Modifiche Su Suzuki Rgv 250
#1 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 04 March 2008 - 21:55
solo una domanda il coperchio nn deve essere modificato,
inoltre qual'è la porosità della spugna più indicata
ah dimenticavo...
se qualche anima buona può spiegarmi dove trovare il manuale kit sp (vari stage) sul forum rgv.uk mi fa un grande favore.
penso ci siano i link x scaricarlo...dico bene?
grazie anticipatamente kevin
Messaggio modificato da kevin87 il 06 March 2008 - 01:39
#2 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 04 March 2008 - 23:26
la modifica all'air box la eviterei------massimo amplia un pò i diametri dei 2 ingressi.....ma quel lavoro del kit nn mi ha mai ispirato....
nn ho capito ke problema hai cn il kit sp...sul rgv.uk lo trovi senza problemi su manuali o downloads mi pare
#3 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 05 March 2008 - 00:08
Visualizza Messaggiokevin87, il Mar 4 2008, 09:55 PM, ha scritto:
ah dimenticavo...
Prova a questo indirizzo:
http://www.rgv250.co.uk/downloads.htm
#4 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 05 March 2008 - 01:39
Visualizza Messaggiofiremaker85, il Mar 4 2008, 11:26 PM, ha scritto:
la modifica all'air box la eviterei------massimo amplia un pò i diametri dei 2 ingressi.....ma quel lavoro del kit nn mi ha mai ispirato....nn ho capito ke problema hai cn il kit sp...sul rgv.uk lo trovi senza problemi su manuali o downloads mi pare
mah x esserne sicuro dovrei provare prima se è veramente un operazione redditizzia...
p.s. il problema è solamente che nn riesco a trovare questo benedetto manuale del kit sp, in quel forum quasi mi ci perdo, anche xchè ci bazzico di rado
Visualizza Messaggio{mRk}, il Mar 5 2008, 12:08 AM, ha scritto:
Prova a questo indirizzo:http://www.rgv250.co.uk/downloads.htm
oh...eccola qui l'anima buona... :sorriso:
ho letto la tua discussione di qualche mese fà sul forum...
parlavi riguardo la centralina kit 23d60 se nn erro
ah ragazzi solamente un consiglio...
dato che sono in procinto di ordinare un kit molle-pompanti x rgv
vorrei solamente sapere se qualcuno è rimasto particolarmente soddisfatto da qualche kit
io sono più propenso x il white power o andreani (che ora tratta il marchio ohlins)
nn so ditemi voi...grazie
Messaggio modificato da kevin87 il 05 March 2008 - 01:42
#5 firemaker85
  • 2715 Messaggi:
Inviato 05 March 2008 - 19:20
sulle forcelle nn ho ancora lavorato..monto il mono wp cn cui mi trovo bene ...x l'air box...sappi ke il gamma soffre subito di problemi di carburazione e difficolta di messa a punto....senza paratia poi....
#6 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 05 March 2008 - 20:27
si ma almeno riduci un po quell'effetto d'affaticamento che si riscontra quando aumenta la temperatura...
inoltre penso che si dovrà aumentare anche di qualche punto il getto del massimo...
di quanti in particolare?
il mono wp che hai montato comprende solo la molla o tutto il mono completo...benefici quali?
in uscita di curva si "corica" meno? che costo ha la modifica al mono?
x la forcella a giorni vado a ordinare il kit
ciao e grazie
Messaggio modificato da kevin87 il 05 March 2008 - 20:27
#7 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 05 March 2008 - 20:38
Ahi ahi,occhio che se la forcella è un kit prodotto in proprio da Andreani non c'è da stare molto contenti.....
Wayne Gardner
#8 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 06 March 2008 - 00:25
Attento che se vuoi preparare la moto secondo le indicazioni del kit devi seguire tutto alla lettera.
Basta poco per avere un motore che va meno dell'originale o per rompere.
Con l'utilizzo della centralina del kit cambia parecchio la taratura del carburatore.
Le tarature del manuale che del sito rgv250.co.uk dovrebbero riferirsi ai 32 delle vecchie RGV.
Purtroppo il manuale aggiornato dell'ultimo kit SP è introvabile.
#9 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 06 March 2008 - 01:15
ma questo xchè...spiegati meglio
mi sembra che andreani ora tratti il marchio ohlins, cos'è che dovrei temere...
oi fammelo sapere che sto x ordinare il kit!
...grazie
Messaggio modificato da kevin87 il 06 March 2008 - 01:32
#10 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 06 March 2008 - 01:29
si sto già dando un occhiata al tutto...
in primis sulla moto voglio migliorare nettamente la ciclistica...
x la parte motoristica voglio seguire la traccia del kit
ultima parte sarà la realizzazione di espansioni artigianali accoppiate a terminali dlr (poi mi darai una mano visto che dovrò farli fare su richieste specifiche)
...ma ripeto queste sono le ultime cose a cui penserò
in primo luogo c'è la ciclistica...sottolineo questo fatto
ah poi x la 23d60 è infatti un bel casino anche xchè nn si riesce a trovare del materiale...purtroppo
ora però dato che ho un aggancio avrei occasione di parlare con un pilota che corre in sp con l'rgv, sfrutterò il momento x chiedergli un po di chiarimenti al riguardo...
se riesco a raccattare anche del materiale interessante ti faccio sapere
saluti kevin
Messaggio modificato da kevin87 il 06 March 2008 - 01:36
#11 dragonball
  • 1441 Messaggi:
Inviato 06 March 2008 - 09:35
Il Manuale Kit con la prima pagina verde "Hop Up RGV Kit Racing" che ho io fà riferimento alle RGV serie M (91) - N(92) - P(93).
