strani rumori
Iniziato da nrgs4, Nov 24 2004 14:46
Inviato 24 November 2004 - 14:46
questi rumori sono avvertibbili quando soprattutto quando vado a pelo di gas, assomiglia a degli squilli, a voi per lcaso lo fa? ultimamente sembra quasi che aumenta
in più il contagiri sta facendo proprio lo scemo, quando accelero al massimo mi va al contrario, ovvero si spegne, per poi riprendersi quando i giri si assestano
Inviato 24 November 2004 - 15:14
bah...tutto assieme sta accadendo alle mito..
Inviato 24 November 2004 - 16:40
Inviato 24 November 2004 - 17:09
allora... per il contagiri carica la batteria e se e' ok controlla il regolatore... succede che se non e' carica quando la valvola e' in funzione non arriva abbastanza energia al contagiri...
per il rumore... se 'e' un tintinnio metallico che e' intorno allapertura della valvola puo' essere la valvola .. nulla di grave... a me dissero che era normale... ci ho fatto 25000 km e mai nessu problema...
poi scoprii che era la leva frizione che si era allentata... e che con le vibrazioni faceva rumore nella sede...
--- MAGA ---
Inviato 24 November 2004 - 18:34
si lo0 faanche a me il rumore dsella frizione....
Inviato 24 November 2004 - 18:41
comunque quei rumori fanno proprio prendere paura, sembra che sia qualcosa che sto perdendo da dentro al motore, anche altre persone mi hanno detto che anche a loro faceva rumore percui adesso sono convinto, comunque vorrei risolvere in uqalche modo, io non credo che sia la valvola dello scarico, perchè se ci fate caso lo fa di più quando la sciate la frizione, come se fosse un pò di gioco nella frizione, boh
Inviato 24 November 2004 - 19:25
e' normale... allora se e' un tintinnito e' la leva che vibra... nulla di che...
se intendi che il rumore del motore cambia tra frizione tirata e non e' normale pure quello...specie se i dischi sono un po' usurati... e' dato dal loro muoversi...
--- MAGA ---
Inviato 24 November 2004 - 19:28
Inviato 24 November 2004 - 19:44
e' normale...
consumandosi aumenta il gioco e quindi il rumore... non ti preoccupare di quello...
--- MAGA ---
Inviato 04 March 2013 - 21:45
hai provato a togliere il tappo del volano statore che trovi al lato sx della moto e controllare che le viti siano serrate bene?il mio scampanellio era dato da quello
