Mito Ii Solo Pista
#42
Inviato 28 September 2008 - 12:06
suspiria,un viaggio che dura dal 16 novembre 2007,spero non finisca mai
i miei feed back
#44
Inviato 28 September 2008 - 12:33
Il 2Tempi solo per stregoni....
mail: zipps89@gmail.com
#47
Inviato 29 September 2008 - 19:41
Claudio ma il termometro per la temperatura è un IC901 della Eliwell? Li uso a lavoro uso anche tutti gli altri ID971 ID961 ID974 ecc. ma anche quelli della Dixell Carell ecc..
Se ti serve qualcosa nn esitare a chiedere tipo paremetri o altro.
A mio frat avevo montato un IC901 portato a 12v e lo avevo messo nel tubo del radiatore e hai gradi che volevo gli facevo comandare con il suo relè la ventola di raffreddamento in più mi dava la temperatura dell'acqua..
Ho dovuto fare così perchè nel GSX-R di mio frat ha il cablaggio corsa con centralina racing e ho dovuto rifarre l'impianto adattando il contagiri e il tachimetro orginale e per la temperatura usavo quello.. ora invece ha un termometro normale di quelli a batteria interna che fa solo da temperatura..
Messaggio modificato da zettebre il 29 September 2008 - 19:46
#50
Inviato 26 November 2008 - 12:27
Inviato 26 November 2008 - 12:31
Inviato 26 November 2008 - 19:18
ma allora avanzano i lavori???????????????? :birra:
...EL BOCIA...
#55
Inviato 26 November 2008 - 19:42
#57
Inviato 26 November 2008 - 22:34
dillo, il Nov 26 2008, 07:47 PM, ha scritto:
azz.. bel cilindro
come pistone userai un mahle?
e la testa..è una tornita secondo qualche disegno? o una originale?
sono curioso di vedere che c'esce fuori da sta moto , la stai "rivoluzionando tutta"..!!! pure quel cerchio che scorgo lì dietro mi sembra qualcosa di carino XDD
buon lavoro
#59
Inviato 26 November 2008 - 23:14
#60
Inviato 27 November 2008 - 00:27
scusa ma all'hornet che stai facendo che hai il serbatoio smontato? carburazione?
