Peso Bielle Mito.
30 risposte a questa discussione
#1 Diego
    Salitaro
  • 4522 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 31 January 2008 - 19:39
FAC-SIMILE del topic di mrk...
perchè non pesare anche le bielle se ne abbiamo a disposizione??
Strutturando il topic come quello dei pistoni?
Comincio io, ovviamente specificare il più possibile su marca, condizioni, chilometraggio et
BIELLE:
Originale Cagiva:--> peso 149,00 g , perno usurato parecchio 126,00 g, gabbia 17,00 g (Diego) km 12 000
Originale Cagiva:--> peso 145,00 g , perno 132,00 g , gabbia 16,00 g (Diego) km ?
Mazzucchelli (nuova): 162Gr. (Lucifer)
Scafuto ricavata dal pieno (nuova): 139Gr. (Lucifer)
ROTORI:
Rotore Kokusan (NO ingranaggio avviamento,solo rotore) Originale 1172 gramii--(Dragonball)
Rotore Kokusan Alleggerito @1 1025 grammi---(Dragonball)
Rotore Kokusan Alleggerito @2 980 grammi---(Dragonball)
Rotore DUCATI ENERGIA Mito EV 2006 ORIGINALE 730 grammi (!!!!!)---(Dragonball)
Rotore Kokusan originale 1068 gr---(amz69)
Rotore alleggerito 980 grammi---(Dragonball)
INGRANAGGI AVVIAMENTO
corona dentata avv. std 396g---(amz69)
corona dentata avv. lavorato 292gr---(amz69)
ALBERI MOTORE:
Albero motore originale completo (no cuscinetti banco) 2610 grammi (usato)---(Drgonball)
Albero motore rifatto con tappi/spalle e biella Carillo 2555 grammi (usato)---(Dragonball)
CUSCINETTI DI BANCO (dinterno ø25, Desterno ø62, larghezza 14mm P.S. dopo controllo le misure..)
Cuscinetto di banco 6305TN9/C4 originale 210 grammi---(Dragonball)
Cuscinetto di Banco RHP Thrust 218 grammi---(Dragonball)
proseguite :fonzie:
Messaggio modificato da {mRk} il 03 January 2010 - 02:05
#2 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 29 February 2008 - 17:44
Puoi inserire anche questi dati forniti da dragonball:
Visualizza Messaggiodragonball, il Feb 29 2008, 05:09 PM, ha scritto:
poi metto qst anche se nn c'entra un razzo ma visto che pesavo......
E questa sentite un pò :
Fonte pesatura: Bilancia del mio amico pasticcere (...... :sorriso: ........) dai,i cuscinetti originali li pesa giusti..........
Quando avrò la possibilità vi fornirò il peso del rotore della Kokusan kit SP. Ora è montato su un motore che ha una primaria che pesa 183 grammi in meno rispetto all'originale :yea:
#3 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 29 February 2008 - 18:50
Aggiungi questi dati:
Visualizza Messaggioamz69, il Feb 29 2008, 05:47 PM, ha scritto:
aggiungo volano kokusan std io ho pesato 1058gr
corona dentata avv. std 396gr
c'è gente che con la kokusan std è arrivato a 890gr
#4 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 29 February 2008 - 21:23
pu***na miseria..... :mhihi:
E' uno di quei 3 motori che penso io,speciali speciali? :fonzie:
Un giorno devi farmi vedere le tue moto :birra:
Wayne Gardner
#5 AndreaNSR125
Inviato 01 March 2008 - 00:05
Citazione
è il rotore incriminato di non caricare una mazza la batteria?
se si, allora è facile togliere peso così...!!! :lol:
#6 Diego
    Salitaro
  • 4522 Messaggi:
Inviato 01 March 2008 - 13:12
aggiornato, danke mrk!
#7 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 09 March 2008 - 19:42
Aggiungo un paio di bielle alla lista:
Peso biella mazzucchelli (nuova): 162Gr.
Peso biella scafuto ricavata dal pieno (nuova): 139Gr.