L'ultimo motore di questa serie é il "P".
Le tarature sono riferite ai carburatori TM34SS Step E02,21,24,34.Però loro hanno sempre parlato di benzine speciali nello stage 2
e di teste diverse,accensioni diverse.Mentre nel primo Kit ci si avvicina di più alle nostre moto.
In Italia però sulle RS250 facevano lavori diversi rispetto al manuale Kit ma le facevano andare forte comunque.
@Kevin: Sabato vado a riprendermi i manuali,quello Kit é abbastanza spesso e si devono fare le fotocopie,non mi pare di averlo in formato
elettronico.
Se vuoi venire dalle mie parti,tanto siamo vicini,puoi parlare con mio fratello per le sospensioni.Lui ci ha lavorato un bel pò li sopra e sà
almeno dirti cosa NON usare per non buttare soldi fuori dalla finestra.
#12 Kael88
    The Bad, The Worse, The Best
  • 3797 Messaggi:
Inviato 06 March 2008 - 10:27
per le parti più 'tecniche' non so aiutarti, per le prime domande ti risponde l'immagine che hai postato! :fischietto:
nelle prime righe dice di non usare coperchio e spugna :wink:
CITAZIONE
#13 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 06 March 2008 - 14:12
Visualizza Messaggiodragonball, il Mar 6 2008, 09:35 AM, ha scritto:
Il Manuale Kit con la prima pagina verde "Hop Up RGV Kit Racing" che ho io fà riferimento alle RGV serie M (91) - N(92) - P(93).L'ultimo motore di questa serie é il "P".Le tarature sono riferite ai carburatori TM34SS Step E02,21,24,34.Però loro hanno sempre parlato di benzine speciali nello stage 2e di teste diverse,accensioni diverse.Mentre nel primo Kit ci si avvicina di più alle nostre moto.In Italia però sulle RS250 facevano lavori diversi rispetto al manuale Kit ma le facevano andare forte comunque.@Kevin: Sabato vado a riprendermi i manuali,quello Kit é abbastanza spesso e si devono fare le fotocopie,non mi pare di averlo in formatoelettronico.Se vuoi venire dalle mie parti,tanto siamo vicini,puoi parlare con mio fratello per le sospensioni.Lui ci ha lavorato un bel pò li sopra e sàalmeno dirti cosa NON usare per non buttare soldi fuori dalla finestra.
perfetto sarebbe molto interessante...
guarda se mi dai un indirizzo e un'ora indicativa io mi presento...
ciao e grazie
Visualizza MessaggioKael88, il Mar 6 2008, 10:27 AM, ha scritto:
per le parti più 'tecniche' non so aiutarti, per le prime domande ti risponde l'immagine che hai postato! :fischietto: nelle prime righe dice di non usare coperchio e spugna :wink:
si certo ma solamente per un uso prettamente pistaiolo...
quindi per ora è meglio che il coperchio e la spugna li tengo...sai com'è
Messaggio modificato da kevin87 il 06 March 2008 - 14:13
#14 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 06 March 2008 - 21:03
...grazie
Andreani tratta il marchio Ohlins,che sono le migliori sospensioni,ma fa anche dei kit in proprio!E questi non sono il massimo...
Ce lo aveva un mio amico(ha un'esperienza di oltre 25 anni su preparazioni ducati,ha gestito il team aprilia sbk al primo anno,sta preparando un r6 supersport,inoltre ha tirato fuori 178,8cv alla ruota da un r1 stock) sull'R1 con cui ha fatto la coppa del mondo stock quest'anno: non sto a spiegarti com'è fatta,però l'ho avuta in mano e fa veramente pena,fa fatica a partire e va giù a scatti.
pensa che dall'asciutto al bagnato dovevano cambiare molle,mettere una quantità di olio diverso,tornare a fare il precarico,ecc.Dal Lausitzring hanno usato le Ohlins e la musica è cambiata.....
Wayne Gardner
#15 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 06 March 2008 - 21:33
beh dai quello può essere causato anche da un difficoltoso problema di set-up generale...
ad ogni modo grazie dell'avvertimento lo terrò in considerazione...
#16 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 06 March 2008 - 21:35
No no,è proprio un difetto di tolleranze,materiali o non so altro cosa.adesso non ho tempo,domani ti racconto per bene com'è fatta.
Wayne Gardner
#17 "KEVIN"
  • 890 Messaggi:
Inviato 06 March 2008 - 23:16
va bin...dai aspetto nuovi racconti :sorriso:
"nel frattempo vorrei incontrare dragonball & brother x ulteriori chiarimenti..."
