Guida:far Andare La Mito Ducati Energia Con L'artigianale Sp
Inviato 05 July 2008 - 10:14
la moto è 07...
cosa faccio? se devo portarmi dietro sto buco nn la prendo....avevo previsto di comprarmi un pistone monofascia cn la 200h...ma + avanti....devo montare tutto insieme se voglio qualcosa d bono? oppure posso provare a mettere l artigianale e poi appena ho soldi metterci testa e pistone nuovi?
PS sta centralina rossa qnt costerebbe? e cosa cambia dalla normale?
#22
Inviato 06 July 2008 - 11:09
Com approfitto un'attimo x fare una domandina...ho appena comprato qui da un ragazzo del mitoclub una testa 200H però profilata come la 200G di mototecnica....ecco mi ha detto ke monta naturalmente x pistoni bombati ma mi ha anke detto ke avendo le sedi degli oring un pò ribassate dovrei montarla con della pasta rossa...
Ecco io nn ho mai visto montare qualcosa con la pasta rossa ad eccezione di silenziatori e quindi volevo kiedervi se mi consigliate di usare la pasta o di procurarmi una nuova guarnizione più spessa....e se si quanto più spessa? Thanks
#23
Inviato 28 July 2008 - 09:17
Ho riesumato questo topic x nn aprirne uno nuovo solo per questa domanda.
Inviato 28 July 2008 - 10:27
ma è difficile trovarle...
Messaggio modificato da speedmito il 28 July 2008 - 10:27
Inviato 28 July 2008 - 11:14
Messaggio modificato da Anto'91 il 04 August 2008 - 21:39
Inviato 25 August 2008 - 16:09
Anto'91, il Jul 28 2008, 11:14 AM, ha scritto:
Sei nella mia situazione, più o meno...
Ma hai letto il topic??!?!
Il buon Felix ha deciso di condividere con noi il faticoso lavoro che ha fatto, almeno leggi... La centralina rossa, praticamente introvabile, aiuta, ma non risolve di certo il buco...
Il buco lo risolvi mottendo a posto il motore, dato che dalla fabbrica escono cose oscene...
Devi controllare/mettere lo squish sugli 0.9 1 mm, tanto per cominciare, utiliozzando una testa 200h, se non ricordo male; e già li va meglio!!!!!!!
#27
Inviato 25 August 2008 - 19:12
dipende da che pistone..
200h per pistoni piatti in genere monofascia
200g per pistoni bombati(bifascia)
#28
Inviato 26 August 2008 - 08:45
Alla fine comunque penso ke mi terrò così la moto tanto se è carburata a puntino nn va neanke troppo male con la mia elaborazione, mi accontento...
#29
Inviato 26 August 2008 - 10:41
in prima pagina c'è scritto tutto!
#30
Inviato 26 August 2008 - 11:17
allora da quel che ho capito la testa 200c (di serie) porta lo squish a livelli non ottimali, quindi montando l'espansione di mat si crea per forza un buco di erogazione, quindi voi consigliate di montare una 200g, ma non basta trovare una guarnizione di testa con uno spessore minore di quella montata su un motore di serie senza dover cambiare per forza la testa?
#31
Inviato 26 August 2008 - 11:29
Puoi fare lavorare la 200C originale come minimo per ridurre l'altezza di squish ed aumentare allo stesso tempo il rapporto di compressione. Prima di eseguire questa lavorazione dovresti misurare l'altezza di squish originale e il rapporto di compressione, così puoi calcolare quanto materiale togliere.
Se rimodelli la testa (come da articolo di Mototecnica) migliori ulteriormente.
#32
Inviato 26 August 2008 - 11:38
quindi in parole povere conviene prendere una 200 g che ha dei valori più vicini a quelli ottimali.....
#34
Inviato 29 August 2008 - 11:18
Scusa se arrivo sl ora ma nn avevo letto...
fidati ke avevo letto, ma dato ke non ho talmente tanti soldi da potermi sbagliare volevo solo kiarimenti.......
#35
Inviato 29 August 2008 - 17:20
No tranky tranky!!!!!!!!! Purtroppo ti capisco....... benissimo...... :wink:
#36
Inviato 31 August 2008 - 06:12
anche io ho dovuto fare i conti con il famoso buco dopo aver montato una jolly sp...
però devo anche aggiungere che al di là di quel momento di flessione ai soliti giri(8-9 mila..)
la moto è sempre stata una scheggia...ora sono in attesa della 200h...vedremo se mettendo aposto la camera di combustione questo buco andrà via... :fonzie:
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#38
Inviato 31 August 2008 - 09:58
#40
Inviato 10 January 2009 - 18:34
successo in relazione al famoso buco di erogazione...ebbene anche sulla mia moto il buco è scomparso...
devo dire che sono rimasto molto soddisfatto del risultato finale(non ci speravo tanto...)
infatti l'erogazione della potenza è diventata molto più corposa a tutti i regimi con la ciliegina che
non devo più farmi un caffè più sigaretta nell'attesa che il motore passi dai 7 agli 8/9 mila rpm.... :fonzie:
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