Cia,cia,cia
DISTRIBUTORE UFFICIALE DEL MARCHIO PER L'ITALIA
I MIEI FEEDBACK
#8 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 09 March 2008 - 20:23
ecco il peso di un altro volano kokusan std: 1068gr
#9 Diego
    Salitaro
  • 4522 Messaggi:
Inviato 21 March 2008 - 23:55
aggiornato
#10 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 27 May 2008 - 22:07
Peso volano alleggerito: 980 grammi.
Eliminando anche l'ingranaggio dell'avviamento si perde parecchio peso, forse anche troppo per un motore con preparazione standard.
#11 Diego
    Salitaro
  • 4522 Messaggi:
Inviato 28 May 2008 - 17:40
ajurnà
#12 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 12 January 2009 - 10:27
Qui trovi il peso della corona d'avviamento comprensivo di viti di fissaggio:
http://www.mitoclub....showtopic=72149
Cito:
Corona avviamento comprensiva di rondelline di sicurezza e di bulloni fissaggio 0.465
Non pesa poco!
#13 beta
  • 169 Messaggi:
Inviato 12 January 2009 - 11:58
a mio avviso assieme al peso del rotore si dovrebbero abbinare anche alcune quote sennò il peso fine a se stesso non vuol dire nulla.... un rotore che pesa 50gr più avere un momento di inerzia triplo di uno che pesa 100gr ecc ecc...
#14 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 12 January 2009 - 15:53
ma da dove ti è uscita?....casomai quello che è pesa di più ha un momento d'inerzia maggiore.....il momento d'inerzia è il prodotto scalare tra la massa e il raggio del corpo preso in considerazione..in altre parole I=mr....poi se il corpo non è omogeneo il discorso si complica...ma non è questo il caso..poi certo che a parità di materiali uno che pesa di più sarà anche più grosso di raggio a meno che si usino materiali pesanti apposta rispetto ad uno realizzato con materiali leggeri o si usi una lega leggerissima per un corpo di raggio 1m...casi assurdi che non riguardano una corona come una ruota...voglio dire che i raggi bene o male sono sempre quelli...è il peso ad influire di più..
Messaggio modificato da Nitrus il 12 January 2009 - 16:01
#15 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 12 January 2009 - 17:19
il momento d'inerzia intanto va cn il quadrato del raggio, come dice giustamente beta un volano che pesa la metà di un altro ma che ha diametro + elevato può tranquillamente avere momento d'inerzia pari o maggiore... nel momento d'inerzia cmq ad influire di + sn le dimensioni che il peso :wink:
#16 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 12 January 2009 - 18:26
Effettivamente sarebbe da specificare almeno:
- come e dove è stato alleggerito il rotore;
- il diametro del rotore.
Purtroppo io non sono propenso a fornire le informazioni sull'alleggerimento dei rotori per non incentivare questa operazione. Se eseguita da persone inesperte può essere estremamente rischiosa.
Il diametro esterno del rotore Kokusan è di 110mm.
Qui trovate le foto e diametri dei rotori Kokusan:
http://www.kokusandenki.co.jp/english/prod...on_charging.htm
#17 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 12 January 2009 - 21:14
ops errore mio....memoria che fa cilecca.....vabbe però quello che volevo dire oltre all'errore è che alla fine il raggio è sempre quello e che al massimo differirà di poco(es. corona cambiata con una a più denti)...poi certo siccome il raggio è al quadrato(devo ripassarmi un po di dinamica e cinematica)allora generalmente influisce di più della massa(dire "peso" è relativamente incorretto)....grazie di avermi fatto notare l'errore..adesso non me lo scordo più..(:
#18 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 12 January 2009 - 22:39
se prendi un rotore ducati energia e uno kokusan std la differenza di diametro è tutt'altro che trascurabile.. ;-)
#19 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 13 January 2009 - 11:09
tra quelli in lista c'è anche quello del kit sp vecchio?
CITAZIONE
#20 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 13 January 2009 - 11:38
No, non l'ho pesato.
Inoltre il rotore è estremamente piccolo, è evidente da questa foto:
Chi ha un po' di pazienza può misurare quanto è largo l'alloggiamento del volano e può stimare, con discreta precisione, il diametro del rotore.
Con questo rotore in accelerazione la differenza è notevole. Ovviamente un rotore così non è utilizzabile con motori standard.
