Idraulica
#21 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 22 April 2008 - 10:32
Visualizza Messaggiocris77, il Apr 22 2008, 11:18 AM, ha scritto:
un'autoclave decente sta sui 1000 litri! XD
ANUTOCLAVE?? SERBATOIO al massimo!!
sulle pompe /motorini cm volete chiamarli voi s monta un autoclave da 25lt..
RAGA MA ANDATE A CAGARE!!
uhm correggo xke m ero sbagliato a scrivere, cmq 10 euro è buono il prezzo...che roba è, cinese?
Messaggio modificato da Raiden il 22 April 2008 - 10:40
#22 cris77
    Autoscuolaro ufficiale CMC.....
  • 13784 Messaggi:
Inviato 23 April 2008 - 10:28
basta...
ho rosicato...
faccio foto della mia e te le posto qui!! =)
:fonzie:
CITAZIONE (il feroce saladino)
è che gli dice troppo cu*o a questi..beccasse il ghiaino che fa un volo giu dalla scarpata neanche fosse la bicicletta di ET o il cane della storia infinita... / CUGINO LIMORTACCI NOSTRA, VAI PIANOOOOOOOOO!!!
#23 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 23 April 2008 - 23:58
eheh arrivi tardi raiden =P
Sarà er la prossima =P
Il pressometro è marchiato "square d" o qualcosa del genere, per ora va bene (e ci credo è nuovo), vedremo =P
Anche da me si usa chiamarlo polmone (o pallone), mentre per serbatoio si intende la cisterna vera e propria. Oggi sono andato a darli una pulitina, vernice che si stacca in allegria =P, la vernice in casa apsteta =P
#24 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 24 April 2008 - 00:06
UAHAHAHH FA NULLA
AH CMQ M SN DIMENTICATO D DIRTI CHE + CHE ALTRO COL PRESS CONTROL NN HAI SBALZI D PRESSIONE...
LA PROX VOLTA T CONVIENE METTERE QUELLO DIRETTAMENTE, ALLA FINE SPENDI POCO + RISPETTO AD 1 PRESSOSTATO E UN AUTOCLAVE.....10/15 EURO IN + AL MAX...
#25 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 24 April 2008 - 00:13
Visto che ci siamo...
Mi sapresti dire, cosa cambia come funzionamento da un sistema all'altro? (alla fine non ho ancora avuto modo di informarmi)?
#26 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 24 April 2008 - 00:22
vabbè il classico autoclave + pressostato lo sai già presumo
beh il press control il principio d base è lo stesso solo che hai la differenza d avere una pressione costante (come saprai il "Pallone" è "troppo sensibile" in questo)
poi...uhm beh se s blocca....nn s è rotto nulla (invece cm avrai potuto constatare, se s ferma un sistema come il tuo o è la camera d'aria dell'autoclave o è il pressostato che sn andati..) hanno il tasto reset (il modello che ho io x le prime volte s riarma automaticamente)
ovviamente anche su questi ultimi (in verità nn so se su tt i modelli in commercio ma cmq il mio si..) puoi tarare la pressione...
uhm credo sia tutto, alla fine io nn sn un tecnico/ installatore, + d tanto nn so.....cmq credo siano queste le caratteristiche principali...
ah ovviamente anche la durabilità!
una dritta hide, se da te il motorino (la pompa) che nn la usi spesso (che ne so, magari da te l'acqua nn manca mai ecc) t consiglio d farlo girare ogni tanto altriementi le giranti s bloccano x il calcare nn hai idea d quante me ne portano bloccate x questo motivo...proprio ieri me ne hanno portata una sommersa (pedrollo) cn sto problema xke nell'abitaizone in questione i proprietari nn c vanno MAI.....
so che s puo' installare una sorta d temporizzatore, in modo da far girare la pompa ogni tanto....l'ho sentita oggi sta cosa mentre ne parlavano....
#27 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 24 April 2008 - 00:32
Capito, grazie.
Questa volta per via della fretta e del poco tempo è andata così... Alla prossima =P (spero fra moooolto)
Prima lo usavamo meno, ultimamente la pressione di rete è sempre bassa e quindi è + in uso. Cmq in generale diciamo che ogni tanto qualche giro lo fa sempre =P
Da poco si era bloccato il motore elettrico, però è bastato levare il coperchio e smuoverlo... =P
#28 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 24 April 2008 - 08:12
si, infatti l'operazione x sbloccare le giranti è la medesima, se è fuori garanzia poi prima d buttare soldi provvedi tu stesso a fare una prova del genere nel caso dovesse capitare...magari hai fortuna! :lol:
