaya che vengono usate in svariati campionati sp...
oltre (ma ormai è risaputo) alle jolly moto corsa...
Messaggio modificato da kevin87 il 25 January 2008 - 03:13
#2 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 25 January 2008 - 21:30
Da quello che ho sentito anche le Tyga non sono affatto male!!
Wayne Gardner
#3 AndreaNSR125
Inviato 26 January 2008 - 02:22
per logica credo che le side by side siano da preferire, ma non so di preciso come girino le espansioni nella parte al coperto....
#4 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 26 January 2008 - 22:20
si anch'io ne ho sentito parlar bene...ma sicuramente c'è di meglio
e le se cambio voglio al massimo, sennò tantovale tenere le originali...
nn so se mi spiego... :wink:
#5 {mRk}
Inviato 26 January 2008 - 22:26
Meglio delle Tyga vanno solo le Sugaya nel caso dei motori preparati come si deve.
Ho postato le recensioni delle marmitte per RGV 250 di un utente australiano del forum rgv.uk.co in questa sezione.
#6 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 26 January 2008 - 22:27
ma sai che anch'io la pensavo così...
ma a detta di molti meccanici il risultato dovrebbe essere il medesimo
forse però le syde by syde sarebbero da preferire xchè montandole si migliorerebbe la distribuzione del peso...
#7 {mRk}
Inviato 26 January 2008 - 22:29
Ecco il link alla discussione:
http://www.mitoclub....showtopic=47474
#8 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 26 January 2008 - 22:33
ottimo potresti passarmi il link...te ne sarò grato tutta la vita... :sorriso:
tu sapresti darmi delle motivazioni plausibili riguardo alla discussione?
#9 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 26 January 2008 - 23:13
sull'rs le side by side rendono meglio del corrispettivo omolaterala
#10 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 26 January 2008 - 23:47
ora mi metto a cercare, penso che una motivazione logica x cui le side by side rendano di più ci debba essere...
#11 AndreaNSR125
Inviato 27 January 2008 - 00:03
motivazione logica: misure degli scarichi.
avere due spilli di lunghezze diverse non è proprio la sitauzione ideale, (anche se ci potrebbero essere casi in cui sia voluta), ma se per far girare uno scarico dall'altra parte opposta devi stringere piegare tagliare incollare, allungare, ecc...
#12 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 27 January 2008 - 00:34
ma non saprei sulla lunghezza degli spilli... io avevo letto (un pò di tempo fa, quindi non sono sicurissimo) che oltre al fatto che lo spillo influenza il comportamento della marmitta, ecc e che tale comportamento dipende dalla lunghezza e dal diametro dello spillo, perciò se questa cosa e vera teoricamente per necessita posso allungare il mio spillo da una parte (a patto di ingrandire anche la sezione del valore giusto o dimuire, non riccordo, credo la prima) e la marmitta "nuova" si comportera esattamente uguale a quella vecchia.
perciò secondo me con questa accorterza (se ci fosse bisogno) puoi rendere uguali le marmitte side by side o solo dx.
Poi sulla lunghezza dello spillo, dovrebbe essere diverse lo stesso tra le due marmitte, perchè con 90° tra i cilindri c'è un pò di cm da percorrere.
queste sono "ipotesi" perchè non ho mai avuto un rs sotto mano.
credo che se le marmitte sono uguali come penso siano da preferire le side by side per il bilanciamento della moto e per l'estetica, influenza non poco avere due silenziatori da una parte...
#13 karlo booster
  • 929 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 27 January 2008 - 09:30
un pò di tempo fa su solo2tempi avevo letto ke le side by side sono migliori xke le espansioni si possono fare meno contorte e + rettilinee ma non mi fido tanto di quello ke sento dire senza documenti e prove ke lo testimoniano e poi molte marmitte dei kit sp x la 250 non sono side by side e pure sono considerate le migliori tipo le suguya da sp utilizzate dalle rgv92 nelle gare
#14 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 27 January 2008 - 12:52
si si infatti son d'accordo...
vedi che quando ho aperto il topic avevo detto la stessa cosa...
#15 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 27 January 2008 - 13:43
le sbs hanno le stesse quote fra il cilindro destro e il cilindro sinistro, cosa impossibile con uno scarico gemellare, e poi sbs è bellissmo, vedere lo scarico di destra che spara in alto e il sinistro più in basso,s embra una gp, di prestazioni non credo ci sia più di 0,1cv di differenza, ma alla vista appaga
#16 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 27 January 2008 - 13:59
date un po un occhiata qui...
http://www.solo2temp...%20giornale.htm
dovete selezionare l'articolo...
"special 250 su base suzuki rgv gamma e aprilia rs (mototecnica 06-2004)"
bene da come si può notare sulle due moto sono state effettuate molte modifiche...
guardate molto bene gli andamenti delle espansioni...saranno veramente delle arrow :Pianto:
